Автор Тема: Энкодер Az/El на AS5600  (Прочитано 3868 раз)
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« : 13 Мая 2026, 19:04:10 »
Довёл но некоего логического завершения свой вариант энкодера на м/с AS5600.
Энкодер может работать в режиме датчика угла азимута или датчика угла элевации. Режим устанавливается перемычкой - джампером.
Два энкодера могут работать в паре на шине RS-485.
Поддерживаются команды запросов по протоколу Yaesu GS-232B. А также по протоколу EasyCommII, который имеет точность до десятых долей градуса. Работа про протоколу GS-232B проверена с программами “HRD Rotator” и “PST Rotator”. Работа про протоколу EasyCommII проверена с программой “PST Rotator” при выборе контроллера “SARCNET”. Есть возможность коррекции нуля - OffSet. Также есть некоторая диагностика - по команде <Z> выводится, с интервалом 1 секунду, дамп регистров м/с AS5600 и пересчитанное в градусы, текушее значение угла.
При этом возможно редактирование, с сохранением в EEPROM, регистра конфигурации - “CONFreg” м/с AS5600.
  • QRA: KN56jk
Re: Энкодер Az/El на AS5600
« Ответ #1 : 13 Мая 2026, 19:11:50 »
В прилагаемом AS5600_RS485.zip чуть более полное описание с картинками и HEX файл прошивки.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2 : 13 Мая 2026, 21:23:57 »
Дмитрий, а исходники можно увидеть?
  • QRA: KN56jk
« Ответ #3 : 13 Мая 2026, 22:33:23 »
Можно. Только это на ассемблере, подойдёт?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2026, 22:41:08 от UR5FMB Дмитрий »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #4 : 14 Мая 2026, 09:30:29 »
Увы и ах. Последний раз на ассемблере я кодил 35 лет тому назад. На Z80.
P.S. Хотел подглядеть у вас реализацию протоколов. Но не судьба..
« Ответ #5 : 14 Мая 2026, 10:25:50 »
Вот это как раз и правильная постановка вопроса.
Зачастую код малоинформативен, что в С, что на Бейсике или Ассемблере.
Хотя у Дмитрия, благодаря окмментам, разобраться можно.
Вот я сейчас плотно занят механикой. Перебираю НРЗ- выгребаю смесь литола с водой и ржавчиной.
« Ответ #6 : 14 Мая 2026, 15:40:29 »
Вот перевод на С
  • QRA: KN56jk
« Ответ #7 : 14 Мая 2026, 16:22:27 »
Вот перевод на С
Забавно... Ну, может так кому-то будет понятнее...
