Автор Тема: AS5045 и магниты.  (Прочитано 4728 раз)
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
AS5045 и магниты.
« : 17 Февраля 2020, 18:12:35 »
Вроде перерыл все,но не нашел какое расстояние должно быть между магнитом и микросхемой AS5045?
Все на УКВ
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: AS5045 и магниты.
« Ответ #1 : 17 Февраля 2020, 18:25:23 »
Это расстояние зависит от силы магнитного поля . 29 станица.
  Обычно магнит должен быть диаметром 6 мм и ≥ 2,5 мм
в высоту. Магнитные материалы, такие как редкоземельные AlNiCo / SmCo5
или NdFeB рекомендуется. Напряженность магнитного поля
перпендикулярно поверхности матрицы должен находиться в диапазоне ± 45 мТл
до ± 75 мТл (пик).
Напряженность поля магнита должна быть проверена с помощью
Гаусс-метр. Магнитное поле Bv на заданном расстоянии вдоль
концентрический круг с радиусом 1,1 мм (R1), должен быть в
диапазон от ± 45 мТ до ± 75 мТл (см. рисунок 30).
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #2 : 17 Февраля 2020, 18:33:47 »
AS5045
в доке же написано:
The typical distance “z” between the magnet and the package surface is 0.5mm to 1.5mm.
« Ответ #3 : 17 Февраля 2020, 18:47:06 »
В инструкции VK5DJ сказано, как настраивать по горению светодиода. Кажется он не должен гаснуть при полном обороте.
« Ответ #4 : 17 Февраля 2020, 19:04:10 »
Да все верно ,приближаем магнит пока не загорятся оба светодиода и при вращении они не должны гаснуть
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #5 : 17 Февраля 2020, 21:59:56 »
Делал зазор между магнитом и энкодером 1 - 3 мм, продолжает нормально работать.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #6 : 19 Февраля 2020, 11:18:54 »
Здравствуйте! недавно прислали AS5045 с магнитами для еще одной позиции на 23см. так вот в этой серии
магниты вплотную к AS5045.и диод должен погастуть. в другом поворотном стоят где-то 1 мм.у меня сделано по схемам чеха ok2tpq на компьютере сразу видно когда диод горит то   окошко тоже горит красным светом. этого быть не должно. на фото все правильно
  • QRA: ko97sv
« Ответ #7 : 19 Февраля 2020, 11:24:31 »
работать будет но меня напрягает красное окошко, и на дисплее знак восклицания что магнит теряется.
это фото я не сделал.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #8 : 19 Февраля 2020, 12:49:34 »
красная точка указывает что выбрано про нажатии на энкодер. элевация или азимут. я сделал 6 таких устройств и везде все одинаково))
  • QRA: ko90ph
« Ответ #9 : 19 Февраля 2020, 12:51:23 »
а да .невнимательно прочитал да если воскл знак то это либо близко либо далеко.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #10 : 19 Февраля 2020, 16:52:32 »
Это не восклицательный знак.это чёрточка указывает куда переключено управление с кнопок.эл или аз.а вот когда попросительный знак то что то с магнитом или датчиком.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #11 : 19 Февраля 2020, 17:02:26 »
Короче чтоб руками не дать кнопки.энкодером набрал азимут какой надо.потом клац на энкодер и набрал элевацию.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #12 : 19 Февраля 2020, 17:45:08 »
Дмитрий в моей конструкции конечно все не так как Вы описали.да это и не важно главное что все управляется ,градусы датчиков можно удаленно откорректировать ( что может со временем случится ) и конечно слежение за всем что есть в орбитроне.
« Ответ #13 : 29 Апреля 2020, 21:23:25 »
У меня всё происходит наоборот. Если платку с микросхемой AS5045 отвожу от магнита , светодиоды L3 и L4 на плате AZ\EL горят , подвожу к магниту тухнут и при вращении не горят. Это светодиоды которые подключены к 1 и 2 ножке AS5045.
Что получается у меня не так работает?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #14 : 24 Октября 2023, 17:20:54 »
Друзья, подарите два магнита для AS5045. *yagi*
