Автор Тема: GPS/электронный компас для точного позиционирывания антенны.  (Прочитано 19051 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Тут в любом случае решения два, это hardware или software :)
Сверхточный электронный компас и датчик положения
Спасибо за единственный стоющий ответ, а то тут поносеветывали камер.) Имхо должно быть всё точно и удобно, захотел выехал на природу не снимая датчика с антенны, поставил и работаеш без всякого гемороя и меток на местности.)))
Ps Ещё много устройств с BT (блю тус)  работают, можно напрячся заморочиться чтобы на телефоне показывал направление точное и даже ноут не нужно будет с собой таскать.
ps2 Имхо камера выход ну не серьёзный, у антенны липесток очень узкий сложно точно поподать.
Как сделаю все выложу отчет и смету.)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 08:52:20 от RW6MIT »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
С помощью камеры успешно позиционируют антенны для свч еме.
 Интерфейс упомянутый в начале статьи обеспечивает точность +- 2 градуса. (автор)
 Камеру нужно направлять не в сторону лепестка антенны, а на мачту, на которой закреплена шкала с визиром. Точность зависит от диаметра шкалы. Хоть 0.1 градуса.
73!   ur5efx
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
[/quote]
А где можно посмотреть , прочитать про это ?
Дорогу осилит идущий.
  • QRA: KN78ol
 Влад, вечером подскажу, по памяти VE4MA N4PZ Сергей Георгиевич RW3BP
 применяли и применяют. Найду ссылки.
73!   ur5efx
По опыту работы с электронными компасами (не р/л назначения, а военного).
Точность оставляет желать лучшего ! Требования к содержанию металла вокруг на 3-4 метра от компаса. Поправка для местности применения. Точность , при постоянных проводимых "мероприятиях" не лучше одного градуса.
Компас GPS - работает в движении , чем больше база - тем больше точность.
Либо два GPS приемника (тут просто точность 5-6 метров определения координат , посчитайте базу  ;D )
Встроенный электронный компас в GPS приемник - просто игрушка, которая помогает выйти из леса при пропадании сигналов спутника, точность не лучше 5 градусов.
В свое время при разработке одного изделия , имеющего в составе электронный компас, в качестве рацпредложения , разработал систему визирования по реперным точкам и небесным светилам с соответсвующим ПО - в итоге, точность позиционирования и калибровки компаса получилась достойная. Это было изделие не для стационарной установки, поэтому была необходимость в постоянной проверке компаса и привязки по азимуту.
Система была проста , камера в "трубке холодного" прицела и приспособление напоминающее секстант. (как артиллеристу ВДВ по ВУС, и человеку, увлекающемуся яхтингом, это придумать было не сложно  :D ).
Была модификация и без камеры, человек сам наводил , смотря в "трубку холодного" прицела.
Антенная система привязывалась по Солнцу, Луне и реперным точкам.
Теперь к системе с камерой.  Можно распечатать шкалу и наклеить просто на вращаемую трубу , далее обернуть пару слоями скотча , установить ч/б камеру с ИК (наиболее чувствительные) и закрыть это место пластиковым ведром с сальником в верхней части.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Спасибо за ответ. Вспомнил фото антенны Сергея Георгиевича, с камерой, направленной на деления .
  • QRA: LN17CM
В современном мире живём.
При правильной калибровке электронные компасы на магниторезистивных датчиках могут достигать точности, превышающей один градус. Встроенные компасы в некоторых GPS приемниках основаны именно на данной технологии.
Подробно.
Вопшем ситуация ясна что никто ещё не пробывал, попробую отпищусь. Тему пока можно закрыть.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 11:18:44 от RW6MIT »
уже два условия : при правильной калибровке ....  и могут достигать  :D
Можете у Владимира US8ZAL поинтересоваться , во что выливается " калибровка " судового компаса.
А у Вас антенная система будет только из алюминия и находится на деревянном строении без металлических деталей ?
А по мне, вообще проживающему в магнитной аномалии , компас вообще бесполезная штука.
У нас по Курской области ошибка компаса до 10-15 градусов !
Я по Полярной звезде  выставлял свои антенны.
Если нужна точность определения азимута , то почему Вас не устраивают энкодеры, стоят сейчас дешево , точность 0,1 градус легко достигается. Микросхемки энкодеров вообще бесплатно рассылают.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Подробно.
Вот что случайно нашел:
Low-cost digital compass module with UART/IIC interface
Цена не кусается: $27.00
И еще по нему же:
Low-cost Digital Compass Module Recommended
Очень интересен результат!
По поводу влияния железа, то если закрепить датчик даже на конце траверсы, влияние всего будет минимально.
энкодеров полно
пожалуйста если есть у кого ссылка на магнит к ним (sample)
плыз  .
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
энкодеров полно
плыз  .
http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Magnets3/AS5000-MD6H-1/(oi)/1
энкодеров полно
плыз  .
спасибо
что то оранжевый квадратик
видимо  халява закончилась
Оффлайн ra9mlj
Давно интересуюсь данной темой. Начинал 3 года назад с датчиков магнитного поля Honneywell аналаговых. Точности вполне хватает. Однако стоимость таких датчиков действительно высокая. В последнее время стали доступны для заказа так называемые "магнитометры" (magnetic sensors) для мобильных устройств. Их цены около 2 долларов, размеры кристалла 4х4 мм, интерфейс I2C. Позволяет измерять не только азимут, но и элевацию. В данный момент как раз занимаюсь написанием программы для МК под этот прибор. Сложность вся в том, что для этого типа прибора отсутствует документация, зато существует драйвер для Линукс. Так же есть описания подобных устройств. В данный момент программа почти готова, одна из трех осей работает, остальные не совсем правильно. Скорее всего прибор был перегрет (два раза пришлось снимать его с платы). Приоб называется AK8974. По другим данным AMI305.
Влияния металлических предметов сильно замечено не было, крепиться будет на мачте на стеклопластиковом отрезке мачты поэтому металл для меня неактуален.
Использовать планирую совместно и ГИС Панорама предварительно измерив с помощью этого же компаса диаграмму направленности, а затем накладывая эту диаграмму на карту. Также планируется именно на первом этапе создать пульт с числовым индикатором азимута. Из плюсов по сравнению с сельсинами можно отметить низкое напряжение питания устройства, возможность программной реализации индикации перекручивания кабеля, индикацию АБСОЛЮТНОГО азимута, а не относительного и куча всего остального присущее всем цифровым устройствам. Минусы - стоимость, хотя как посмотреть.
  • QRA: LN17CM
2 Sourcecode хорошую работу проделали, я кстате так и ненашол устройства чтобы по блю тус координаты с мачты довал, устройства есть в прайсах ну нет в наличии.
Ну вы пошли дальше. Очень интересно будет узнать о результатах.
