Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 381998 раз)
« Ответ #1725 : 21 Май 2024, 00:05:44 »
из темы по прецнзионной поворотке скопирую сюда, так правильней
Юрий по такому дисплею есть информация на сайте K3NG
https://blog.radioartisan.com/arduino_rotator_controller/
плюс здесь
https://vk4ghz.com/vk4ghz-k3ng-rotator-controller-system/
и здесь
https://github.com/k3ng/k3ng_rotator_controller/wiki/425-Human-Interface:-Nextion-Display
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #1726 : 07 Август 2024, 08:42:17 »
Кто нибудь использует контроллер с повороткой G-5500. Вроде все запустилось работает, но ни как не получается откалибровать чтобы показания на пульте управления соответствовали показаниям на дисплее. Как правильно откалибравать?
Оффлайн rx3dcz
« Ответ #1727 : 09 Август 2024, 18:35:12 »
Добрый день. Я использую, уже много лет (Ответ #12 : 24 Июнь 2014, 05:10:35). По поводу калибровки, если в настройках программы все прописано правильно, то все сводится к стандартной процедуре калибровки .На всякий случай опишу:  какой номер порта у контроллера, через терминальную программу (у меня putty.exe) соединяемся с ним при скорости 9600. В окне терминальной программы может ни чего не отображаться, с помощью клавиши LEFT поворачиваем антенну до упора влево - это будет 0 гр. Нажимаем английское заглавное O и ENTER , контроллер просит повернуть против часовой ло упора, мы это уже сделали поэтому жмем еще раз ENTER, контроллер пишет что записал в память.  Далее в право до упора и жмем F и ENTER и еще раз ENTER. Проверяем...
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #1728 : 09 Август 2024, 22:23:20 »
Спасибо все получилось. Я бился несколько дне вроде написано в мануале повернуть по часовой на 180 или 270 я и крутил в результате ни чего не получалось.
« Ответ #1729 : 24 Ноябрь 2024, 12:35:48 »
писАл ранее, но ответа не было ,где ковырнуть  ? что бы датчик установить  на моторе ?
на выходном валу всё работает хорошо, с напряжением 0-5 вольт(аналоговый выход)
есть редуктор , но нет возможности установить на нём энкодер , вот и захотелось поставить энкодер на валу эл. двигателя (там место есть) и подключиться к цифровому выходу энкодера.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #1730 : 01 Декабрь 2024, 12:30:52 »
Еще один вопрос возник в процессе где устанавливать азимут для парковки антенны? Кто нибудь занимался этим вопросом? Несколько раз посмотрел файл rotator_settings.h , но строку  #define PARK_AZIMUTH  так и не нашел! Может не там ищу?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #1731 : 01 Декабрь 2024, 13:20:20 »
Из описания настраивается командами и запоминается в EEPROM
*The park azimuth and elevation is now stored in the EEPROM configuration
*Settings PARK_AZIMUTH and PARK_ELEVATION have been deprecated
*The \P command has been enhanced:
*\PAxxx - set the park azimuth
*\PExxx - set the park elevation
*\PA or \PE (no parameter) - report current park azimuth and elevation
*\P still initiates park
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #1732 : 01 Декабрь 2024, 13:26:32 »
Ну или если необходимо намертво вшить в прошивку азимут парковки.
ищем строку
int park_azimuth;
меняем на какой нужно угол.
int park_azimuth = 180;
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #1733 : 01 Декабрь 2024, 18:10:48 »
Благодарю за помощь совсем другое дело парковка заработала как надо! А вот еще бы узнать поточнее где искать строку  int park_azimuth; было бы совсем хорошо!
« Ответ #1734 : 01 Декабрь 2024, 18:15:13 »
Если не ошибаюсь, то в программе ардуино есть поиск, забить, что нужно найти и он во всех местах скетча покажет. Вроде так...
Оффлайн R3KCI
  • Новичок
  • QRA: ko91nq
« Ответ #1735 : 30 Январь 2025, 23:11:11 »
Доброго дня! Прочитал всю ветку о контроллере, но так она у меня не заработал, из меня никудышный программист, да и слишком много всяких настроек и библиотек. Нет ли ни у кого скетча для обычного для  LCD 1602 с I2C. Самый минимальный набор настроек, азимут, потенциометр и кнопки вперед да назад. Скачал последний скетч, и там блин столько настроек, опций, и тд, что глаза разбегаются.
Оффлайн R6FGF
  • Новичок
  • QRA: LN14qf
« Ответ #1736 : 17 Февраль 2025, 22:55:14 »
здраствуйте,Помогите со скейчем на азимутальную поворотку ,ардуино уно ,двухстрочный дисплей LCD1602 c 12c адаптером и резестивный датчик P3022-V1-CW360.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1737 : 17 Февраль 2025, 23:57:23 »
Виталий ,скинул тебе на мыло скетч от RM5P,попробуй-если чего, народ поможет
Оффлайн R6FGF
  • Новичок
  • QRA: LN14qf
« Ответ #1738 : 18 Февраль 2025, 21:58:34 »
Все работает спасибо
