Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 414974 раз)
R2RT и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн EW3SD
  • QRA: KO22ln
« Ответ #1695 : 21 Октября 2023, 13:15:37 »
Запустилось, но работает крайне не стабильно. Показания азимута при полном физическом покое на столе колеблются постоянно +-5 гр. Малейшее изменение и колебания уже +-20гр. При удлинении шлейфа до 1,2м работать отказался совсем.
Не понятно то ли датчик барахлит, то ли еще где накосячил, но это использовать не получится.
Оффлайн UB5X
  • QRA: KO84CL
« Ответ #1696 : 24 Декабря 2023, 13:14:54 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!  При подаче 5в на датчик холла на выходе получается от 1.2в до 5 в. Нет "0" вольт. У кого-нибудь было такое? Датчик P3022-V1-CW360. С ув. Александр.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2023, 13:23:46 от ub5x »
С ув. Александр.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1697 : 24 Декабря 2023, 17:58:11 »
Не было,оба датчика норм. работали.По ошибке подал на один то ли 9 то ли 12 вольт-не пострадал.
Оффлайн UB5X
  • QRA: KO84CL
« Ответ #1698 : 24 Декабря 2023, 18:29:20 »
Юрий, спасибо! Еще грешу на питание. Надо проверить с другим.
С ув. Александр.
Оффлайн UB5X
  • QRA: KO84CL
« Ответ #1699 : 24 Декабря 2023, 18:40:54 »
Юрий, ложная тревога! Всё нормально.Это питание 5 вольт виновато. Очень старый БП.
С ув. Александр.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1700 : 01 Февраля 2024, 07:45:19 »
Всем привет. После замены компа на новый образовалась небольшая проблема. Пульт показывает скажем 240 градусов а программа на компе 250. Требуется перекалибровка,но сам я не умею. Из оборудования Yaesu g800dxa+K3NG контроллер на arduino Nano, без дисплея. Программа ротор крафт на компе. Кто сможет удаленно мне помочь?
Спасибо.
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
« Ответ #1701 : 01 Февраля 2024, 11:15:58 »
Константин здравствуйте.
А сама антенна на сколько градусов?
« Ответ #1702 : 01 Февраля 2024, 11:32:15 »
Костя привет! А в новом компе напряжение на USB больше или меньше чем на старом? Может просто в BIOS компа есть возможность подрегулировать?
 В прошлый раз 3 года назад я помню помогал тебе с корректировкой, но исходников не осталось ни у меня ни у тебя (наверное)..
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1703 : 01 Февраля 2024, 11:44:33 »
Привет! Про напряжение я незнаю. Старого нет сравнить несчем. Исходники наверное есть,сознательно я их не удалял. Тебе б самому глянуть на моем компе. Я искал по слову ардуино много всего на старом винте есть.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1704 : 01 Февраля 2024, 11:46:51 »
Афигеть! ардуина в контроллере от USB что ли запитана?!! И скетч использует для компаратора analogReference НЕ INTERNAL, а эти "типа 5В"?
Это кто же додумался запитывать контроллер, который использует аналоговый компаратор, от USB?
P.S. Посмотрел скетч на предмет analogReference#ifdef OPTION_EXTERNAL_ANALOG_REFERENCE
    analogReference(EXTERNAL);
#endif //OPTION_EXTERNAL_ANALOG_REFERENCE
Т.е. либо DEFAULT (5В от питания ардуино), либо "внешнее", которое по-умолчанию отключено.
Вообщем, если контроллер запитан от USB, калибровку производить почти бессмысленно.
Т.к. в перспективе имеется шанс снова наступить на эти же грабли.
Решение вижу достаточно простое - запитать контроллер со входа VIN (разъём на плате) от 7-9V внешнего БП.
В этом случае "опорное" напряжение будет от стабилизатора на плате ардуино. Т.е. ВСЕГДА ОДНО И ТОЖЕ.
Неплохо бы ещё удалить питание от USB. Как это сделать, в Интернете инфа есть.
И вот только после этого делать калибровку.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2024, 12:24:03 от RC3UE »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1705 : 01 Февраля 2024, 12:00:51 »
а че ей отдельное питание нужно ?
« Ответ #1706 : 01 Февраля 2024, 12:01:31 »
В идеале - да.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1707 : 01 Февраля 2024, 12:06:35 »
Добрый день. Антенна соотв пульту.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1708 : 01 Февраля 2024, 12:07:56 »
В идеале - да.
я этого не знал.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1709 : 01 Февраля 2024, 12:14:16 »
В данном случае - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Т.к. в контроллере используется аналоговый компаратор, который в свою очередь использует в кач. опорного напряжение питания платы.
См. моё предыдущее сообщение (отредактированное).
P.S. Попробуй запитать контроллер от внешнего БП. Только обязательно не ниже чем 7В!!
Может и получится обойтись без калибровки.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2024, 12:22:39 от RC3UE »
