Автор Тема: GPS/электронный компас для точного позиционирывания антенны.  (Прочитано 19055 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Есть идея поставить на антенну gps датчик чтобы удобно сомтреть на карте куда она повернута. Подбираю сейчас датчик для установки.
Кто нибуть делал подобное, стоит овчинка выделки?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 11:34:58 от RW6MIT »
Онлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
Привет , в ниже приведенном трекере есть элемент применения GPS датчика. Может это оно?
Валерий, 73!
Оффлайн RK1AA
Вообще непонятно, чем может помочь GPS в вопросе позиционирования антенны.
Прицепить его к последнему директору и в зависимости от полученных координат получать направление? Ерунда какая-то. Даже при длине стрелы в 100 метров точность будет крайне низкая из-за погрешности определения координат.
Как он применялся в указанной статье, тоже не описано, по-моему ее автор сошел с ума.
73! Евгений RK1AA
  • QRA: LN17CM
Возмите любой автомобильный GPS он достаточно точно показывает направление. В статье автор использовал электронный компас. Тоже логичное решение имхо.
Факты о точности приборов.
Garmin GPSMAP 76CSX
Благодаря своему высокочувствительному GPS-приемнику навигатор GPSMAP 76CSx обеспечивает быстрый прием спутниковых сигналов и надежный расчет местоположения даже в сложных условиях (под густыми кронами деревьев или в глубоком овраге). Встроенный электронный компас позволяет получить показания азимута даже в том случае, если Вы неподвижны. Барометрический альтиметр отслеживает изменения давления для точного измерения высоты. Кроме того, Вы можете использовать альтиметр для получения графиков барометрического или атмосферного давления во времени для составления метеопрогноза. Яркий цветной TFT-дисплей навигатора 76CSx обеспечивает отличное качество изображения при любом уровне освещенности. Как и остальные приборы серии 76, прибор 76CSx имеет водонепроницаемость IPX7 и плавает на поверхности воды.
Самый дешовый вариант стоит дешевле сенсина. Navin miniHomer  около 2000 в любом магизине Евросети.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 11:28:47 от RW6MIT »
Чтобы автомобильный GPS начал показывать направление, нужно проехать хотя-бы десять метров..
Электронный компас хороший вариант.
  • QRA: LN17CM
Основные пользовательские характеристики:
 • Cамая маленькая система навигации и определения положения в пространстве, которая легко помещается на брелке для ключей !
 • Использование передовых GPS технологий
 • Диапазон действия по всему мира – возможность использовать устройство в любой точке мира
 • Легкость в эксплуатации
 • Удобство в обращении
 • Работает без дополнительного программного обеспечения
 • Надежность и точность
 • Электронный компас
 • Встроенные часы
 • Низкое энергопотребление
 • Влагостойкость IPX6
Технические характеристики:
 • Точность определения местоположения составляет +/- 5 метров,
 • Скорость - 0.1 м/сек
 • Время горячего старта - 1 сек. (под открытым небом)
 • Время теплого старта - 28 сек. (под открытым небом)
 • Время холодного старта - 29 сек. (под открытым небом)
 • Повторный захват - 1 сек.
 • Рабочие температуры -20 C ~ +60 C
Комплектация   GPS гид miniHomer, кабель USB, инструкция
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 11:33:13 от RW6MIT »
Оффлайн RK1AA
Электронный компас к GPS не имеет никакого отношения. Даже в гаджетах, где есть и то, и то, это два разных чипа.
73! Евгений RK1AA
  • QRA: LN17CM
Идея то вопщем в том чтобы найти более точную и удобную альтернативу стандартныи подходам.
Оффлайн RK1AA
Ну, эта альтернатива точно не в GPS.
Верно RA3WND написал, более-менее точно направление GPS-приемник будет показывать только в движении.
И то, в прямолинейном, а не вращательном :)
А насколько точно работает электронный компас в таких приборах - вопрос интересный. В первую очередь выяснить бы, действительно ли там электронный компас, или просто расчет направления на основании данных GPS.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 11:43:05 от RK1AA »
73! Евгений RK1AA
  • QRA: LN17CM
Согласен что компас будет более точно, просто они сейчас все идут с GPS потому так и написал, ну суть дела в практическом приминении. Может кто делал уже, что посевутуют.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Поставьте дешевую видеокамеру от домофона и будет видно куда антенна повернута без всяких контроллеров. Метод многократно проверенный разными радиолюбителями.
73!   ur5efx
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
И по местности можно определить опорные точки, с помощью которых определять точное направление.
Рассчитать азимуты можно в googlemap или других картах.
Оффлайн RK1AA
Угу, и софт написать, который по опорным объектам в поле зрения видеокамеры будет определять направление для автоматического слежения. Боюсь, сельсин дешевле будет купить. На порядок:)
73! Евгений RK1AA
Только камеру не в направлении антенны, а на самодельную шкалу (точность можно сделать хоть 0,5 град, а можно и лучше, если поверхность большая).
Подсветку и герметизацию этого реализовать не составляет проблем.
И смотри по ТВ или по карте с AV входом в компьютере. Можно USB камеру приспособить , как RN6DJ Сергей.
Точность получается очень хорошая !
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Тут в любом случае решения два, это hardware или software :)
Сверхточный электронный компас и датчик положения
