Автор Тема: Датчик угла поворота  (Прочитано 4654 раз)
Оффлайн RA3ATX
    • www.rl3a.ru
  • QRA: KO85NX
« : 24 Марта 2016, 13:25:12 »
Переделываю поворотку УН-16 для слежения за спутниками, все вроде бы понятно за исключением какой применить датчик AZ. Резистор на 360 не крутиться, надо применять тогда шестеренки и городить огород как их зафиксировать, да и вообще найти шестеренки с нужным с передачей хотя бы 1:1.5, а если ставить многооборотный резистор и использовать 1 оборот, то я так понимаю что показания будут не линейными, с энкодерами не сталкивался :( Контроллер поворотки G6LVB. Уважаемые, направьте в правильную сторону :)
Welcome to www.znuki.ru -= Club-X =-. "И долго будут помнить внуки,
Что здесь когда-то были Знуки!"
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Датчик угла поворота
« Ответ #1 : 24 Марта 2016, 13:32:33 »
Многооборотные большинство линейные.
тел. +79493346029
Оффлайн RA3ATX
    • www.rl3a.ru
  • QRA: KO85NX
« Ответ #2 : 24 Марта 2016, 13:51:18 »
К сожалению не чего измерить :( Но мне думается так, взять резистор 20кОм и 1:10 если использовать, то как раз у меня в диапазоне от 0 до 2 кОм будет регулироваться напряжение от 0 до 5 вольт, но опять же сомнения о нелинейности :( Может быть кто то ссылкой поделиться о проверенных уже резюках ?
  • QRA: KN97GT
тел. +79493346029
« Ответ #4 : 24 Марта 2016, 15:06:46 »
Дмитрий, обратитесь к любителям печати 3D, делов 20 минут.
  • QRA: KN97GT
тел. +79493346029
Оффлайн RN3QDX
  • Мир вечен, а жизнь коротка
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 15:29:12 от RN3QDX »
« Ответ #7 : 24 Марта 2016, 15:30:40 »
Если взять  Borns  линейность 0.25%
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #8 : 24 Марта 2016, 16:03:25 »
СП-5-35 не подходит. Это двух- оборотный потенц. Для точной подстройки. Нужен вот такой (из Советских) : ППМЛ , 10-40ком, 20-ти  оборотный, точность - выше похвал, там токосъём -платина. Это спец потенциометр слежения положения. (вся авиация и ракеты Русские -на таких)
 А сделано вот у моего товарища ,используется только 5 оборотов,можно и  произвольный редуктор:     Тема-здесь:  http://r4n.su/forum/viewtopic.php?f=12&t=169&start=40   73!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 16:23:25 от UA4NDX »
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #9 : 24 Марта 2016, 17:36:59 »
Я делал на 10 оборотных резисторах от Bourns, их полно на ибеЮ в качестве причендалов для ардуино (уже с платкой и разъёмом). ППМЛ наверное будут покруче но найти их в наше время будет видимо проблематично.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 17:40:31 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн RA3ATX
    • www.rl3a.ru
  • QRA: KO85NX
« Ответ #10 : 25 Марта 2016, 09:58:44 »
Всем спасибо за совет ! Но если использовать многооборотник на один виток, то получается чтобы мне получить на выходе от 0 до 5 вольт, придется подавать 50 вольт ! У меня больше 24 вольт на системе нет :( Опять же упираться в шестеренки :(
  • QRA: KN97GT
« Ответ #11 : 25 Марта 2016, 10:05:03 »
Можно и поменьше...
тел. +79493346029
Оффлайн RA3ATX
    • www.rl3a.ru
  • QRA: KO85NX
« Ответ #12 : 25 Марта 2016, 11:23:21 »
Спасибо Григорий, но это несколько не то :( Я повороткой собираюсь управлять с контроллера .
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #13 : 25 Марта 2016, 11:36:19 »
Если "без шестерёнок"- будет некоторая потеря точности и "слепая зона " градусов 20...  Но делают и так. Потенциометр тогда однооборотный такой :
 Только возможно высокоомней.   И для самого простого случая -на выход просто вольтметр электронный (0-10 вольт)  И питать напряжением 3,4 вольта,весь потенциометр.  Сразу в градусах будет вольтметр показывать.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 11:41:41 от UA4NDX »
« Ответ #14 : 25 Марта 2016, 13:22:52 »
для элевации самое то
