Автор Тема: G-5400B+GS232 проблема!!!!!  (Прочитано 5939 раз)
« : 17 Ноября 2004, 11:04:16 »
Есть нотебук ,но у него нет СОМ порта ,а есть только USB .Куплен переходник (виртуальный СОМ порт) USB--->RS232 ,но тен программ под Windows которые поддерживали GS232 протокол и ощущали виртуальный СОМ порт. По азимуту пробовал в Миксе все крутит ок,но там нет элевации.Как быть может кто знает ???
Саша
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: G-5400B+GS232 проблема!!!!!
« Ответ #1 : 17 Ноября 2004, 13:34:32 »
А на какой номер COM порта настроен виртуальный порт ? Некоторые программы понимают только com1 или com2 с irq4 или irq3 соответсвенно.
73 de RA3AQ
« Ответ #2 : 17 Ноября 2004, 16:05:36 »
Делал как СОМ1, просто многие программы работают по DDE  или еще по какому-то протаколу.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 17 Ноября 2004, 18:59:12 »
Если программа изначально писалась под WIN98, а сейчас используется под XP, то возможно нужен  доп. дравер, например http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 12:23:20 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
« Ответ #4 : 18 Ноября 2004, 10:45:13 »
все стоит под ХР ком порт виден как я писал выше ,еще раз повторюсь в МИКсе вся эта связка работает .Но нужна программа для управления по азимуту и элевации работающая под Windows так как порт в этом случае виден так как он виртуальный ,то
Досовские программы его просто не видят.
