Автор Тема: EA3HMJ-Tracking system  (Прочитано 6294 раз)
« : 05 Ноября 2025, 14:35:01 »
После прочтения о связи на 76Ггц , увидел что DL7YC Manfred применял трекер EA3HMJ.
Нашел про него информацию на гитхабе..
Может кто уже пробовал его делать?
Применить можно 15bit энкодер BRT38 по RS485 .
А вот по элевации предлагают применить иклинометр Solar-360-2-RS485.
Но думаю , что тот же энкодер можно и по элевации применить.
https://www.iz0jny.it/wp-content/uploads/2025/06/image-26-976x1024.png
Почти все основные блоки можно купить на озоне.
Самое дорогое энкодер и инклинометр(который не знаю как сейчас купить)
Но контроллер мне показался интересным.
Re: EA3HMJ-Tracking system
« Ответ #1 : 18 Января 2026, 22:55:59 »
Прошло более двух месяцев, как я начал собирать этот трекер.
С закупкой запчастей проблем не было, только если некоторое время их подождать.
Самое долгое это изготовление плат , точнее сказать их доставка .
Но все пришло в течении месяца .  Начал распайку с деталей которые непосредственно припаиваются на главную плату трекера. Далее все проще , припаять колодки на печатку и вставить в них готовые блоки. Очень смущала ,а смогу ли я запрограммировать ESP32, ранее с ними дела не имел. Но автор  Жозе, сделал это все очень простым. Ставим драйвер для платы ESP32 , затем скачиваем с гитхаба файлы для прошивки . Берем запускаем файл UpdateESP32 , выбираем СОМ порт и все прошивается довольно быстро. Все в принципе трекер готов к работе.
Самое дорогое это датчики , на али я смог купить их в среднем за 14тыс. они 15бит. Оба датчика с протоколом Modbus RS485.  В версии платы которую собрал есть два варианта подключения к компьютеру или по LAN или по RS485. При этом в программе выбираем соответствующий пункт.
Трекер требует подключения к инету, от туда он берет данные о положении луны или солнца . Эти данные сначала качаются на 5 мин, после этого на целый час и так далее. Тем самым мы имеем всегда точные данные о положении. Именно этот трекер применялся DL7YC при связи на 76Ггц с RW3BP.Датчики тоже программируются на скорость обмена и на адрес для правильной работы с программой трекера.
На данный момент пытаюсь понять как работает сама программа в плане разных измерений , калибровки,коррекции положения антенны. Сейчас для меня сложность в этом плане , то что это все макет. Надо ставить датчики на антенну и реально пробовать, но и в таком варианте начинаешь понимать, как что работает.
« Последнее редактирование: 18 Января 2026, 23:04:09 от RX3DR Александр »
« Ответ #2 : 19 Января 2026, 09:28:58 »
Александр.
Свое местоположение необходимо вносить вручную  (на картинке не понятно) или все подгружается автоматически?
« Ответ #3 : 19 Января 2026, 21:19:12 »
Александр, свое местоположение вводишь сам.
« Ответ #4 : 24 Февраля 2026, 14:51:16 »
Проект в основном закончен. Проверил на небольшой поворотке для видеокамеры.
Скорость моторов нужно подбирать по месту после установки всего оборудования.
В программе есть тест моторов , где можно проверить максимальную и минимальную скорость, узнать какие при этом будут токи. В процессе работы токи моторов тоже отслеживаются.
Не все еще изучено в программе , но основное уже становится понятно. Есть ручной шаг моторов минимальный в 0.1 градуса максимальный 10градусов. Так же можно задать нужный угол как по азимуту так и элевации и одним нажатием кнопки в программе отправить туда антенну. Есть так же и парковочный режим. Можно снять характеристику положения элевации относительно азимута и потом использовать этот файл для дальнейшей коррекции при работе. Так же был куплен пульт на основе ESP32  с экраном , для работы с антенной . Пульт беспроводной(https://www.ozon.ru/product/v-f-b-s-lilygo-t-display-s3-esp32-s3-maketnaya-plata-st7789-1-9-dyuymovyy-zhk-ekran-modul-1965002042/?at=QktJPq9YLc6q898ySGgok3DskWWrEZcrG9W3Rfyp36kp)и это очень удобно , не нужно каждый раз спускаться с мачты чтобы подвернуть антенну в нужное положение.
На данный момент мною собрано два контроллера , но датчики имеет только один. Второй или запасной или могу его продать.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #5 : 24 Февраля 2026, 15:17:39 »
Александр, отличный результат! я тоже получил датчики из китая, чуть позже займусь сборкой, сейчас все снегом завалено по пояс, как оттает, займусь.
EX RA3WME
« Ответ #6 : 24 Февраля 2026, 18:38:05 »
Жду когда вы с Виктором запустите свои контроллеры,
вместе будет проще разбираться дальше!
Да , если кому интересно , у меня есть еще несколько плат .
« Ответ #7 : 25 Февраля 2026, 10:36:12 »
Вот некоторые фотки.
« Ответ #8 : 13 Марта 2026, 13:32:49 »
Вчера закончил сборку своего трекера EA3MHJ - пока без корпуса, но всё работает. Огромное спасибо Саше RX3DR - плата, ссылки на приобретение деталей, программирование, наладка - это его заслуга, с таким консультантом нет проблем.
Это действительно Прецизионная поворотка своими руками.
Для антенн с лепестком <1 градуса самое то.
