Автор Тема: ДУ для сервиса "повототки Аз-Эл".  (Прочитано 1888 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: ДУ для сервиса "повототки Аз-Эл".
« Ответ #15 : 23 Январь 2025, 09:45:41 »
Вот к стати плата полноценного контроллера поворота антенны https://aliexpress.ru/item/1005005988816053.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.5.ea5e4aa6VQTob8&sku_id=12000035198328537 к ней можно подключить два вот таких энкодера https://aliexpress.ru/item/1005005806329401.html?sku_id=12000034416534509&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.5fe235f2BWYxDe и останется только найти программиста, который MODBUS может в человеческий язык превратить, с кнопочками и циферками на экране. а RS485 можно хоть по трём проводам, хоть по радио, хоть по оптоволокну передавать хоть на Чукотку и оттуда управлять антенной, да только с программистами у нас беда, кончилися :) :) :)
EX RA3WME
« Ответ #16 : 23 Январь 2025, 09:55:02 »
хитрые буржуи целую линейку таких контроллеров продают за много енотов https://www.microham.com/contents/en-us/d50_ARCO.html , хотя по мне, коробка с индикатором и кнопками на столе это скорее рудимент, зачем она нужна, если все давно без компьютера не работают в эфире.
EX RA3WME
« Ответ #17 : 23 Январь 2025, 10:45:44 »
Единственный минус, который заметил. Одномоментно работает только одна кнопка.
Если нажать сразу две кнопки. То не чего не работает
Мой работает и от двух, и от трех, и от четырех кнопок сразу.  Возможно это недостаток - вдруг случайно сработает навстречку два реле. На котроллере нужен отдельный разьем, чтобы отключать коробочку от ложных срабатываний при включении передачи 432 МГц.
