Автор Тема: Доработка поворотки УН-16  (Прочитано 3998 раз)
Оффлайн ra3rbe
    • Сайт Тамбовских радиолюбителей
« : 29 Декабря 2016, 21:14:36 »
Давным давно досталась мне поворотка УН-16.
Поворотка хорошая, добротная, работает в двух плоскостях. Обеспечивает поворот по азимуту и элевацию антенны. Червячные колеса по азимуту и элевации сделаны безлюфтовыми. Питание моторов 27 вольт, потребление по паспорту у каждого мотора 600 ма.
Огорчало одно - поворотка работает в пределах 360 градусов, а современные импортные поворотки обеспечивают поворот на 450 или 540 градусов. Захотелось этот недостаток устранить.
Разобрал, выяснил как работает ограничитель: На главном червячном колесе азимута есть штырек. Этот штырек отклоняет в одну или другую сторону коромысло, давящее на концевики.
Не сразу пришло в голову как это переделать, а потом додумался.
Разобрал поворотку, снял редуктор азимута
Отсоединил двигатель (чуть не потерял регулировочные прокладки), открутил болты крепящие ось сверху и снизу редуктора.
Постучал ручкой молотка и выбил ось главной шестерни с подшипником, снял шестерню и выбил из корпуса второй подшипник. И тут были регулировочные прокладки, сохранил их.
Выточил из 3х миллиметрового пластика (лучше конечно бы алюминий...) Белую шайбу с носом и две шайбочки без носа. Общая толщина их примерно 6 мм.
Коромысло, которое цеплялось за штифт на главной шестерне выпрямил (оно был какое-то кривое) и укоротил его так, чтобы оно не доставало до штифта примерно 1 мм.
Одел на главную шестерню шайбу с носом, затем две шайбы без носа, они должны одеваться свободно, не заедать но и не болтаться. Собрал узел обратно. При сборке поставил все ранее снятые регулировочные шайбы, чтобы не нарушать регулировку узла.
Вот так это выглядит в собранном виде. Теперь до установки двигателя можно убедиться, что шестерня ходит плавно, не заедает и что датчики срабатывают не через 360 градусов, а почти через 2 оборота.
Получается меньше 2х оборотов на угловую ширину носа шайбы плюс угловая ширина штырька. У меня реально мертвая зона получилась около 45 градусов. Можно наверное и уменьшить ее, но я думаю это не надо.
Сейчас можно использовать 675, ну с запасом 650 градусов.
Вот как работает ограничитель
В одну сторону до упора https://www.youtube.com/watch?v=vhR4dwbvAp4
Пошел обратно https://www.youtube.com/watch?v=HVze2SxZnOM шайба лежит совершенно свободно.
Второй оборот https://www.youtube.com/watch?v=6tdGae1X-NY видно, что один оборот прошел, штырь не зацепил
коромысло, теперь он пройдет еще один оборот, дойдет до носа шайбы с другой стороны и толкнет его на коромысло. Двигатель отключится.
Писать дольше, чем это сделать и попробовать :)
Далее - в качестве датчика азимута поставил линейный 10-оборотный резистор на 10К.
С помощью резиновой трубки состыковал его с удлинителем из 6 мм прутка с резьбой на конце.
Через полую ось главной шестерни просверлил корпус поворотки. Вставил датчик. Сверху закрепил его гайкой.
Снизу закрепил датчик на небольшой платке к металлическим стойкам.
Отверстия для этих стоек там были как специально.
С узлом элевации все было совсем просто.
В полую ось вставил кусок подходящего кислородного шланга, обточив его предварительно болгаркой.
В крышке просверлил отверстие напротив оси и поставил туда резистор 10К линейный. (Линейный, это у китайцев "В", как оказалось!!!)
После того, как подключил провода, закрыл датчик элевации подходящим колпачком и закрепил двумя болтиками.
Пробовал как работает, вроде бы все нормально. Свои 675 градусов честно отрабатывает.
На мачту буду ставить летом, тогда все крышки перед окончательной установкой промажу герметиком или пластилином.
Александр Денисов, Тамбов
http://ra3rbe.r3r.ru
http://www.r3r.ru
