Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 880946 раз)
ua4fkd Сергей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн EU6AX
  • 11 эл. - 144, 21 эл. - 433
  • QRA: KO35ud
« Ответ #1845 : 18 Августа 2026, 09:11:13 »
Я перепробовал разные механические датчики и с магнитами, все выходило из строя.
В итоге сделал блок компаса на GY-273 и передаю в блок управления по RS-485.
Первый вариант в пластиковой коробочке сгорел от наводок.
Сделал второй в алюминиевом корпусе и на витую пару ферритовые защелки.
Все работает.
Еще добавил датчик температуры, чтобы знать температуру на улице.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2026, 09:17:38 от EU6AX »
144 - 10 эл. LFA, 432 - 26 эл. RA3LE
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1846 : 18 Августа 2026, 15:56:32 »
И вы можете утверждать, что этого -
Цитата: Комментарий к GY-273
Металлические детали, магниты, динамики, электродвигатели и провода с большим током могут искажать показания
у вас не наблюдается?
Оффлайн EU6AX
  • QRA: KO35ud
« Ответ #1847 : 18 Августа 2026, 17:47:43 »
Не наблюдается. Детали описанные выше находятся на расстоянии около 80 см.
Да когда я подносил стальные кусачки срабатывал двигатель и антенна поворачивалась на несколько градусов. Убирал и она возвращалась назад. ИИ мне тоже самое писал.
Оффлайн EU6AX
  • QRA: KO35ud
« Ответ #1848 : 18 Августа 2026, 17:58:17 »
Продолжу. Мне попался датчик со смещенным нулем на осях. Так вот в коде предусмотрен алгоритм пересчета эллипса в круг. При первом включении удерживаем на пульте кнопку энкодера 3 секунды. Запускается режим калибровки датчика. 20 секунд для подготовки и затем в течении 2 -х минут делаем оборот или более вокруг оси. У меня редуктор делает оборот за 90сек. 120 сек с запасом. После этого происходит пересчет и запись данных в память. Далее все работает как часы сделанные в Швейцарии.
Наверняка и искажения от предметов так же пересчитает.
Прилагаю код для тестирования датчика.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2026, 18:47:52 от EU6AX »
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1849 : 19 Августа 2026, 06:18:59 »
Все работает.
а покажите фотку как это на антенне смонтировано?
тут заказали пр1м - переделать, ставить абсолютный энкодер - дороговато, вот подумал о компасе....
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
Оффлайн EU6AX
  • QRA: KO35ud
« Ответ #1850 : 19 Августа 2026, 06:49:31 »
На фото алюминиевая коробочка закреплена стяжками и примотана изолентой. Из коробки выходит витая пара 5Е сат.
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1851 : 19 Августа 2026, 18:37:06 »
спасибо. попробуем ~так-же.
73! Roman. ex.R3KEE
Оффлайн EU6AX
  • QRA: KO35ud
« Ответ #1852 : 28 Августа 2026, 06:50:09 »
Вот еще один вариант крепления компаса.
« Ответ #1853 : 29 Августа 2026, 08:53:53 »
Коллеги, нужен скетч под UNO + 2-x или 4-x строчный дисплей I2C.
Прошло кучу лет с последних опытов с ардуино, многое забыл уже :((
Напомните, куда ее нужно правильно положить, что бы скомпилировать и залить ?
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #1854 : 29 Августа 2026, 20:05:57 »
Я разархивирую ; Arduino > examples > 02.Digital   там много скетчей влезет
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #1855 : 29 Августа 2026, 22:09:10 »
А такой дисплей  для повороток кто нибудь применяет?
« Ответ #1856 : 29 Августа 2026, 23:31:26 »
дело не в том, что много влезет, на сколько я помню, папки должны лежать в правильных местах (особенно библиотеки)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #1857 : 30 Августа 2026, 10:03:02 »
32мм. Маловат . А так вполне возможно прицепить к ардуино. Библиотека есть.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #1858 : 30 Августа 2026, 10:30:45 »
Есть такие но интерфейс DSI MIPI c ESP-32  стыкуется а с Arduino незнаю.
« Ответ #1859 : 30 Августа 2026, 18:02:54 »
для дисплея по I2C, как я помню , что то должно лжать в папке мои документы.
у меня перестали загружаться скетчи с дисплеем по I2C  на новом компютере. вин 7 ставил сын , а я глянул там вообще папки мои документы нет. приедет буду его колготить  чтоб переставил винду.
