Автор Тема: электроприводы шаровых кранов  (Прочитано 2916 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« : 06 Февраля 2017, 11:46:07 »
Кто ни будь пытался использовать электроприводы шаровых кранов для управления не большими (1-1.5м) sat антеннами? С такой длиной бума потянут в легкую. Рассчитаны на прокручивание прикипевших кранов.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RZ9YW Сергей
  • QRA: NO03PT
Re: электроприводы шаровых кранов
« Ответ #1 : 06 Февраля 2017, 12:03:20 »
Игорь, фото в студию!
also rk9ywk ех: ez9yaf,ua9yim,uv9yy
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #2 : 06 Февраля 2017, 12:21:08 »
http://jes-rus.ru/?mod=pages&id=6 Хотя бы этот (12в), подобных полно...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 06 Февраля 2017, 12:33:46 »
Почти уверен, что там нечему тормозить в выключенном состоянии в принципе. Поэтому ветром проворачивать будет на раз. Да и 10 нм - не особо серьезный момент.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #4 : 06 Февраля 2017, 13:20:48 »
Конструктивные особенности шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE
● Высокий момент на валу двигателя исключает выход привода из строя вследствие «закисания» шарового крана при долгой эксплуатации.
● Корпус шарового крана выполнен из горячекованой латуни производства компании BUGATTI (Италия) и выдерживает давление до 40 атмосфер.
● Редуктор электропривода изготовлен полностью из металла.
● В шаровом электроприводе отсутствуют электрические контакты.
● Положение шарового крана определяется бесконтактным оптическим методом, что обеспечивает высокую степень точности и надежности в эксплуатации.
● Электродвигатель без щеток. Поэтому для электроприводов GIDROLOCK не требуется периодическая профилактика или замена щеток электродвигателя. Установленные в приводе двигатели относятся к классу бесколлекторных. Они имеют высокую надежность и длительный срок службы, что позволяет использовать их не только в бытовых , но и в промышленных условиях.
● Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP65. Для герметизации вала применяется армированный резиновый сальник с пыльником.
● Шаровые краны имеют высокую температурную стойкость.
● При соединении корпуса привода и шарового крана используется специальная термозащитная прокладка.
● Шаровые краны GIDROLOCK являются "полнопроходными". В системе GIDROLOCK не применяются шаровые краны с сужением проходного сечения.
● 100% компьютерная диагностика шарового электропривода при выпуске с производства.
● Микропроцессорная система управления. Для управления шаговым двигателем применяется метод управления фазами с перекрытием. При этом способе управления обеспечивается увеличение крутящего момента.
● Форсированный режим. Функция динамического увеличения крутящего момента при старте.
Онлайн R4PID
« Ответ #5 : 06 Февраля 2017, 13:23:06 »
Шаровые мало кто применяет, в основном клиновые задвижки(арматуры) Тульские или "AUMA".
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #6 : 07 Февраля 2017, 19:13:06 »
А можно какау нибудь ссылочку на конструктивы?
Онлайн R4PID
« Ответ #7 : 07 Февраля 2017, 19:33:55 »
Тулаэлектропривод наберите в яндексе.
 Надёжные приводы. Мощные.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 19:36:44 от UB4RAU »
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #8 : 07 Февраля 2017, 22:09:42 »
Все нашел посмотрел, но мне кажется для антенны длинной 1-1,5м будет многовато...
Сам ищу тоже простенький маленький редуктор что бы балконную яги длинной 1,5м вращать на 180градусов
Оффлайн RV3DAF
  • QRA: KO85ws
« Ответ #9 : 07 Февраля 2017, 22:41:02 »
РД-09 Вам в помощь
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #10 : 07 Февраля 2017, 22:44:37 »
Совершенно верно , РД-09  (наберите в поиске)  4 года +червячный большую ягу у меня крутит....    Ну и вот из серии "очумелые ручки"  :
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #11 : 07 Февраля 2017, 22:48:36 »
Дрель, ей богу старая ручная и по моему даже двухскоростная дрель! Здорово)
За советы спасибо полез в поисковики!
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #12 : 07 Февраля 2017, 22:51:24 »
Вот РД-09   навалом на складах, только редукцию выбирайте ...73!
 https://efind.ru/offer/%D0%C4-09
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #13 : 07 Февраля 2017, 22:55:28 »
Кстати да, гидролок той же системы
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 22:58:03 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #14 : 08 Февраля 2017, 02:51:51 »
Да Евгений, на фото видел как этот кран карандаш ломает...на выходном валу силенка есть.
