Автор Тема: G-800DXA: резистор , датчик угла поворота  (Прочитано 3726 раз)
RW3XR
Коллеги, требуется фото узла датчика поворота для сабжевого ротатора: узел отсутстсвует полностью, и для изготовления подобия-аналога хотелось-бы иметь "визуальное представление, как это выглядело изначально"..
 Если у кого есть возможность сделать несколько снимков внутренностей G800-го и отправить по электронке,  буду очень благодарен, и признателен!...
зы:
так-же рассмотрю варианты приобретения данного узла в сборе, за хорошие деньги :)..
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: G-800DXA: резистор , датчик угла поворота
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2008, 01:37:04 »
зы:
Владимир!
А скан с подобия  сборочного чертежа из инструкции подойдёт???
Уж больно не хочется шарики по квартире искать... :-)
VETERAN#533,   CTC#1132
RW3XR
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2008, 10:55:01 »
:-) понимаю, Александр, тоже прошел через это - раскатились!.. теперь разбираю поставив в коробку из-под торта.
...если чертеж именно этого узла - подойдет!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2008, 14:21:10 »
Владимир!!!
Отправил на LIST.RU
« Ответ #4 : 16 Ноябрь 2008, 14:31:57 »
У кого есть электродвигатель от G-450 ?  Подойдет ли конструктивно двигатель от 800 го для 450 го ? Давно стоит G-450 , пульт починил , а мотор уже один раз перематывал , нужен движок .
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 2008, 21:09:42 »
Привет, Иван. А что случается с движком? Я много лет использую 450 привод с лонгягами  на 144 МГц и 432 МГц друг над другом. Этот же привод вертит 14 эл. антенну с 10 метровым бумом для ЕМЕ связей. Может в чем-то надо быть осторожнее. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 2008, 22:52:02 »
Нет , Юрий , это стечение обстоятельств , причем до сих пор не разгаданное .
Пульт стоял включенный , не крутил в этот момент и мотор , сгорел трансформатор и пробилась обмотка на моторе.
