Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 373329 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1530 : 29 Сентябрь 2021, 20:49:16 »
может повлиять ?
Зависит как плата у Вас запитана.
TX1  и  RX0 замкните и в мониторе порта в оболочке ардуино  при подаче любой цыфры буквы должен быть возврат.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #1531 : 29 Сентябрь 2021, 21:01:25 »
может повлиять ?
ок спасибо  попробую
« Ответ #1532 : 29 Сентябрь 2021, 21:08:10 »
попробывал,никакой реакции
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1533 : 29 Сентябрь 2021, 22:03:34 »
никакой реакции
скорее всего или дрова на преобразователь USB -UART переставить или хана.Статикой легко пробить.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #1534 : 29 Сентябрь 2021, 22:12:04 »
попробую  атмегу заменить  с другой платы которая не определяется  или ch  переставить , спасибо всем . beer
« Ответ #1535 : 30 Ноябрь 2021, 17:59:42 »
Простите, 103 страницы не осилил.. Есть поворотка AZ1000 от Мегасервиса с простым импульсным датчиком (не квадратурным). Может кто-то уже пробовал сопрячь AZ1000 и контроллер K3NG? Хочется уложиться в Ардуино Нано, т.е. без излишеств.
« Ответ #1536 : 30 Ноябрь 2021, 18:21:07 »
стр 5 ,или в личку RX3DR Александру
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1537 : 02 Январь 2022, 22:38:12 »
Здравствуйте!.
С наступившим Новым годом!
Здоровья, благоденствия и удачи во всём.
Прошу помочь в настройке контроллера поворотки.
Имеется.
1. Удаленный контроллер нано, на входы которого AZ/EL поступает напряжение (потенциометры). И который по замыслу ставится в удаленной поворотке и управляет двигателями по AZ/EL.
2. Локальный контроллер - мега2560 с индикатором по i2C.
оба контроллера соеденены по RS-232. Линк есть, лампочки TX/RX моргают, на индикаторе локального контроллера отображаются какие то условные значения градусов по AZ/EL.
Но при вращении потенцов - значения на индикаторе по AZ/EL меняются в небольших пределах (80-96/19-23 градусов).
Хотя на соответствующих аналоговых входах нано меняется напряжение от 0 до 4.9 вольт.
В чем моя ошибка?
спасибо.
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1538 : 03 Январь 2022, 08:16:09 »
Дополню.
При нажатии на кнопки вращения CW, CCW, UP, DWN - срабатывают соответствующие реле на удаленном нано.
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1539 : 03 Январь 2022, 12:31:32 »
Дополню.
Дополню 2.
Убрал линк с нано, поставил потенцы на мегу2560 - с соответствующей коррекцией скетча.
На индикаторе всё отображается корректно - градусы AZ/EL  меняются в зависимости от положения
движков потенциометров.
Не могу понять  - что не нравится системе, когда работют мега и нано по RS-232 ?
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1540 : 05 Январь 2022, 14:35:59 »
Дополню 2.
Дополнение 3. Радостное.
Выяснил, что на удаленной нано - пины считывания информации о напряжении с датчиков повороток не соответствуют предустановленным в скетче. Проверил на двух экземплярах нано. Экспериментально нашел те пины удаленной нано, с которых считывается информация, подал туда напряжение AZ/EL,  и - вуаля! Всё корректно работает - углы показывает, при нажатии локальных кнопок, все реле на удаленной нано - вкл/выкл. Проверено на длине UTP (не самой лучшей) 83 метра.
Сейчас осталось поместить в нужные коробочки, и - вперед! К спутникам!
73! Олег
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #1541 : 05 Январь 2022, 18:59:53 »
Решил собрать контроллер. Имеется Ардуино мега 2560 , 4х строчный LCD дисплей c I2C. Не могу найти где что раскоментировать в скетче что бы заработало, Заливал скетч для проверки, все работает. Перечитал всю ветку, ответа не нашел. Подскажите в какую сторону копать.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1542 : 05 Январь 2022, 19:11:49 »
Мне помогло https://github.com/k3ng/k3ng_rotator_controller/wiki/420-Human-interface:-LCD-Display
« Последнее редактирование: 05 Январь 2022, 23:14:34 от RX3DR Александр »
73! Олег
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1543 : 06 Январь 2022, 09:02:22 »
Тупой вопрос - а что надо прошить в ардуину стоящую на поворотке? Сделал несколько вариантов контроллера, в том числе и с компасом и элевацией, но упёрся в длинные провода к поворотке. На столе всё работало. Не сильно было надо, по тому и застопорился. Сейчас купил контроллеры RS-485, буду завершать конструкцию.
Онлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #1544 : 07 Январь 2022, 12:08:30 »
Добрый день,с праздником!Не подскажете-где и какие контроллеры RS-485 приобрели?
Все на УКВ
