Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 424513 раз)
rk4hz и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1500 : 19 Января 2021, 17:24:05 »
индикатор порта датчик не видит.В тестовых программах все нормально.
Не совсем понял, какой индикатор порта? I2C сканер что ли? Какой длинны провода от датчика до ардуины?
А какие тестовые программы, от каких библиотек?
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua4cik
  • QRA: lo31aj
« Ответ #1501 : 19 Января 2021, 17:41:35 »
Монитор порта правильно будет сказать . 15 см  + сектч монитор порта i2C. Буду заказывать  HMC5883l  видно QMC не одолею.Спасибо за посильную помощь. 73!
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1502 : 19 Января 2021, 17:59:30 »
Да не за что. Не победили ведь.  :-\
Коль всё равно заказывать, не лучше ли сразу заказать AS5045? Мне кажется точность у этих HMC маловата и сильно зависит от количества металла вокруг. :)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #1503 : 19 Января 2021, 18:15:31 »
Сам разобрался. Вместо библиотеки  #define FEATURE_AZ_POSITION_HMC5883L            // HMC5883L digital compass support
 Включил библиотеку #define FEATURE_AZ_POSITION_HMC5883L_USING_JARZEBSKI_LIBR ARY            // HMC5883L digital compass support using Jarzebski library at https://github.com/jarzebski/Arduino-HMC5883L
Осталось откалибровать
Может поможет. Тоже долго бился с библиотеками.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #1504 : 23 Января 2021, 15:31:42 »
Имеем MEGA 2560 прописываю пины на кнопки вверх вниз,  вправо влево, компилирую загружаю в мегу,  не  работают,  загружаю тот же файл в протэус,  работает. В чем причина понять не могу. По подтяжке измерял 'хай'  уровень стоит на прописанных пинах.
H-144-3WL 150W
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1505 : 23 Января 2021, 16:24:28 »
А при нажатии на кнопки, "0" появляется на пинах?  ;)
Какие пины задействованы?
Андрей, UA3RAW.
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #1506 : 23 Января 2021, 17:28:14 »
Высокий уровень только на кнопках (пины А2, А3, А4, А5), на пинах на плате 6,7,8,9 ничего нет (пробовал прописывать другие, ничего не изменялось)
При нажатит кнопок, ноль на '' 6,7,8,9'' не появляется. В программе эмулятоое появляеся высокий уровень.
H-144-3WL 150W
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #1507 : 23 Января 2021, 17:32:54 »
Как инверсию пинов,  сделать,  напимните.
H-144-3WL 150W
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1508 : 23 Января 2021, 19:03:27 »
Что-то я ничего не понял, какие кнопки, какие пины, куда что подключено?
Я имел ввиду, при нажатии на кнопки появляется ли "0" на пинах к которым подключены эти кнопки. Нет ли ошибки,  подключены туда куда надо?
А что, у вас какой-то нестандартный интерфейс, почему надо делать инверсию?
Если всё же надо сделать инверсию, дайте в rotator_settings.h поиск слова "ACTIVE". Там много всего вылезет, выберите что вам надо изменить и поменяйте ACTIVE и INACTIVE с "HIGH" на "LOW", или наоборот.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #1509 : 23 Января 2021, 20:40:20 »
хорошая точность ,при условии соблюдения "расположении параллельности к земле" при вращении мачты ,металл (Fe) близко-расположенный отсутствует.Схема компаса с преобразователем I2C в RS-485  расположена вместе и находится в дюралевом корпусе
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #1510 : 23 Января 2021, 21:03:00 »
А что вы по RS-485 вниз передаете? В каком формате?
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #1511 : 23 Января 2021, 21:17:22 »
Подключение стандартное K3NG, при замыкании кнопки на '' землю'' там понятное дело прявляется 0, за инверсию спасибо,  есть кое какие мысли. Писать с телефона не удобно, ноутбук на даче остался,  завтра заберу.
H-144-3WL 150W
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #1512 : 23 Января 2021, 21:23:08 »
развёрнутый ответ-Компас (выход I2C)---ардуино мини( преобразование I2C -в Tx - MAX485(RS-485) -трасса 40 метров -MAX485 -Tx -ардуино мега
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 21:27:27 от R4ABT »
« Ответ #1513 : 23 Января 2021, 21:33:05 »
развёрнутый ответ
Уточняю вопрос: Сколько байт передается? Назначение каждого байта? С какой скоростью? Какой интервал между передачами? Что происходит, когда телеграмма некорректна или отсутствует?
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #1514 : 23 Января 2021, 22:06:04 »
скорость 9600 ,передача о значении угла постоянная каждые 0,4 сек.Про байты -затрудняюсь ответить
такое может произойти только в случае повреждения схемы компаса,кабеля, а в общем некорректных данных не бывает
