Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 415225 раз)
« Ответ #1710 : 01 Февраля 2024, 12:25:00 »
Где в самом начале темы был перевод на русский язык этого проекта K3NG ( в ворде). Пусть и старый уже, но калибровка там вроде как описана. Почитать и сделать, ничего сложного...
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1711 : 01 Февраля 2024, 12:30:59 »
А вы ж написали что оно отключено ? Или нет
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1712 : 01 Февраля 2024, 12:36:09 »
Спасибо поищу
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1713 : 01 Февраля 2024, 12:41:02 »
Отключено использование процессором внешнего опорного напряжения компаратора.
Для него на плате есть отдельный вывод.
Есть ещё и "внутреннее", но оно 1,1V. Которое по дефолту тоже отключено.
В этом случае, ардуина использует DEFAULT опорное напряжение, которым является напряжение питания платы.
А оно у тебя сейчас от USB, да ещё и через диод подано на процессор.
Вот и получилось, что "новое" напряжение на USB отличается от "старого". А компаратор этого "не знает". Соответственно и брешет.
Поэтому, настоятельно рекомендую сначала запитать контроллер от внешнего БП и только после этого делать калибровку.
Как её делать, ссылку я тебе уже давал.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2024, 12:49:04 от RC3UE »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1714 : 01 Февраля 2024, 12:43:04 »
Если подать внешнее питание программу переписывать нужно?
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1715 : 01 Февраля 2024, 12:53:57 »
Скорее всего, что не потребуется. А вот калибровку - скорее всего, что да.
Вряд ли с USB приходила таже самая напруга, какую будет выдавать стабилизатор на плате.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #1716 : 10 Февраля 2024, 13:34:58 »
Что то не выходит каменный цветок! Индикатор вроде засветился часы подключил, а дальше как то не движется раскоментировал MOON SUN а на индикаторе ни чего не меняется.Файлы использовал вот эти
* k3ng_rotator_controller.rar (444.91 кБ ~ Скачиваний: 16)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2024, 13:37:50 от RL6C »
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1717 : 10 Февраля 2024, 14:27:45 »
Попробуйте мой архив
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #1718 : 10 Февраля 2024, 15:03:49 »
Попробовал вот такая картина получается
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #1719 : 10 Февраля 2024, 15:09:46 »
Попробуйте
С этим вариантом вот так получается
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2024, 15:14:14 от RL6C »
Оффлайн R6FGF
  • QRA: LN14qf
« Ответ #1720 : 25 Марта 2024, 01:23:13 »
здраствуйте.Поготите со скечем для контроля поворота укв антенны на ардуине,на редукторе антенны использую  резистивный датчик  P3022 в доме использую шаговый двигатель китайский с драйвером 28BYJ ,я любитель стрелочного показометра ,сильсин громко гудит
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1721 : 25 Марта 2024, 07:53:41 »
Вадим приветствую,закинь ты этот сельсин в речку и забудь как страшный сон-время на всякую херню тратить...Мега с дисплеем пришла?Как успехи?Не знаю,чо ты решил с зтим шаговым мотором заморочиться?Сделай для двойки на двухстрочном дисплее,здесь в самом начале темы есть скетч под него,ну может добавишь строку именно для нужного типа индикатора,потом если что-переделаешь на TFT.Если нету-заедь,я тебе дам,выписал два года назад пару-валяются без дела(белые буквы на синем фоне).На двойке в FM появлюсь на днях-поговорим,а пока переношу антенну в другое место.Вчера с Натальей установили самодельную выдвижную мачту (около 9-ти метров будет-за глаза)поставили прямо где у нее цветы-бухтела...Пришлось блондинку задействовать в перетаскивании железяки ;-),пара стрел-2-ка и 430.Варил,красил,погода видишь какая,опять захалапурдило,все планы на сегодня рухнули...
« Последнее редактирование: 25 Марта 2024, 07:58:37 от RW6HM Yuri »
« Ответ #1722 : 25 Марта 2024, 12:23:42 »
Лет 10 назад делал такую приблуду:
http://r2gkh.blogspot.com/p/blog-page_3.html
Присмотритесь, вдруг поможет. Правда не на Ардуине.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #1723 : 04 Мая 2024, 20:15:46 »
Здравствуйте. Прошу помощи. Разбираться самому нет возможности. Проблема такая . Есть К3NG контроллер на ардуино. Собирал давно .. Переставил на новое железо. Здесь передача от редуктора к шестерне антенны с понижением..  Раньше на валу редуктора стояла антенна . Индикатор азимута привязан к валу выходному редуктора. За "ноль " взято 180 гр. по азимуту. Получается что по индикации поворот на
90 градусов это либо 90 либо 270 гр. А по факту шестерёнки не одинаковые и положение антенны по факту на некоторое количество градусов не совпадает и чем дальше от 180 го тем больше набегает погрешность. Я наверняка уверен что в программе где то есть коррекция ..но вот где не знаю. Я несколько лет назад уже встречался с такой проблемой...но вот как ее решил не ПОМНЮ... Может кто  юзал по этой программе и подскажет где искать коррекцию. Спасибо.
С уважением Константин.
« Ответ #1724 : 04 Мая 2024, 20:34:53 »
Почитайте страницу 29 этой темы.
Откройте скетч и там, по-моему видны параметры в градусах 0-90-180-270-360...
Коррекция есть и по базовым точкам, и по дополнительным.
Я делал очень нелинейную коррекцию так, как использовал 1.5 оборота у 10 оборотного потенциометра. Пришлось делать дополнительную через каждые 30 градусов.
Делал на другом компе и не могу подсказать место коррекции.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2024, 20:42:39 от RA9QAW Alexandr »