Энкодеры дорогие, но ни того стоят. Как экономвариант магнитные по ~15 тыр Я на своем стенде "прогнал" азимутальный энкодер BRT38-15 бит и увидел точнось почти в три раза лучше чем у 12 бит BE38, применяемого у VK5DJ (но автор еще и предусмотрел коррекцию). Остальные детали можно купить на Озоне. На сборку ушел месяц, но если заранее укомплектоваться - получится конструкция выходного дня.
Основная идея автора в том, что плата устанавливается в подантенном ящике, связь с компьютером через RS485 или Ethernet. Там же трансивер (например LibreSDR)  и усилитель мощности. Всё в интернете, а оператор лежит с ноутом на солнечном пляже или дома на диване - трансиверы с валкодерами вообще не нужны - и рубится в контесте ;).
На скрине включил трекинг Венеры, она сейчас далеко - с противоположной стороны от Солнца.
« Ответ #9 : 13 Марта 2026, 20:05:06 »
В документации у EA3MHJ есть список комплектующих и ссылки для их закупки, но для нас многое недоступно.
Вот ссылки на комплектующие, где я покупал и которые еще не "прокисли":
Датчик азимута магнитный - Model:BRT38-ROM32768-RT1 15bit RS485
https://aliexpress.ru/item/1005007906720636.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.34c54aa6G0opIQ&sku_id=12000056692314289&_ga=2.152645625.1503148617.1773397449-2026402144.1771954498
Датчик элевации Инклинометр ZUIDID BWM426 RS485 Modbus BWM427
https://aliexpress.ru/item/1005008351391512.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.89294aa6u4ctiS&sku_id=12000044694183088&_ga=2.151136121.1503148617.1773397449-2026402144.1771954498
Модуль датчика тока GY-219 INA219 надо 2шт.
https://aliexpress.ru/item/1005005966834409.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.58e14aa6pOf6ZR&sku_id=12000049519656346&_ga=2.210194005.1503148617.1773397449-2026402144.1771954498
Модуль преобразователя интерфейсов TTL to RS485 тип1 надо 2шт.
https://www.ozon.ru/product/5-shtuk-modul-preobrazovatelya-interfeysov-ttl-to-rs485-tip1-1774687957/
Оптроны LTV-817S-TA1-B SMD-4 ic надо 5шт
https://www.ozon.ru/product/10sht-lot-ltv-817s-ta1-b-smd-4-ic-chip-elektronnye-komponenty-bom-2851452005/
Модуль драйвера двигателя высокой мощности BTS7960 43A/ надо 2шт.
https://www.ozon.ru/product/modul-drayvera-dvigatelya-vysokoy-moshchnosti-bts7960-43a-modul-drayvera-dlya-2799090981/
AHT20+BMP280 Модуль Температуры И Влажности 1шт
https://www.ozon.ru/product/aht20-bmp280-modul-temperatury-i-vlazhnosti-vozduha-vysokotochnyy-tsifrovoy-datchik-prochnyy-2956300507/
2512 0,1 Ом 5% чип резистор (10шт) надо 2резистора
https://www.ozon.ru/product/2512-0-1-om-5-chip-rezistor-10sht-982548996/
Сетевой модуль Ethernet W5500 Интерфейс SPI Ethernet/IP Совместимость с протоколом WIZ820Io надо 1шт
https://www.ozon.ru/product/setevoy-modul-ethernet-w5500-interfeys-spi-ethernet-ip-sovmestimost-s-protokolom-wiz820io-2767479731/
RECOM R-78E3.3-1.0 DC/DC неизолированный импульсный стабилизатор напряжения на печатную плату 3.3 В 1000 мА в корпусе SIP3 надо 1шт
https://www.ozon.ru/product/recom-r-78e3-3-1-0-dc-dc-neizolirovannyy-impulsnyy-stabilizator-napryazheniya-na-pechatnuyu-platu-2827312016/
RECOM R-78E5.0-1.0 DC/DC неизолированный импульсный стабилизатор напряжения на печатную плату 5 В 1000 мА в корпусе SIP3 надо 1шт
https://www.ozon.ru/product/recom-r-78e5-0-1-0-dc-dc-neizolirovannyy-impulsnyy-stabilizator-napryazheniya-na-pechatnuyu-platu-5-2827312561/
RECOM R-7812-0.5 DC/DC неизолированный импульсный стабилизатор напряжения на печатную плату 12 В 500 мА в корпусе SIP3 надо 1шт
https://www.ozon.ru/product/recom-r-7812-0-5-dc-dc-neizolirovannyy-impulsnyy-stabilizator-napryazheniya-na-pechatnuyu-platu-12-2827310724/
Модуль ESP32-S3 8M SRAM,16M Flash, wifi 2.4G+ BLE 5.0 надо 1шт
https://www.ozon.ru/product/modul-esp32-s3-8m-sram-16m-flash-wifi-2-4g-ble-5-0-1119081445/
Ещё нужны разъемы, гребенки и другая мелочёвка.
Гербер для изготовления плат "правильный", ошибок нет.
Пульт для дистанционного управления (V F B S)LILYGO T-Display-S3 ESP32-S3 макетная плата ST7789 1,9-дюймовый ЖК-экран Модуль WIFI Bluetooth5 необязательно
Батарейка для пульта Аккумулятор универсальный 502035p 3,7v Li-Pol 400 mAh (5*20*35 mm)
https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-universalnyy-502035p-3-7v-li-pol-400-mah-5-20-35-mm-2905181996/
« Последнее редактирование: 13 Марта 2026, 20:15:42 от UA9FAD »
« Ответ #10 : 13 Марта 2026, 20:26:47 »
Спасибо большое.
Саму основную плату как приобретать?
« Ответ #11 : 13 Марта 2026, 21:27:02 »
Заказать по гербер файлам.
Я свои все уже отдал.
