Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 417546 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1590 : 05 Января 2023, 19:36:35 »
Исправил-пишет-Нет файла или директории.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1591 : 05 Января 2023, 19:38:31 »
Выложите сюда Ваш скеч.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1592 : 05 Января 2023, 19:41:58 »
Вот...Второй вместе с библиотеками
« Последнее редактирование: 05 Января 2023, 20:07:31 от RW6HM Yuri »
« Ответ #1593 : 05 Января 2023, 20:16:37 »
Как подключить модуль часов было 100 % в этой теме. Делал, все получилось. Надо искать. К сожалению по поворотке все находится на старом HDD, постараюсь позже подключить его и посмотреть. По памяти там тоже надо их где-то прописать, "закинуть" в соответствующую папку нужную библиотеку, ну все как обычно...еще посмотрите, кое что есть здесь http://forum.rz0lwa.ru/viewtopic.php?t=133
« Последнее редактирование: 05 Января 2023, 20:20:16 от UD2F »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1594 : 05 Января 2023, 20:37:58 »
Часы-то я запустил,идут,но время на дисплее неверно отображают.При компиляции скеча K3NG останавливаются и обнуляются и светодиод на плате мигать перестает.Закрываю монитор порта- ход часов останавливается.Тему за три дня стопицот раз перерыл.Всяки надписи научился выводить и всячески их двигать,код перерыл-тут какая-то засада...
« Последнее редактирование: 05 Января 2023, 20:40:50 от RW6HM Yuri »
« Ответ #1595 : 05 Января 2023, 20:39:40 »
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/arduino-kontroller-povorotki/msg358972/#msg358972
значит что то не доделали... почитайте отсюда (см.ссылку выше) и дальше...
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1597 : 05 Января 2023, 20:47:42 »
Скетч Виктора мне не лезет-при компиляции пишет-Дисплей другой,пробовал это конечно.В феатуресе его скетча даже типа моего дисплея нету...
« Ответ #1598 : 05 Января 2023, 20:53:16 »
у Виктора описано, что надо делать. Это главное...
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1599 : 05 Января 2023, 21:09:16 »
Попробуйте
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1600 : 05 Января 2023, 21:33:10 »
Используем библиотеку moon2 в папке: C:\Program Files\Arduino\libraries\moon2 (legacy)
exit status 1
RTClib.h: No such file or directory
Сразу уперся-какие файлы туда засунуть?где их взять?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1601 : 05 Января 2023, 21:41:03 »
Положите это по Вашему пути
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1602 : 05 Января 2023, 21:56:31 »
О,пошло время...Как его подкорректить Дмитрий?Набираю в верхней строке порта /О-нет реакции,мож там ентер нажать иль еще чего?
Где я там в скетче накосорезил?Интересно...
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1603 : 05 Января 2023, 22:08:18 »
не поставте скорость порта 9600
в строке набираете /o или просто o и нажимаете отправить .
В большом окне должен быть отклик.
Да ни чего я не правил) просто все по путям надо раскидать иначе оно не собирается.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1604 : 05 Января 2023, 22:24:13 »
Порт и был 9600,нажал /о отправить,исчезло и отклика никакого...
