Автор Тема: Хочу странного...  (Прочитано 5115 раз)
Хочу странного...
« : 24 Сентябрь 2009, 18:31:47 »
Добрый день всем!
Ну, тема о поворотных устройствах разжевана-пережевана вдоль и поперек...
И актуаторы от спутниковых тарелок, и "трещетки" от камаза, и МЭО.
Все это прекрасно...
А кто как решает вопрос с управлением всем этим хозяйством?
Тянуть на крышу кучу кабла больно некузяво, хочется "некую коробочку" на крыше. И к ней/от нее по последовательному каналу управление и данные...
Пока проектирую все на ATMega48 вверху и внизу. Проблема со связью :(
Нет ни у кого желания обсудить?
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Хочу странного...
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 2009, 18:49:40 »
Добрый день Виталий! Я лично не советую цифру гнать на крышу, там и без этого мусора достаточно. Когда у Вас появиться хороший LNA, то помех будет мама не горюй!
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2009, 19:00:02 »
посмотрите здесь, есть что-то подобное
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/ant_switcher.htm
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 2009, 20:51:06 »
Виталий, приветствую.
Для связи можно применить трансиверы интерфейса RS-485/RS-422.  Обеспечивают по витой паре расстояние до 1300м.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf
К примеру MAX483 или MAX488.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2009, 20:53:37 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
RN9RQ
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 2009, 21:04:59 »
а по мне надо обходится наиболее дешевым и простым методом.
сегодня есть дешевый кабель - витая апра. 8 жил.
Мое предложение - сделать давно известное, магнит и герконы, судя по кабели их можно поставить 7 штук, таким образом получаем разрешение  360/(7х2)=14 градусов.
Для двойки и небольшой антенны вполне терпимо.
Этот метод известен давно.
Однако  разрешение можно увеличить еще в два раза - подавать переменку, а  последовательно с герконами включать диоды, получим разрешение в 8 градусов.
Если хочется городить что-то то ИМХО лучше сделать выносной самодельный ФИД, разрешение можно без всяких проблем довести до 1 градуса.
P.S. Приятно встретить тех, кто любит Стругацких.
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2009, 07:38:33 »
Да, точно! Про помехи от "цифры" правильно подмечено! Совсем не учел :(
Так и сделаю, пару кабельков UTP и к ним МКЭШ-3 в качестве питающего.
С определением азимута я вопрос решил при помощи самоделного потенциометра 525 Ом от прибора "Диск-250". Просто снял реохорд, и скрутил его в "бараний рог", то есть на угол порядка 400...420 градусов эдакой спиралью. Ползунок из контакта реле МКУ-48 длинный и не жесткий.
Что описывать, на выходных сделаю фото узла и выложу всем на всеобщее обозрение.
Покритикуете :)
Для элевации буду примнять актуатор 12", для смены поляризации какой-то механизм от импортючей задвижки.
Да, пока антенна короткая (2 метра двухдиапазонка), но "задел на будующее" включен в конструкцию.
ua3xcr
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 2009, 09:24:48 »
Здравствуйте друзья! Реохорды, герконы это по моему для тех, кто хочет странного. Чем же вам сельсины не нравятся? На большом расточном станке  на каждой координате стоит блок из пяти сельсинов на четыреста герц. Работают при сорока вольтах и на пятьдесят герц. Поищите у знакомых. Они еще используются на универсальных токарных станках с цифровой индикацией, на фрезерных станках с ЧПУ. Виктор.
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 2009, 10:37:48 »
Да, только промышленность в нашем городе уж дет 10...15 как угробили :(
Поэтому приходится использовать то, что есть под руками...
Я сам работаю на производстве, напичканном электроникой. Но абсолютное большинство исполнительных механизмов - пневматика. И углы у нас не измеряются... просто нет необходимости.
Вот и приходится выкручиваться :)
А кабеля лишние тянуть на крышу тоже не есть гут.
Вот и интересуюсь, кто какие системы управления использует в своем АФХ.
Оффлайн RZ3DUX Андрей
« Ответ #8 : 25 Сентябрь 2009, 11:33:32 »
...А кабеля лишние тянуть на крышу тоже не есть гут.
...Вот и интересуюсь, кто какие системы управления использует в своем АФХ.
Я купил в прошлом году поворотку AlfaSpid RAS - Azimuth and Elevation
Combo Rotator. Теперь проблема кручения антенн решена раз и навсегда. Очень даволен работой устройства.
Мудрость — это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то фигней.
« Ответ #9 : 25 Сентябрь 2009, 12:36:38 »
Андрей, уважаемый, а фото узла управлением вашей повороткой можете выложить?
Интересует дизайн.
« Ответ #10 : 25 Сентябрь 2009, 13:30:17 »
Интересует дизайн.
Вот ссылка на страничку сайта http://www.spid.in.ua/ras-azimuth-and-elevation-combo-rotator/, счас свои фото прилеплю...
