Автор Тема: Что за поворотка?  (Прочитано 19483 раз)
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Что за поворотка?
« : 04 Апреля 2011, 10:55:21 »
 www.z-metal.ru
По этой ссылке,
кто имел дело с этим девайсом?
73! RK1NA
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: Что за поворотка?
« Ответ #1 : 04 Апреля 2011, 11:17:07 »
Очень похоже на Мегасервисовские
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=666
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 11:18:31 »
  • QRA: LO43OM
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 11:22:17 »
Что то странно  ссылки  не вставляются  :-[
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 18:31:17 »
Какая марка редуктора применена в этом поворотном устройстве?
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 19:53:07 »
Буквально на днях приобрёл эту поворотку. Марку редуктора не знаю. На корпусе написано: маде ин италия.
Более не знаю ни чего!
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 20:18:37 »
Где купили и цена, если не секрет.
Ну и первые впечатления.
73! RK1NA
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #7 : 04 Апреля 2011, 21:21:15 »
Купил в Мегасервисе за 16 с копейками (не помню точно цену). Первые впечатления?????  Сам редуктор выглядит как конфетка, но насколько надёжно он сидит на приваренном к стакану валу, я не знаю. Я лично более всего именно за это переживаю. За сварку. Кроме того, и этого ни кто не скрывает, часть конструкции придётся закрывать от осадков чем то дополнительным. Либо это будет целлофановый пакет, либо что более мудрёное... Пока не знаю. Но вообще меня это немного удивляет. Как это так? И что с этим пакетом делать? Каждый год его менять в целях профилактики????? Один раз в год, два, три???? Внешний вид сварных швов можно посмотреть и на фото с сайтов, где данная конструкция представлена.
Пульт. Говорю только за внешний вид.  Симпатичная наклейка на его мордочке держится с трудом. Меня это позабавило. Всё. Более мне сказать нечего. Если кому интересно могу конструкцию нафоткать..Только что это даст?
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #8 : 04 Апреля 2011, 21:40:29 »
Я понял что первые впечатления не очень...
А что же там сделано негерметично?
По ссылке что я давал об этом написано, но как то невнятно.
Что ставить на него собираетесь?
73! RK1NA
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #9 : 04 Апреля 2011, 22:06:37 »
Да у меня на всё новое  ВСЕГДА первое впечатление не очень!!! Шутка. Это я такой. :D   Я собираюсь ставить пока только одну стрелу метров 8-9 на 144. Но наклейка реально сама отваливается. Стакан краской более не мажется. За два дня, я его руками, можно сказать, что вытер :laugh:
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #10 : 06 Апреля 2011, 11:15:23 »
Стакан сидит на валу на шпонке и дополнительно проварен так что не переживайте Очень надежно.Наклейка на морде отклеивается потому что шероховатой краской покрашено в дальнейшем окраска идет глянцевая наклейку не отдерешь. Проверьте ее в работе потом пришлите отзывы это очень важно для дальнейшего усовершенствования. Дополнительной герметизации требует мотор-редуктор. Можно одеть большую термоусадку.     С уважением UA3APA 73
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн rx9caw
« Ответ #11 : 06 Апреля 2011, 18:31:29 »
Странно, что изготовитель устройства которое должно работать при весьма широких показателях температуры и влажности считает возможным ставить весьма слабый привод от дворников автомобиля, да еще и не позаботился о герметичном исполнении.
Присматриваю для себя подобное устройство, но вот такое поведение производителей заставляет задуматься о целесообразности.
В поворотке RAS от AlfaSpid применяется для привода похожий узел.
Может обладатели поделятся опытом их использования. Можно в личку.
Спасибо.
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #12 : 06 Апреля 2011, 20:07:07 »
Проверьте ее в работе потом пришлите отзывы это очень важно для дальнейшего усовершенствования.  С уважением UA3APA 73
Добрый день. Я в пульт вживлю http://www.electronshik.ru/item/ps-65-24-26616
Думаю, что это оправданно. Экономически. Естественно, что каждый потребитель получит своё напряжение.
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #13 : 06 Апреля 2011, 20:16:26 »
А почему он слабый? Если ни чего не путаю, то эти моторчики бывают мощностью от 15 (12 Вольтная серия) до 50 Ватт (24 Вольтная серия).  А с надёжностью у моторов всё в порядке. И зимой и летом  крутятся. Но с герметизацией Вы правы. Странно как-то. Видимо нет особого выбора ДПТ требуемой мощности.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #14 : 06 Апреля 2011, 20:27:06 »
Вообще-то типично до 80 Вт в авто мотор-редукторы от стеклоподъемников.
Они, мне кажется, боле предпочтительны в поворотных устройствах.
У меня вот такой двигатель стоит вместо сгоревшего штатного на МЭО. Антенна всю зиму крутилась.
Даже в морозы "за 30". (Единственное, что умерло - это от затекшего конденсата резистор указателя)
