Автор Тема: Электропривод с пружинным возвратом NF24A-S2  (Прочитано 2922 раз)
Онлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
http://www.belimo.ru/upload/iblock/495/nf24a_s2.pdf
Предполагается использование в качестве поворота по элевации стека 2 х 15 эл. 5 wl. Вызывает сомнение механическая надежность по ветровой нагрузке. Есть ли опыт использования подобного агрегата?
IC-9100
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Электропривод с пружинным возвратом NF24A-S2
« Ответ #1 : 01 Декабря 2016, 18:34:23 »
На пароходе использовал такую антенну (фото). Такое устройство вращения поляризации только одной активной рамкой
подойдет без проблем, если вывести кабель за рефлектор.Надо только разделить активную рамку и рефлектор от основной
антенны или ось вращения вибратора отделить от бума.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 19:01:46 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #2 : 01 Декабря 2016, 18:48:21 »
http://www.belimo.ru/upload/iblock/495/nf24a_s2.pdfПредполагается использование в качестве поворота по элевации стека 2 х 15 эл. 5 wl. Вызывает сомнение механическая надежность по ветровой нагрузке.
Данный электропривод Вам совершенно не подойдет, так как имеет всего два положения , оба положения крайние без возможности установить где то посередине. Кроме того возвратная пружина довольно быстро возвращает привод обратно.
Усилие 10Нм это слабенько. Стоит обратить внимание на электропривода пропорционального управления, задавть угол поворота в которых можно сигналом от 0 до 10 в постоянки. Кроме того доступны электропривода с более мощным моментом.
По роду своей непосредственной деятельности постоянно приходится проводить ПНР систем ,где используются электропривода данного назначения.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #3 : 01 Декабря 2016, 18:59:33 »
http://honeywell.nt-rt.ru/images/manuals/N3424(34230).pdf   Ну вот например с моментом 34Нм и пропорциональным управлением.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #4 : 01 Декабря 2016, 19:25:56 »
Использовал и такие в вентиляции..
Имеет всего два положения... механически  очень  слабый  и дорогой.
Для элевации лучше актуатор.
Константин
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #5 : 01 Декабря 2016, 19:33:57 »
Пропорциональные имеют не два положения, а позволяют устанавливать любое положение от 0 до 90 градусов, с точностью до двух миллиметров. Флоатинг тип.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #6 : 01 Декабря 2016, 19:36:30 »
10нм - это 1 кг силы на метр...
У поворотки G-450A -6 кг силы на метр...
Вот и решайте сами...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #7 : 01 Декабря 2016, 19:41:40 »
Да он имеет не два положения ..просто в оригинале он имеет два концевика  положением 0 и 90 гр.
Константин
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #8 : 01 Декабря 2016, 19:58:38 »
Что значит в оригинале?! Они все в оригинале. Просто есть двухпозиционные и пропорциональные. Двухпозиционные имеют только открыто закрыто, без возможности постановки в отличное от крайних положений. Пропорциональный же может принимать любое положение в рабочем секторе, плюс в пропорциональных есть обратная связь. Концевики нафиг не нужны . Есть у белимо такие тоже.
А вот по поводу крутящего момента , я думаю не очень корректно сравнивать момент привода который вращает нагрузку по азимуту, стоя вертикально, и момент привода вращающего по элевации рычаг фактически, да и удерживая еще его.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RV3DAF
  • QRA: KO85ws
« Ответ #9 : 01 Декабря 2016, 22:15:28 »
еще и очень медленный до 3х минут.Цены что honeywell, что belimo --если с аналоговым (0-10в) управлением и контролем положения около 450 евро.  Экземпляры свежего производства больше 3-х лет не служат. Срывает "крышу" у встроенного микроконтроллера - результат механическая поломка дюралевого основания редуктора (из опыта одновременной эксплуатации 284 вентустановок  в течении 14лет)
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #10 : 01 Декабря 2016, 22:43:09 »
Как инженер 1 категории, могу ответственно заявить что описанные проблеммы с приводами ( поломки при сроках эксплуатации до 5 лет) связаны с неправильным подбором типа привода по необходимому крутящему моменту, а также Возможно не очень правильно логически организовано, это когда на еще рабочей установке закрываются жалюзи, или когда элпривод вентилятора уже запустился, а жалюзи воздушной заслонки еще начинают открываться. Такое часто встречается из за попыток экономии на входах выходах системы автоматизации.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #11 : 02 Декабря 2016, 21:46:19 »
Опыта использования данного редуктора нет и по его характеристикам с вашей антенной он не справиться, да и принцип работы внимательно почитайте- нет у него промежуточных положений, как только снимете питание, так он сразу вернётся в исходное состояние, промежуточное положение может задаваться только в ручную, а для этого вам придётся до него добраться. Это согласно вашей ссылке на характеристики.
Онлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #12 : 02 Декабря 2016, 23:26:43 »
Спасибо всем за мнения. Вычеркиваю, смотрю на актуаторы.
IC-9100
