Автор Тема: Двигатель для Унжи  (Прочитано 5091 раз)
ua4api
Двигатель для Унжи
« : 11 Октября 2010, 10:30:48 »
Подскажите, на редукторе подьёмника Унжа (сторона секции 300мм х 300мм)нет двигателя.Какой марки двигатель ?,и тянет ли он подьём секций? 73
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Двигатель для Унжи
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 13:35:16 »
Приветствую Виктор!
В редуктор Унжи вставляется специальный трехфазный эл.двигатель, который используется и для закручивания кольев, с ручками и съемный. Управляется как тельфером, двумя кнопками, вверх/вниз. Кроме редуктора на мачте должна еще стоять коробка с мощными контакторами.
Я свою Унжу с квадратами поднимаю и опускаю один, правда натаптываю целую тропу между мачтой и лебедками. Если нужна точная марка, посмотрю вечером.
Кстати имеется лишний такой двигатель.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 14:04:18 »
Добрый день! А редуктора для подьёмника случайно лишнего ненайдётся?
73! de RX9AT Владимир
ua4api
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 16:02:42 »
to RX9JP: Павел спасибо за инфо.У меня только 2 секции на унже но крутить тяжко вот и решил просвятится по унже.В субботу поднимал,опускал аж плечи болят.Вороток у меня самодельный и небольшой.С двигателем можно в в л/c ,73
p.s. RX9AT Владимир у меня нет.
И фото самого редуктора,видно отверстие куда вставлялся двигатель.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 16:31:44 от ua4api Виктор »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 17:18:57 »
Виктор, у Вас нет на редукторе железяки в которую вставляется двигатель и фиксируется винтовыми стопорами. Без нее родной двигатель проблемно вставить.
Владимир, редуктора лишнего увы нет, у меня стоит две Унжи и обе с редукторами и двигателями. А вот третья пока лежит без дела и к ней редуктора нет. Прада есть лишний станок с кареткой.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 17:25:33 »
Добрый вечер! Спасибо ребята за ответы.
Станок совсеми причендалами есть за исключением редуктора подьёма и троса.
ua4api
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 17:26:56 »
Павел если есть возможность посмотрите мощность двигателя и сколько оборотов/m. Шестерёнка на сколько зубов? а остальное всё зделаем . 73
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 17:03:26 »
Виктор, сегодня сделал фотографии, я думаю все по ним понятно. Видно и посадочное место сам двигатель с редуктором.
Данных двигателя не нашел, но на редукторе двигателя написано, что выходная скорость 750 об/мин. Отсюда и расчитывай.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 17:07:06 от rx9jp Павел »
ua4api
« Ответ #8 : 12 Октября 2010, 17:37:11 »
Павел б. спасибо,теперь всё понятно.Похоже что в двигателе ещё один редуктор расположен. 73
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 17:40:43 от ua4api Виктор »
Оффлайн UA1AAE
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 23:47:10 »
 Станок Унжи простоял несколько лет на "пьедестале" без использования по прямому назначению. Когда пришло время завершать проект обнаружил, что задняя стенка корпуса редуктора, в месте крепления силового вала лебедки, подозрительно стала "вспухать" без видимых на то причин. Станок все это время стоял без нагрузок. После снятия редуктора и тщательного осмотра выяснилось, что его использование по прямому назначению больше не возможно.
 Общий вес поднимаемой конструкции более 600 кг. При подъеме редуктор не выдержал бы такой нагрузки. Встал вопрос о замене.  Мне попалась на глаза электрическая 12 вольтовая лебедка с максимальной  нагрузкой 900 кг. Полчаса работы с болгаркой и дрелью плюс монтаж - результат на фото:№2
Управление двумя кнопками, стоя рядом со станком. Поднимал конструкцию без помошников.
  Без особых усилий гонял антенну вверх и вниз пока настраивал.
« Ответ #10 : 31 Мая 2015, 15:02:51 »
Прошло 5 лет со времени последнего поста по этой теме,но проблемы сохранились. есть желание применить такую лебедку, т.к. 5секций одному поднимать тяжело,хотя ранее по 5раз за год крутил. Интересуют не столько тип-марка лебедки,как её параметры:крутящий момент,или поднимаемый вес,или Д троса. Для того,чтобы подобрать аналогичную. Именно такую вряд ли удасться найти.
