Автор Тема: G-800DXA не работает  (Прочитано 15153 раз)
« : 19 Августа 2012, 13:06:14 »
Не работает регулировка скорости (ручка Speed) и не реагирует на кнопку Start.
Может кто сталкивался с такой проблемой? И подскажет откуда начать копать.
Напряжения все проверил ,они в норме. Транзистор Q1 (2SC5198) на тестер живой.
С регулятора скорости напряжение регулируется ,так же и регулятора Preset тоже.
Эти напряжения приходят ,на один и тот же операционник Q1007  ,но дальше изменений не вижу.На внешний вид он не пробит и не греется.
С кнопки Start сигнал тоже доходит до логического элемента Q1034 и с его выхода тоже вижу изменения в логическом сигнале ,а вот дальше не проходит ,логика работы следующего элемента не позволяет.
Вот что пока накопал. Жду предложений.
Оффлайн rw3dmq
Re: G-800DXA не работает
« Ответ #1 : 05 Октября 2012, 11:46:15 »
 Саша, решил-ли ты проблемму с повороткой? У меня тоже скорость не регулируется, остальное все работает.
rw3dmq
« Ответ #2 : 05 Октября 2012, 14:49:36 »
Пока дальше не занимался,но пришел к выводу ,что надо попробовать заменить микросхему через которую происходит регулирование скорости,она ,как я понял не дает открыться транзисторам и по этому нет изменения скорости. Но пока как написал еще не проверил.Да и микросхему надо еще купить.
Оффлайн rw3dmq
« Ответ #3 : 10 Октября 2012, 21:21:19 »
  Александр, моя померла совсем. Иду двумя путями: 1. Пытаюсь починить.  2. Подключаю трекер G6LVB.  Если будут подвижки, пожалуйста информируй.
rw3dmq
« Ответ #4 : 11 Октября 2012, 11:45:41 »
У меня есть еще вторая поворотка такая рабочая ,нужно в ней посмотреть и сравнить. Думаю на работу ее взять и глянуть .
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #5 : 27 Января 2016, 20:15:53 »
Может кому пригодится ...
YAESU G-800DXA. Дважды за шесть лет - в 2009 и вчера одинаковая неисправность - вращает в одну сторону, в другую - стоИт.
В 2009 году - причина - двигатель постоянного тока: отклеился один из магнитов и сместился по внутренней поверхности к
другому магниту. Перед этим около месяца было заметно - в одну сторону крутит быстрее, чем в другую. Потом в одну совсем
остановился. Разобрал - приклеил супер-клеем - все заработало.
Вчера - вроде тоже самое, в одну крутит, в другую нет. По привычке снял с антенны (специально делал, чтобы можно снимать
редуктор, не разбирая стек), разобрал до двигателя. Оказалось - двигатель в порядке. На столе - в одну сторону редуктор
крутится - в другую двигатель стопорится. На вид все в порядке, сравнивать не с чем. Пару часов размышлений - оказывается
в пластиковом узле передачи вращения от двигателя на выходную шестерню, пружина несколько витков - отломался один из
кончиков, перпендикулярный пружине вовнутрь около 4 мм длиной. Эта хрень передает вращения от двигателя на редуктор,
но стопорит вращающий момент с редуктора на двигатель. Потом надо правильно вставить пластмассовую шестерню (фотка).
Может кому сгодится - таких моментов нигде не встречал, подробностей в И-нете не нашел.
73-Александр.
PS: перед разборкой надо пометить положение резистора угла поворота, положение верхней крышки редуктора и перед сборкой
поставить их на место. Иначе еще 2-3 часа согласование указателя, резистора и крышки с толкателем концевиков. Очень
муторная работа.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 20:18:49 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #6 : 27 Января 2016, 20:42:29 »
А это родной резистор 800-тки он-же графитовый?
RA5G
  • QRA: LN04mx
« Ответ #7 : 27 Января 2016, 20:48:15 »
Резистор родной, проблем с ним нет. 73!
« Ответ #8 : 28 Января 2016, 09:37:58 »
Пришла дурная мысль в голову,у авимоделистов есть бесколлекторные двигателя разных размеров и мощности. Может такой можно в поворотке применить и управлять им через регулятор. Прелесть в том что можно плавно скорость регулировать и нет щеток.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #9 : 28 Января 2016, 11:58:57 »
У YAESU G-800DXA скорость вращения регулируется.
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #10 : 28 Января 2016, 13:12:35 »
Здр. посмотрите от шуруповертов  вполне можно подобрать
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
« Ответ #11 : 28 Января 2016, 19:53:21 »
Понятно,спасибо . Но у меня другая проблема нужны микросхемы в пульт,а то пропала регулировка скорости и мотор крутит с какой-то некой скоростью и не реагирует на предустановку. Но найти такие пока не смог ,потому проект восстановления пульта встал.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #12 : 28 Января 2016, 20:10:28 »
Укажите какие нужны микросхемы.В пульте вроде нет ничего
дефицитного. Можно и аналоги подобрать.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #13 : 28 Января 2016, 22:27:31 »
По схеме это операционник Q1007
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #14 : 28 Января 2016, 22:46:17 »
Александр, добрый вечер!
Вы очевидно плохо искали. На Алиэкспрессе они есть
от 39 руб за шт. Аналогом NJM2902M является
LM324 в планарном корпусе. Для интереса приложу
Datasheet:
