Автор Тема: Использует кто внешнюю витую пару для управления редуктором и отслеживания .  (Прочитано 3742 раз)
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Всем доброго дня имею витую пару внешнюю и хотел её использовать для управления редуктором и отслеживания кто че может сказать ток потребления мотора около 1А жилы в витой паре примерно 0.5мм
« Последнее редактирование: 15 Марта 2017, 13:44:00 от R3QH »
R3QH / Юрий
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Витую пару, внешнюю, использую около 8 лет- управление П-12 и переключение реле В-1В антенн на самом редукторе(рядом с бумом). двигатель отдельно. Допустимый длительный  ток обычно принимается за 7-8 а на мм квадратный, с запасом 6 а
ГЕннадий
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Понял  большое спасибо .  Просто у меня длинна примерно 40м .  Думаю сколько потухнет в кабеле в этом или стоит использовать по 2 жили на каждый провод??
R3QH / Юрий
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Просто очень уж не хотелось тянуть есче один кабель для питания мотора . А хотя наверно прийдется так как счас прикинул сколько всего надо переключать на крыше .
R3QH / Юрий
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
На всех редакторах YAESU использую уличную витуху на мотор два провода в параллель на стрелку по одному проводу.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Нужно обратить внимание на провода, бывают медные, а  бывают алюминиевые омедненные. Лучше конечно медь...
тел. +79493346029
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
На какое напряжение мотор? Переменное или постоянное?
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Мотор на 24в но отличная  тяга остается на 13-17в
R3QH / Юрий
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Витая пара отличная медь  100% . И жилы как  уже писал по 0.5мм
R3QH / Юрий
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Забыл написать постоянка.
R3QH / Юрий
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
уточнение: витая пара должна быть для прокладки на улице! У обычной разваливается изоляция на солнце через пару лет (или мне попалась плохая) и если домик в деревне животина может ее погрызть у нас пару раз разгрызали в нескольких местах...
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
R3QH / Юрий
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Спечется витая пара. Те кто гоняет повортки yaesu на витых парах, не забывайте что там напряжение на моторах переменное. А при вашей нагрузке в 1А (не забывайте заложится на ветра и морозы, когда у обычных повороток ток растет в разы), постоянном токе и длины 40 метров потери будут 23%. По таблице, кабель 2.5 и то с трудом хватает.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
