У меня уже года два c G-1000-DXA происходит следующее, да и-то не всегда, в чём и проблема. Может проработать, и целый день, без "фокусов". А порой и с "фокусами" много раз.
Нажимаю повороты и влево и вправо, антенна вращается, а индикатор стоит. Повторяю включение, как вдруг (и не с первого раза) стрелка индикатора догоняет положение антенны, и всё начинает работать правильно. Проверил все контакты и разъёмы как на поворотке так и на пульте управления. Проверил, не затирает ли стрелка, все напряжения в пульте. Предполагаю, что что-то с потенциометрами либо в в поворотке, либо в пульте управления. Пока локализовать причину сбоев работы G-1000DXA так не смог. Снимать поворотный механизм с мачты моей антенны далеко не просто, а резервного пульта управления у меня нет.
