Автор Тема: Азимутальная поворотка из 2-х актюаторов на360гр.  (Прочитано 95838 раз)
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Желательно сразу установить помехоподавляющие конденсаторы с какждого вывода питания на копус актюатора прямо возле клеммы.У меня очень здорово помогло.До этого приём отсутствовал из за шума колекторных двигателей во время поворота и даже на телевизоре наблдались сильные помехи.После установки кондючков 0.047мкф осталось небольшое потрескивание при некотрых положениях антенн но приёму уже не мешает.  73!
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Есть ли какая-нибудь простенькая схема преобразования сопротивления потенциометра гравитационного датчика в показания стрелочного прибора, чтобы можно было использовать всю шкалу от 0 до максимума ? Пробовал вот такой индикатор:
http://www.qsl.net/sv1bsx/actuator/actuator.html
но так и не смог окалибровать.  У меня сопротивление потенциометра меняется от 9,28 КОм при элевации 0 град. до 5,82 КОм при 90 град. Пока пользуюсь цифровым тестером и переводной таблицей Ком в градусы :)
Ну вот в той схеме остается добавить переменник последовательно с индикатором. И вместо левого потенциометра поставиь пару резисторов постоянных.
Если вспомнить законы Ома и Кирхгофа, то настроится в раз.
Если лень, тто скинь внутреннее сопротивление и ток полного отклонения применяемой измерительной головки.
  • QRA: KO91oh
Михаил вот так примерно. 73!
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Спасибо за советы, в след. выходные попробую.
Если лень, то скинь внутреннее сопротивление и ток полного отклонения применяемой измерительной головки.
Если бы я знал...Надо померить и посчитать.
Онлайн UA9YLU Виктор
в тему, в журнале радио №8 2009 наткнулся на интересный приборчик на основе трехосевого акселерометра. люди все придумали и сделали
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Решил я все-же остановиться на современных цифровых методах измерения углов элевации и купил вот такой электронный уровень:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250402548443&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Цена вопроса вместе с пересылкой - 2172 руб. 41 коп.
Вот здесь описано, как аналогичные уровни используют для индикации элевации:
http://members.chello.nl/j.swienink1/elevation.html
Как получу и сделаю - напишу, что получилось.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
В прошедшие выходные наконец-то закончил пульт управления элевацией с индикацией. Применить электронный угломер не получилось - в моем варианте он оказался неразборным. Но я его с успехом использовал для калибровки индикатора элевации. Вот что получилось.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2009, 13:06:45 от RL3BM Михаил »
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Добрый день всем.Хочу спросить кто-нибудь использовал с актюатором реверсивный счетчик импульсов ОВЕН СИ8 для указания угла элевации. По описанию должно получится хорошо.
Оффлайн UA4UAA Валерий
Так где купить актуатор? Весь инетпрошел молчок.
Здравствуйте. В Самаре есть и разные актюаторы и позиционеры. Позиционер с памятиью на 100 каналов стоил 1100 рублей. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
430000, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 80. Тел/факс: (8342)-24-97-57
http://csirus.ru/price.php
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: KO91oh
С месяц назад брал здесь: www.kvarts.ru .
Несколько фото о доработке актуатора.
Берется ручка от импортной аудиоаппаратуры , сверлиться и крепиться на кулачковый механизм ( блокировки микриками).
Вопрос по актуатору.
Если не фиксировать вращение выходящего штока - он вращается и не выдвигается.
Если зафиксировать - выдвигается и задвигается. Если дать ему повращаться -  сбивается настройка кулачков.
Это не очень важно , ведь на антенне шток зафиксирован и не вращается.
Кстати , для удержания штока (от вращения) приходится прикладывать усилие , причем оно меняется - как будто внутри , что то неровно проточено и на каждом обороте затрудняет вращение.
