Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 445639 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1800 : 02 Января 2026, 17:51:25 »
ЦАП есть в ардуино LGT8F328P. 8-битный. И ШИМ пинов на 2 больше (8 шт.).
Плюс 12-битный АЦП, в отличие от 10-битного наны.
И всё это удовольствие всего за 130 рублёв.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #1801 : 02 Января 2026, 18:08:02 »
Всем Здравствуйте.Выкладываю хоть и не современное решение но
стабильно рабочее . Контроллер поворотки для поля и не только.
Почему выкладываю сюда. Хоть и реализовано на Atmega8 но программа
написана в среде Ардуино и есть возможность применить скетч на любой
ардуинке только поменять пины.
Контроллер Поворотки ATMEGA8 Датчик резистор, управление резистор
Поддерживает GS-232. Понимает команды : A,S,M,W,R,L,на C отвечает AZ=ХХХ
Отладка проводилась с помощью программы RotorCraft
Так же проверено в PstRotator.
В архиве два скетча и прошивки для ATMEGA8
В прошивке RR две скорости редуктора. Переключается с помощью реле.
В прошивке RRPWM четыре скорости редуктора. Регулируется с помощью ШИМ.
Так же в архиве библиотеки , схема, плата, программа RotorCraft
Небольшое видео.  https://www.youtube.com/watch?v=qfa0IPx7br0
« Последнее редактирование: 02 Января 2026, 18:25:36 от RX9A »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #1802 : 02 Января 2026, 18:13:44 »
Схема
Оффлайн R3KCI
  • QRA: ko91nq
« Ответ #1803 : 08 Января 2026, 20:30:58 »
Добрый день. В течении нескольких лет воюю с контроллером) Все никак не получается даже заставить на экране символы выдавать. Такое огромное количество кода просто сбивает с толку. Вроде что то заккоментишь, а оно фигак в ответ тебе, держи еще 20 ошибок. Вообще нифига непонятно. Нашел в интернете самый минимальный по функционалу контроллер, все работает, градусы показывает, моторчик крутит. Но там самый минимальный набор, чисто вращение туды сюды. Ни парковки, ни подключения к ПК. Вроде блин не дурак, комп с детства, а ничего не выходит. Купил экран 4-строчный, 20x4 с I2C, на пробном щильде работает, с контроллером фиг. Помогите хотя бы поверхностно разобраться. Как и где выбирать настройки? В какой вкладке они?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1804 : 08 Января 2026, 20:45:46 »
Попробуйте мой архив залить.
Оффлайн R3KCI
  • QRA: ko91nq
« Ответ #1805 : 08 Января 2026, 20:59:12 »
Так. Залил на уно. Появилась надпись ротор контроллер, но дальше ничего не происходит, и надпись мигает постоянно. Пишет что 96% памяти занято и может работать нестабильно. Возможно памяти не хватает. Попробую на Мегу залить сейчас
« Ответ #1806 : 08 Января 2026, 21:06:16 »
Если вы хотитет иметь все, о чем писали выше, то только Мега вам поможет...
Оффлайн R3KCI
  • QRA: ko91nq
« Ответ #1807 : 08 Января 2026, 21:47:16 »
Мега умерла, ничего не заливается, заказал на али новую.
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #1808 : Вчера в 16:50:03 »
https://compacttool.ru/preobrazovatel-uart-v-rs-485-na-max485-modul-hw-97
Описание и примерный скетч на 2 х Arduino.
У кого то заработало?
« Последнее редактирование: Вчера в 16:53:49 от R2RT »
Алексей, Бокино
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1809 : Вчера в 20:58:52 »
"Не читалпробовал, но осуждаю". :)
Ну а если серъёзно, то чтобы и не заработать. Стандартная рабочая схема RS485.
В "нашем случае" есть одна, но весомая неопределённость - как поведёт себя ардуино, которая "под антенной"..
