Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 374196 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1455 : 13 Январь 2021, 13:23:14 »
Сергей!
Какая програмка на компе управляет ею? Rotor craft?
Где взять такую? Тоже нужна.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1456 : 13 Январь 2021, 16:55:45 »
добрый день, дико извиняюсь всю тему перечитать сложно..  спрошу здесь) в поворотке отсутствует датчик элевации и прикрутить его внутри поворотки не представляется возможным, решил посмотреть в сторону 3D акселератора/компаса, непонятна реализация I2C по RS485? прошу дать наводку на схемные решение если есть такие  beer
« Ответ #1457 : 13 Январь 2021, 17:21:32 »
https://www.sarcnet.org/files/rotator2/Rotator%20MkII%20construction.pdf
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1458 : 13 Январь 2021, 17:39:20 »
спасибо за ответ Сергей, примерно так и представлял!
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1459 : 13 Январь 2021, 18:01:02 »
эта система без контроллера, непосредственно для управления с компа, без компутера нет управления  :-\
« Ответ #1460 : 13 Январь 2021, 18:27:18 »
  по моему Dir и Brake на корпус   лево право
на другой плате верх  вниз .
эти платы можно заменить на одну  распростронёнyю  L298N
« Последнее редактирование: 13 Январь 2021, 18:34:04 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1461 : 13 Январь 2021, 18:29:29 »
как для полевых условий самое то, как бы скрестить эту сборку с K3NG
« Последнее редактирование: 13 Январь 2021, 18:32:35 от radiofannat »
« Ответ #1462 : 13 Январь 2021, 18:44:13 »
она и есть K3NG,
« Ответ #1463 : 13 Январь 2021, 18:50:07 »
вот для поля только  добавить 2 резистора  аз   эл ,  кнопки приделать  In1 in2  in3  in4
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1464 : 13 Январь 2021, 19:48:43 »
вот для поля
Сергей, я не уточнил хотелки свои и пытаюсь склеить разные ветки форумов, уже запутался, может не так ищу...
я только прицениваюсь что да как, мысли сделать так:
антенна с повороткой на крыше (будет), кабель примерно 25-30м, в шеке контроллер с ручным управлением и индикацией, также управление от компа (orbitron), азимут и элевация, с обратной связью поворотки проблемы и самый оптимальный вариант прикрутить компас к антенне.
почитал ветку вижу люди с опытом, как правильно сделать, дайте наводку, нужен стационарный вариант
« Ответ #1465 : 13 Январь 2021, 20:15:12 »
компас к антенне.
компас не делал, только резисторы, и теперь энкодер.
комп,рядом контроллер, (минимум)
4 провода питания на эл двигатели, и 4 провода на резисторы
(можно и 3 , используя  оплётку антенны ).
без всяких наворотов.
еси  на резисторе азимута  за оборот 360*  на среднем выводе будет  от 0 до 5 вольт
ито калибровки никакой делать не надо.
так же и с углом места. только скетч надо выбрать в теме   на двух плоскостную поворотку
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
« Ответ #1466 : 13 Январь 2021, 21:03:59 »
Давно интересует вопрос куда показывает компас с али? На магнитный север или на географический?
Для датчика элевации ничего проще переменного резистора с грузиком не придумаешь))
Такая же поворотка на трещетке от Камаза и k3ng интерфейсом трудится года 3. Вращается мачта,  только кулака не нашел пришлось маленький опорный подшипник приспособить.
Единственный недостаток - помехи от интерфейса(
И с Орбитроном подружить не получилось - использую 5 версию HRD.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1467 : 13 Январь 2021, 21:15:16 »
только резисторы
я бы и не замарочивался если бы возможность была, есть пара 20об 5к +/-0.5% могу в теории к разным шестерням "подключится",  снаружи делать нельзя а внутри никак, тем более шестерни валики это всё не по мне, возможно и можно как то придумать но в квартирных условиях не справлюсь, пришел вот к компасу, вобще в идеале было бы! прицепить его на другой конец трубы подальше от антенны, вижу 2 варианта "удлинитель" I2C или поставить контроллер ардуино с RS485 для GY-89 в качестве компаса в одной коробке около антенны, видел где то фото на форуме и повторно немогу найти, в концевике алюминиевом UNO кажись, движки 24в ток не скажу, узнаю
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1468 : 13 Январь 2021, 21:26:06 »
как понимаю автор подключал GY-89 только рядом по коротким проводам к ардуино?
« Ответ #1469 : 13 Январь 2021, 21:30:44 »
не по мне, хотя и купил.
потом подумал , и в ящик положил.
 или резистор ,или прерывание ,или энкодер.
удачи...
