Автор Тема: Дрейф настроек поворотки Yaesu  (Прочитано 3267 раз)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« : 16 Июля 2006, 18:12:27 »
Всем привет!
Такое дело.
1. Откалибровал поворотку дома (G-800). В холостую (т.е. без постороннего железа) и на реальном кабеле. Все ок.
2. Работаем на крыше. Мачта лежит на боку, антенны на "штанге" свисают вбок. Смотрим что с повороткой.  Хм... стрелка кажет чушь по направлению, ну а об остальном (PRESET, OVERLAP) и говорить не стоит. Калибруем заново. Откалибровали, все ок.
3. Ставим мачту в вертикальное положение. Оттяжки и все дела. Смотрим что с повороткой. Направление кажет верное, OVERLAP тоже отрабатывает корректно, а вот PRESET слетел (сильно недокручивает).
4. Кручю FULL SCALE ADJ. Потенциометр "A" крутить не надо - он в правильном положении. Потенциометр "В" пришлось заметно крутнуть, чтобы добиться нужного результата. Ок! Теперь ок и все работает как нужно.
Но интересна природа этого явления.
Сразу скажу, что антенны детские - алюминиевые, с длиной менее бума не более 2 метров.
Внимание, вопрос:
Что это за дела такие? Откуда этот "дрейф" настроек?
Уж не изменение ли характера и величины нагрузки на поворотку дает такие результаты???
Изменение положения мачты (гор./верт) с штангой и антеннами - это понятно, тут меняются направления действия сил и т.д. Потом подшипник - он изначально по инерции не крутился, на открытом воздухе (сколько тогда было градусов, наверное +7..10?) смазка в нем должна была сгуститься. Потом был просчет с расположением, и как следствие, с движением коаксиального кабеля (джампера) по мачте и растяжкам, поэтому он местами застревал (что тоже, видимо, давало дополнительную нагрузку для поворотки).
В общем, кроме как изменение характера и величины нагрузки на поворотку, я других причин не вижу.
А вы что скажете?
Post edited by: RK3AAG, at: 2006/07/16 19:27
