Автор Тема: Элевация вертикального стека  (Прочитано 5355 раз)
Оффлайн professor
« : 05 Март 2009, 20:45:37 »
Посоветуйте конструкцию элевации для такого вида антенны.
На сайте не нашел.
Таким образом хочу выиграть 4м высоты антенны, так как закрыт многоэтажками, но в тоже время не хочу потерять элевацию.
Увеличить мачту на 4 метра не могу.Она будет около 6-7м.
Peter RW3PF
Re: Элевация вертикального стека
« Ответ #1 : 05 Март 2009, 21:24:25 »
Однозначно надо смещать эти два этажа от мачты хотя бы на 1м.Самое оптимальное это крепить систему посередине в балансированном виде и потом качать.На противоположную сторону вешать баласт или ставить еще пару стрел на другой диапазон.
А вообще в данном виде очень тяжело компенсировать ветровые нагрузки.Система нестабильна в кинетическом отношении и будет стремиться перевернуться.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #2 : 05 Март 2009, 22:25:37 »
А если складывать как параллелограмм? В зенит не поднять, но можно и без этого обойтись.
И привод может быть не очень сложный и жесткость почти не изменится.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн professor
« Ответ #3 : 05 Март 2009, 22:29:23 »
Достаточно и 45 градусов.
А от параллельности(паралеллограмности) не сдвинется ли фаза у антенн?
Оффлайн ru3pa
« Ответ #4 : 05 Март 2009, 23:20:59 »
Увы, сдвинется и расстояние между антеннами уменьшится. Так что этот вариант пригоден только для разнодиапазонных антенн или для горизонтальных стеков. Фазу тоже можно регулировать, но это сложно.
73! Юрий,
Peter RW3PF
« Ответ #5 : 06 Март 2009, 05:21:36 »
Александр!Ограничивать себя углами элевации ни в коем случае нельзя!Посчитайте максимальные углы Луны  в вашем регионе и на них опирайтесь.Ни о каких подвижных "паралелограмах"речи быть не может!Мало того ,что любое подвижное соединение непрочно,а в погодных условиях требует дополнительной смазки,но и что самое главное,как тут уже замечали,изменится фазировки стека.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #6 : 06 Март 2009, 08:49:36 »
 Всем привет!
 Нехорошее расположение антенн, лучше с разносом по горизонту, да и особо вы ни чего не выиграете, только наживёте себе проблем.
 Но если очень хочется попробуйте вот так
73 de ra0acm
Оффлайн ru3pa
« Ответ #7 : 06 Март 2009, 21:39:51 »
[/quote]
     Сначала высказал идею с параллелограммом, потом забраковал, а сейчас она мне самому понравилась, поэтому дополнительные соображения.
     При этих условиях (45 градусов) единственный недостаток параллелограмма - фазовый сдвиг, поскольку шарниры с одной степенью подвижности при грамотном выполнении не будут определять жесткость данной  системы.
     Однажды по производственной необходимости я изготовил фазосдвигающее устройство для двух нагрузок на базе микрополосковой линии и подвижных контактов, потом пробовал питать через него две неподвижные вертикальные антенны на 145 МГц для электрического сканирования диаграммы направленности. Нечто подобное можно применить и с параллелограммом. Главная проблема будет в герметизации устройства, но она решаема. Далее нужно будет связать перемещение подвижных контактов с деформацией параллелограмма, это тоже решаемо. Сама конструкция фазосдвигающего устройства выполняется за один выходной день.
(см. картинки в следующем сообщении)
С уважением,
Юрий, ru3pa.
« Последнее редактирование: 08 Март 2009, 22:29:31 от ru3pa »
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
« Ответ #8 : 08 Март 2009, 13:00:27 »
Век живи, век учись.
Вот картинки без русских букв в названии.
73! Юрий,
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #9 : 10 Март 2009, 11:40:22 »
Вот и Мединец в касетном чуде поступал подобным образом... Но результат плачевный - контакт с медной подложкой ненадежный, и как результат пропадание контакта при приеме и подгорание на передачу! Может лучше использовать безконтактную? Но это очень сложная механика, овчинка выделки не стоит.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UX7V
« Ответ #10 : 10 Март 2009, 12:46:06 »
На сайте не нашел.
Не вижу большой проблемы в том, чтобы реализовать подобную схему элевации путем шарнирного соединения  труб, сделанного  выше узла крепления оттяжек, а управление элевацией осуществлять актуатором для спутниковых антенн.
 Необходимая жесткость соединения может быть достигнута применением актуатора соответствующего типоразмера и конструкцией самого шарнирного соединиения, не позволяющей опрокидывания вперед.
 В качестве примера прикладываю слайды, где изображено мое подобное устройство, предназначенное для изменения плоскости поляризации двух пар антенн диапазонов 144 и 432 МГц.
Такое стройство может быть применено и просто для управления элевацией, а с доработкой правой части и добавлением еще одного узла вращения и еще одного актуатора может быть применено и для изменения плоскости поляризации и для управления элевацией.
« Последнее редактирование: 10 Март 2009, 14:48:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #11 : 10 Март 2009, 13:35:51 »
 Как видно на слайдах, правая часть устройства крепится на конец мачты диаметром 50 ( или 55) мм, а левая представляет собой кронштейн, поворачивающийся на 90 градусов при перемещении штока актуатора из одного крайнего положения в другое.
К вращающемуся кронштейну у меня крепятся антенны, а в вашем случае здесь должен быть организован узел крепления второй (качающейся) части мачты.
« Последнее редактирование: 10 Март 2009, 14:30:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ru3pa
« Ответ #12 : 10 Март 2009, 20:12:09 »
Здравствуйте, Григорий.
Это конечно только макет для лабораторных условий, но при достаточном прижиме контакт медь-серебро вполне надежен, не хуже, чем в РЭВ-14. Другая проблема в том, что медь окисляется и необходимо покрытие, но это тоже решаемо. При вращении под током проблемы те же, что и у реле при переключении.
С уважением,
Юрий.
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
« Ответ #13 : 18 Март 2009, 11:22:03 »
Добрый день!
Еще раз просмотрел тему и обратил внимание на то, что позиция закрыта многоэтажками.
В этой ситуации использование вертикальной решетки может привести к неожиданным последствиям. Если нижняя антенна решетки окажется в радиотени, то энергия принятая верхней антенной разделится между снижением и нижней антенной, которая эту энергию будет переизлучать. В результате сигнал на входе приемника окажется меньше, чем с одной антенной. Больший эффект даст единственная антенна, но повыше.
С уважением,
Юрий.
73! Юрий,
