Автор Тема: G-800DXA не работает  (Прочитано 12189 раз)
RW3XR
Re: G-800DXA не работает
« Ответ #30 : 28 Октябрь 2019, 13:01:12 »
RZ6DD Александр, спасибо! заказал..
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #31 : 28 Ноябрь 2019, 22:08:38 »
Почитав форумы, заменил 4 операционника, транзистор как написано выше, блокировочные кондеры по входу с резистора. Все по прежнему работает не правильно. Будем копать дальше ,но уже сложнее.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #32 : 15 Январь 2020, 15:42:48 »
Покопал дальше. "Дело было не в бабине..." Может кому пригодится.
Измерил напряжение с резистора обратной связи  (РОС) мотора поворотки. И увидел резкое увеличение например с 2 В до 3 В  при нажатии кнопки поворота влево. А в право ничего не увеличивается. Соответственно антенна движется против час. стрелки а Стрелка  Индикатора по часовой стрелке -отрабатывает якобы увеличение угла (напряжения с РОС). Оказалось что где то замыкание проводников питания мотора и центрального  провода  РОС в кабеле управления (меж ними 750 Ом).
Кабель управления провисел 11 лет. Это простой сетевой компьютерный кабель 8 жил. И есть места где он мог перетереться болтаясь от ветра.
Подключил вместо РОС -простой переменник на 500 Ом Стрелка ПУ отрабатывает четко  его угол поворота при нажатии на кнопки -ни каких скачков напряжения.
Вот так, поторопился заменить все ОУ в ПУ. Теперь до весны -замена кабеля.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #33 : 08 Ноябрь 2020, 00:10:27 »
Испытал на себе пословицу "Жадность фраера сгубила"
Летом не стал менять старый кабель на новый, а только обрезал 1.5м кабеля где он протерся и вытянул его по всей длине на эти 1.5 метра (был запас 3 метра).
Все заработало нормально. Но пришла осень и дожди...
Случайно заметил в шеке что разъем подключенный к ПУ поворотки -мокрый.
Подумал что внутри ПУ потекли (или взорвались) кондеры в БП. Раскрыл ПУ -все в порядке. Ну и так и не понял откуда вода.
Сегодня после недели дождей опять отключил разъем, а оттуда брызги воды.
И тут только осенило. Наверно когда вытягивал старый кабель который провисел 12 лет (простой сетевой компьютерный для внутренней проводки) то нарушил ПВХ оболочку которая от старости растрескалась. И теперь туда заливается вода.
И весь этот столб воды проходит в дом аж до ПУ. Придется на улице при вводе в дом разрезать оболочку для стока воды!! :'(
Замена на новый теперь только в след году, когда буду тянуть другой кабель для  под антенного УМ на 1200 МГц.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #34 : 12 Декабрь 2024, 14:31:25 »
Друзья, всем привет. Прошу прощения что чуток не в ту тему пишу. Но всеж про эту поворотку.
Дело вот в чем. Сегодня с дуру и со слепу сутра хотел подстроить показания поворотки на компе и вместо резистора OUT VOL ADJ крутнул резистор FULL SCALE ADJ. И показания пульта стали разниться с реальным направлением. Я так понимаю нужно перекалибровывать ее. В мануале калибруют на столе ставя рисочки. Но поворотка то у меня на верху естественно. Реально ли сделать это не снимая ее?
Вернуть резистор в тоже положение не реально. ТК не запомнил.
Спасибо.
« Ответ #35 : 12 Декабрь 2024, 14:59:59 »
Таки проще пареной репы.
Антенну влево на север - 0 градусов
Антенну вправо на север -360 градусов.
Как точно определить направление на север?
По Солнцу в "истинный полдень". ставите метку.
Можно еще "автокамеру заднего вида" приспособить.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #36 : 12 Декабрь 2024, 15:20:22 »
я так понял не главное именно север или юг. Можно на столб и дерево какое нито направить. Главное чтоб полный оборот поворотки соответствовал( как можно точнее) 360(полному повороту) на пульте. ?
« Ответ #37 : 12 Декабрь 2024, 15:31:04 »
Угумс... Я так и делаю...
Тем более, что калибровать периодически все равно приходится, особливо если для Луны.
Включил автотрекинг, вышел на улицу - посмотрел, сильно ли убежала?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #38 : 12 Декабрь 2024, 16:09:17 »
ок спасибо. Будем пробовать.
