Автор Тема: ДУ для сервиса "повототки Аз-Эл".  (Прочитано 2833 раз)
« : 27 Апреля 2024, 10:28:30 »
Вот, конструкция "выходного дня". Вернее -пару вечеров потратил на привязку радиоуправления от машинки-игрушки из "все по 36" на дистанционное управление азимутом-элевацией.
Зачем? А оказалось, что при монтаже антенны нужно иной раз подкручивать влево-вправо-вверх-вниз на несколько градусов. Спускаться с лесов или отвлекать жену для этого действа не очень удобно.
В общем, вместо моторчиков подключил по паре реле РЭС-55 на 4 вольта через диоды навстречу друг-другу.
Контакты реле впараллель контроллеру.
Вышел в огород - побаловался. Заодно настроил по азимуту 0 и 360. Элевация пока только ноль. 45 градусов элевацию пока не на чем откалибровать, но будет просто, как там Солнце, Луну или яркую звезду увижу.
Re: ДУ для сервиса "повототки Аз-Эл".
« Ответ #1 : 27 Апреля 2024, 10:33:04 »
А фото переделанной " радиоуправления машинки" подробней можно ? Что за игрушка такая...
« Ответ #2 : 27 Апреля 2024, 10:35:03 »
То же задумывался над таким управление, очень удобно подворачивать, когда с облучателем работаешь. Интересна ваша идея., фото в студию.
« Ответ #4 : 27 Апреля 2024, 10:42:21 »
фото в студию.
Хорошо, вечером приду домой - сделаю фото. Что то не подумал вчера вечером.
Четыре реле с диодами (и светодиодами для контроля) на макетке. Рядом приклеена на двусторонний скотч платка от игрушки.
Все это питается от батарейного блока 3хАА, от игрушки....
upd: О, именно такая машинка!
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2024, 11:05:19 от R2GKH Виталий »
« Ответ #5 : 27 Апреля 2024, 13:16:20 »
Виталий , спасибо за разработку , для меня на данный момент нужная вещь!
« Ответ #6 : 27 Апреля 2024, 14:17:10 »
Александр, вот честно, создал эту тему только ради "разбавить жаркие теоретические дебаты" по поводу космоса и пр.
Практические-технические темы что то совсем ушли на второй план, а на самом деле идей - выше крыши...
« Ответ #7 : 28 Апреля 2024, 17:02:04 »
фото в студию.
Вот, вчера не получилось, сегодня выставляю на посмешище на обозрение :)
Обратную сторону палтки не покажу, так как она приклеена двусторонним скотчем.
« Ответ #8 : 30 Апреля 2024, 19:59:11 »
Спасибо, все понятно
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #9 : 19 Января 2025, 22:20:20 »
Сделал тоже такую. По весне ремонт элевации...
Оставил внутри машины, все же BMW :)
Частота 40 МГц, питание +5в по кабелю от поворотки.
Сергей, Тамбов
« Ответ #11 : 22 Января 2025, 20:55:23 »
В том году купил вот такое реле
Саша, спасибо за идею!
Купил на Озоне  подобное, но сразу на 12 вольт,  нажимаешь кнопку на пульте - соответствующее реле срабатывает, отпускаешь кнопку - отпадает. У каждого реле НО и НЗ перекидные контакты. Плата в режиме ожидания потребляет 4 ма, при включении реле 30ма., блок питания VK5DJ не перегрузит. Зато не надо каждый раз бегать в шек, чтобы немного подвернуть антенну. Проверил на расстоянии 10 метров (с балкона соседней комнаты - дома больше никак) - работает уверенно.
« Ответ #12 : 22 Января 2025, 22:46:18 »
Виктор, теперь будешь сидеть в саду и с пульта крутить ант, наслаждаясь ее работой.(шутка)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #13 : 22 Января 2025, 23:02:39 »
Интересно, на какой частоте работают эти брелки, наверно 433 МГц?
Похожи на брелки для шлагбаумов
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #14 : 23 Января 2025, 04:18:38 »
На алике продают очень много плат радиоуправления. работают на 430 МГц.
Брал себе на 4 кнопки. Единственный минус, который заметил. Одномоментно работает только одна кнопка.
Если нажать сразу две кнопки. То не чего не работает :)
