Автор Тема: G-800DXA не работает  (Прочитано 11373 раз)
Re: G-800DXA не работает
« Ответ #15 : 30 Январь 2016, 21:17:57 »
LM324 в планарном корпусе
Вот спасибо такая у меня есть точно,надо попробовать перепаять .
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #16 : 30 Январь 2016, 21:57:58 »
Удачи в ремонте! Только аккуратней
выпаивайте микросхему, чтобы не повредить
печатные дорожки.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #17 : 31 Январь 2016, 00:58:44 »
Понятно,спасибо . Но у меня другая проблема нужны микросхемы в пульт,а то пропала регулировка скорости и мотор крутит с какой-то некой скоростью и не реагирует на предустановку. Но найти такие пока не смог ,потому проект восстановления пульта встал.
я бухой и мне насрать но  ячинил 1000 эта хреновина заработала когда я синий сугубо на отвалите все ,заменил все операционники навесным монтажем . 450 сдох от молнии или статики хз, реанимировал заменой всех полупроводников даже не копаясь.
да простит меня мордератор. Не-а..30 суток на протрезвление.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2016, 04:40:32 от RQ3P »
« Ответ #18 : 31 Январь 2016, 12:53:15 »
печатные дорожки.
Я воздухом ее отпаяю и поставлю новую ,нет проблем.
« Ответ #19 : 15 Февраль 2016, 12:23:02 »
Заменил сегодня микросхему Q1007 родную на аналог LM324DG . В итоге стала регулироваться скорость, заработала ручка PRESET с кнопкой START. На разъеме J1010  1 ножка видеть стал изменение напряжения от нуля до 4.2в если менять скорость ручкой. Но поворотка относительно рабочего пульта делает оборот за 55сек ,когда как рабочий пульт за 35сек. А дело оказалось в том ,что на мотор поступает всего 17в ,на рабочей 25в при макс скорости. Теперь надо копать платку PS-UNIT ,видимо какой-то из транзисторов не работает должным образом. Пока заменить их нечем,на тестер вроде все рабочие . Сложность еще в том ,что до платы неудобно добираться . Ремонт продолжаю.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #20 : 15 Февраль 2016, 12:50:46 »
Александр, нужно еще проверить емкость электролитических
конденсаторов C1060 1000 63V и C1063 22 50V на плате PS-UNIT.
Сохнут от времени и температуры.
Ну и активные элементы тоже не мешает проверить
в рабочем состоянии (динамический режим).
« Ответ #21 : 15 Февраль 2016, 16:14:17 »
Все добил это дело,поворотка заработала как надо!
Заменил транзистор Q1027 2SC2812-L6 на BC847 и все напряжения встали на свои места.
Спасибо всем кто помог в этом ремонте.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #22 : 27 Октябрь 2019, 23:29:03 »
У меня такое
Нажимаю кнопку влево (против часовой) мотор крутит нормально (вижу по видеокамере-вовремя поставил) а вот индикатор -бежит в +30 град и только потом обратно догоняет нужное положение. Чем ближе к 0 град -тем меньше выбег. Чем ближе угол к 360 град тем больше выбег. Выбег всегда в одну сторону в +. Даже когда кручу по часовой то индикатор опережает прим на 30 град но потом тормозится и ант его догоняет.
0 град кажет правильно, но чем больше угол  ошибка в показаниях растет
Где копать? Может у кого было что то похожее.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #23 : 28 Октябрь 2019, 10:20:19 »
У меня уже года два c G-1000-DXA происходит следующее, да и-то не всегда, в чём и проблема. Может проработать, и целый день, без "фокусов". А порой и с "фокусами" много раз.
Нажимаю повороты и влево и вправо, антенна вращается, а индикатор стоит. Повторяю включение, как вдруг (и не с первого раза) стрелка индикатора догоняет положение антенны, и всё начинает работать правильно. Проверил все контакты и разъёмы как на поворотке так и на пульте управления. Проверил, не затирает ли стрелка, все напряжения в пульте. Предполагаю, что что-то с потенциометрами либо в в поворотке, либо в пульте управления. Пока локализовать причину сбоев работы G-1000DXA так не смог. Снимать поворотный механизм с мачты моей антенны далеко не просто, а резервного пульта управления у меня нет.
« Ответ #24 : 28 Октябрь 2019, 10:33:43 »
Думаю, что нужно проверить стрелочным мультиметром приходящее с поворотки напряжение с резистора при вращении антенны, если приходит линейно и без скачков, то дело в пульте. Если прыгает, то менять резистор в редукторе.
RW3XR
« Ответ #25 : 28 Октябрь 2019, 11:17:15 »
Извиняюсь, может чуть не в тему - подскажите кто знает, где купить разьем на кабель (6 pin)  для пульта G800dxa, что-то совсем развалился (
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #26 : 28 Октябрь 2019, 11:28:20 »
Поиском, первый попавшийся:
http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=33_187&products_id=1094
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #27 : 28 Октябрь 2019, 11:43:14 »
RT5D Сергей, спасибо. Уже забыл, но вроде всё это  проверял, но повторю.
RW3XR
« Ответ #28 : 28 Октябрь 2019, 11:53:40 »
первый попавшийся
Евгений, спасибо.. но вы ценник видели ? ;D
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #29 : 28 Октябрь 2019, 12:30:59 »
Отдельный разьем для пульта есть в R-quad, и цена в районе пару сотен. Но сейчас их сайт не работает, ссылку не дам.
Иногда легче и быстрее поработать пару часов напильником и паяльником и заменить разьем на пульте на Icom 6 или 8 пиновые, цена даже меньше.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2019, 12:40:51 от RZ6DD Александр »
