Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 1090216 раз)
« Ответ #1620 : 12 Января 2023, 10:30:02 »
Но десятые доли не хочет показывать,
десятые доли градуса
ракоментировать строку #define FEATURE_ONE_DECIMAL_ PLACE_HEADINGS в rotator_features.h .
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1621 : 12 Января 2023, 11:16:14 »
Не могу найти эту строку-поиском тоже...Мож нет ее у меня?
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 11:18:37 от RW6HM Yuri »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1623 : 12 Января 2023, 12:49:57 »
Ну все-крах босякам :-\
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #1624 : 12 Января 2023, 13:05:30 »
Может оно
#define OPTION_LCD_HEADING_FIELD_FIXED_DECIMAL_PLACE
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1625 : 12 Января 2023, 13:24:22 »
LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
Может и оно,но опять библиотеку просит...
« Ответ #1626 : 12 Января 2023, 16:08:55 »
вставь недостающие 2 файла в свой скетч ,в правую часть , или допиши ручками  , расскоментируй и сохрани, потом загрузи скетч  .
для инфо мой с лева  ваш с права ,почуствуйте разницу.
https://skr.sh/sHr0raz68Br?a
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 16:53:37 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1627 : 12 Января 2023, 16:18:06 »
Скопировал строку с "децималами"-компилируется,грузится-десятых долей НЕТ
« Ответ #1628 : 12 Января 2023, 16:55:11 »
а раскоментировать?
скрин забыл вставить,поправил...  https://skr.sh/sHr0raz68Br?a
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 16:58:33 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #1629 : 12 Января 2023, 17:04:15 »
Выдает.Завтра буду пробовать  датчики Холла (0-5 вольт),кнопки и изиком,чтоб доли градусов показывал...
имейте виду в поворотном устройстве , что б не было люфта  ато дёргаться будет
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1630 : 12 Января 2023, 20:52:21 »
// #define OPTION_EL_MANUAL_ROTATE_LIMITS    // (settings are EL_MANUAL_ROTATE_DOWN_LIMIT, EL_MANUAL_ROTATE_UP_LIMIT)
// #define OPTION_C_COMMAND_SENDS_AZ_AND_EL  // uncomment this when using Yaesu emulation with Ham Radio Deluxe
 #define  FEATURE_ONE_DECIMAL_PLACE_HEADINGS
// #define FEATURE_AZIMUTH_CORRECTION        // correct the azimuth using a calibration table in rotator_settings.h
Ну вот снес какую-то строку,а эту одну вставил,компилируется,грузится,а десятых нету
Оффлайн rw6acm
  • QRA: kn94bu
« Ответ #1631 : 12 Января 2023, 21:52:11 »
Установка десятых градуса в файле rotator_settings.h строка
#define DISPLAY_DECIMAL_PLACES 0 (1 или 2 знака после запятой)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1632 : 13 Января 2023, 00:40:59 »
Вот спасибо тебе добрый человек-заработало!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1633 : 14 Января 2023, 15:19:33 »
Решил сверить калибровку-не совпадает,датчик линеен, поворот на 180гр.-2.5 вольта,а в трекере больше.Пробовал откалиброваться-ваще такого наворотил-туши свет...Чего там в монитор записывать? 0гр-0 вольт,360-5вольт нужно,а у меня чертовщина какая-то.Пробовал и \О и \?AO-потерялся совсем :-\
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1634 : 14 Января 2023, 20:06:01 »
Не выходит каменный цветок...Удерживая кнопку "Влево" поворачиваю рез.на "0" вольт,жму ентер.Держу кнопку "Вправо" поворачиваю до 5-ти вольт.-ентер \Q записываю в EEPROM-бредятина полнейшая...Мож как-то можно откатиться на первоначальную калибровку?Или выставляя напряжения?
Больше 10 лет назат делал G6LVB-вообще без траблов запускается и калибруется,0 вольт -0 град,резистор на 360-запомнить и усе,а тут каждый шаг с траблами,то дисплей 2 дня подключали,то запятую три искали-вытрахала весь моск эта пряха >:D
« Последнее редактирование: 14 Января 2023, 20:29:06 от RW6HM Yuri »
