Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 1051962 раз)
Оффлайн rw2wr
« Ответ #1665 : 10 Апреля 2023, 08:38:25 »
У меня на экране только буквы A и E слева высвечиваются, стрелка посередине. Как  то не как у автора. На резисторы есть реакция, в мониторе порта можно посмотреть. И на энкодеры вроде тоже. Что то не правильно делаю.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1666 : 30 Мая 2023, 21:24:10 »
Доброго всем вечера.Парни интересуются за контроллер,лучше как говорится один раз увидеть.Короткое видео https://www.youtube.com/watch?v=RPZPZyOthS0
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #1667 : 30 Мая 2023, 21:32:43 »
Сам ленивый, но не настолько.
« Ответ #1668 : 31 Мая 2023, 08:53:42 »
Какой датчик применен?
На какое расстояние он позволяет "оттягиваться" от контроллера?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1669 : 31 Мая 2023, 10:55:47 »
Этот https://aliexpress.ru/item/4000143910873.html?sku_id=12000023153726703&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.63b04aa6EV9ePa
Стабилизатор на 5 вольт для питания датчика на антенне.А уж насколько можно оттянуться-зависит от сопротивления провода.
  • QRA: KO64au
« Ответ #1671 : 31 Мая 2023, 11:02:14 »
Эх, вашими бы устами... Мало того, что сопротивление влияет, так еще и с  наводками бороться.
Выход датчика должен быть низкоомным. Впрочем, как и вход приемника (измерительного устройства). Тема передачи сигнала тут подымалась неоднокрантно.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1672 : 31 Мая 2023, 11:44:57 »
Если правильно понимаю задачу - то в варианте контроллера поворотки от K3NG есть вариант remote/host .
То есть возле поворотки устанавливается модуль Nano, а сигнал для индикации и контроля можно передать хоть на сколько метров через max232, к примеру.
73! Олег
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1673 : 31 Мая 2023, 13:22:34 »
Виталий,у Вас есть негативный опыт с наводками на контроллер?У меня есть,но положительный.15 лет оттарабанил G6LVB с резисторами на стеке (10 Ком!!! между прочим)3 года на 4Х6 метров и 12 на 4Х8 м. и ни разу ни одна цифра не дернулась,а резистор стоял в центре фрейма т.е. в самом центре "банкета" и мощи там было-киловатт,а то и поболе.Никаких ферритов,дросселей и блокировочных емкостей там не было отродясь и провод 20 метров неэкранированный.А тут датчики находятся ЗА зеркалом,про какие наводки ВООБЩЕ можно говорить и какую мощу надо засандолить в параболу,чтоб за ней чота там навелось...А так вольному воля,хоть мастер-слейв,да хоть по вай-фаю можно передавать,главное-ДЕЛАТЬ!Уж коль не получится тогда и писать,что конструкция не жизнеспособна.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 13:33:18 от RW6HM Yuri »
  • QRA: KO64au
« Ответ #1674 : 03 Июня 2023, 10:03:38 »
Привет, Юрий! Датчики 5 вольтовые?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1675 : 03 Июня 2023, 11:23:12 »
Да,там и в скетче стоит 0гр.-0в.,360гр.-5в.,только если на элевации  датчик будет стоять как гравитационный в оригинальном скетче надо исправить 180гр. на 360.В приаттаченном мной скетче уже исправлено.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 11:29:09 от RW6HM Yuri »
« Ответ #1676 : 03 Июня 2023, 15:03:10 »
Для начала отделим мух от котлет, т.е. магнитоуправляемые микросхемы (AS5600 в моем случае) от потенциометров. Резисторы и сейчас у меня трудятся нормально. Огорчает только некоторая нелинейность, разобраться некогда.
А вот с микросхемами засада. Для получения хороших показаний крайне необходимо, что бы источник питания и приемник сигнала были недалеко от этой микросхемы. Даже с блокировочными конденсаторами не больше 50 см. Это мой практический опыт. Делал экспериментальный флюгер, при длинном кабеле микруха уходила в возбуд. Rail-to-rail операционник не подобрал подходящий, пришлось чуток поизгаляться:
1 вариант: рядом с микрухой стоит приемник-оцифровщик на ATMega8, далее цифровой код передает по rs232 с опторазвязкой вниз.
2 вариант: подавал на иземрительный узел питание +12 вольт. Рядом с магнитоупраляемой AS5660 LM7805 ICL7660 и какой то ОУ класса 157УД1, включенный в режиме повторителя. Со стороны приемника-измерителя вход 560 Ом. Дання схема уже 6-й год трудится в условиях индустриальных помех, передавая информацию почти на сотню метров по кабелю, проложенному параллельно силовым, в том числе от Частотных приводов 22 кВт.
Повторюсь - напрямую передать без сбоев и искажений сигнал от AS5600 на сколь-либо значительное расстояние мне не удалось.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 15:05:44 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1677 : 03 Июня 2023, 18:16:50 »
Давайте,где написано,что с этого датчика выходят какие-то "данные"?На выходе НА-ПРЯ-ЖЕ-НИЕ,от нуля до пяти вольт,ну какие там "наводки"?(про линейность его прочитайте).Зачем там Атмега и прочее?Все должно быть просто и надежно как АК,зачем усложнять там,где это не нужно.Вот не надо квадрокоптером ставить антенны,проще и эффективней вытоптать нах полсотки-сотку картофана при установке мачты,а на сэкономленные от квадра деньги купить пол самосвала картошки.
Если понадобится удаленно работать,может и есть смысл усложнять,а так-нет.
« Ответ #1678 : 03 Июня 2023, 18:37:08 »
Хм... а что такое выходное сопротивление источника и входное приемника - надеюсь, объяснять не нужно? И как лопает помехи (и генерит кстати тоже) АЦП микроконтроллеров - тоже занятная тема.
Ну и "вишенкой на торте" работу ЦАП на AS5600 и подобных.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 19:01:22 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1679 : 03 Июня 2023, 21:00:51 »
Кхм...А что такое сопротивление?Вот датчики тож ни сном ни духом,а работают себе в связке с ардуиной и не сипитят,хотя и запитаны не по феншую,а просто от стабилизатора ардуины и провода мотыляются и не наводится ничего.
Коэф. шума приемной системы,где работал контроллер, уж поверьте,раза в три меньше той,которую Вы хотите построить и проблем там не было,все легко решаемо,было бы желание.Вот нету щас свободного времени, а то 20 метров провода в форточку,на тот конец датчик и тогда б поглядели,чего и куда наводится.
