Автор Тема: Азимутальная поворотка из 2-х актюаторов на360гр.  (Прочитано 122147 раз)
Используются стандартные импульсы с герконового датчика.
Cергей Георгиевич ,а дальше как эти импульсы преобразуются в градусы?
И как при этом ведется слежение в автоматическом режиме?
Оффлайн UT5UJJ
Это двенадцатидюймовый актуатор. Есть еще меньше.
 У них ряд в дюймах 6,8,10,12,18,24.
 Есть еще 2 и 4 дюйма, но таких никогда не видел. Вообще вещь хорошая.
 Я мачту через цепную передачу вращаю.
Можно поподробнее о вращении мачты.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
 В двух словах... На мачте одета шестерня (у меня от заднего колеса велосипеда)
 такая же в 400мм от мачты на вспомогательной опоре. Между ними натянута цепь.
 Актюатор связан с цепью и перемещаясь линейно - вращает мачту. Датчик угла поворота
связан с мачтой, что бы не компенсировать люфты. Мачта стоит на металлическом шаре,
 вобщем обычная цепная передача.
73!   ur5efx
Оффлайн UT5UJJ
Спасибо за ответ! Если есть возможность, выложите фото. Какая длина мачты и что за антенны на ней? Сколько дюймов актюатор и как долго проворачиваеть 360'?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 16:26:41 от UT5UJJ »
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Всем доброго вечера! Я применил вот такое "схемное" :) решение.
  • QRA: KO91oh
вот еще
  • QRA: KN78ol
 Мачта 8 метров нижнее колено диаметром 60мм (шестерню пришлось расточить)
 Вверху две антенны по 4 метра траверсы. Скорость зависит от напряжения питания актуатора.
 Работает от 12 до 45 вольт . У меня ход штока для поворота на 360 градусов (чуть меньше)
 250 мм, как раз 12 ти дюймовый актуатор.
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
 Вот у Геннадия все супер выполнено. У меня намного более хлипкая конструкция.
 Но идея та же.
73!   ur5efx
Всем доброго вечера! Я применил вот такое "схемное"  решение.
Геннадий , от чего цепь и звездочки ? Явно не велосипедная.
  • QRA: KO91oh
Звёздочки от "Жигулёвского" двигателя, с газораспределительного механизма, цепь тоже от туда. В этой кострукции применеы те которые устанавливаются на коленвал. Но лучше поставить с распредвала (диметр больше в два раза), ход будет плавнее.
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 16:51:09 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн EU1ME
Геннадий, а какой получился угол полного поворота? Ведь по идее, желательно около 270гр для наших широт
  • QRA: KO91oh
Эта кострукция делалась для балкона, по этому угол поворота ограничен 180 градусами.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 20:00:33 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн UT5UJJ
Всем спасибо за ответы, RW3QCF серьезная конструкция!
Есть еще идея надеть на мачту шкив с тросиком, а концы тросика прицепить к актюатору, пока думаю.
ur5efx - если будет возможность, выложите фото. Мне кажется что сообщения, касающиеся актюатора в виде поворотки стоит перенести в http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/azimutalnaya-povorotka-iz-2-kh-aktyuatorov-na360gr/
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 14:30:34 от UT5UJJ »
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Доброй ночи .  Кто подскажет на какую нагрузку рассчитан  24-х дюймовый актуатор?
При зажатии в тиски то и другое, сгибало зубило.....
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
https://www.youtube.com/watch?v=p3akUaFQHe8
Вроде контроллер на  RaspberryPi .
