Автор Тема: Энкодеры AS5045,AS5040...  (Прочитано 13112 раз)
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« : 31 Март 2013, 22:50:58 »
Кто-нибудь писал программы для них?
С уважением Павел
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Энкодеры AS5045,AS5040...
« Ответ #1 : 31 Март 2013, 23:10:19 »
VK5DJ - на его сайте есть разные прошивки на контроллеры под эти энкодеры..
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #2 : 31 Март 2013, 23:20:45 »
Cпасибо, я в курсе.
Вопрос остаётся
С уважением Павел
Оффлайн ut3lk
« Ответ #3 : 31 Март 2013, 23:43:04 »
http://www.ok2tpq.net/
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #4 : 31 Март 2013, 23:57:04 »
Я спрашиваю, кто лично писал проги,а не ссылки.
С уважением Павел
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #5 : 01 Апрель 2013, 12:38:17 »
Я немного экспериментировал с AS5048 под Arduino.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн PavelS
« Ответ #6 : 01 Апрель 2013, 14:16:16 »
Программировал PIC16F628 под AS5040. Но уже склероз не знает где исходники.
73! RA9ODA
Оффлайн OlegG
« Ответ #7 : 24 Май 2013, 23:33:29 »
Если будет интересно то недавно писал под С8051F350, считываются данные с двух энкодеров и шлются через UART:
///////////Encoder based AS5045 chip///////////////
#include "C8051F350.h"
#include "Pin_designator.c"
#include "stdio.h"
///////////// Function ////////////////////
void del_10us(void);
void del_500ms(void);
void  read_encod_1(void);
void  read_encod_2(void);
void TXDataUART(void);
///////////Extern function/////////////////
extern void Init_Device (void);
///////////Variable////////////
unsigned int  enc_1, enc_2;          //дані з енкодера (D11, D10,....D2, D1, D0)
unsigned int  enc1_avg, enc2_avg;    //дані з енкодера for averaging
unsigned char stat_bits;             //статус биты OCF COF LIN
unsigned char n;
unsigned char DataTxUART[8];   //8 byte for TX
static bit flag1_error;   //flag1 oszibok
static bit flag2_error;   //flag2 oszibok
///////////////////////////////MAIN///////////////////////////////
void main (void)        //Osnownyj cykl
  Init_Device();       //Inicializacia kontrolera
   //-------------------Початкові установки -----------------------
  CS_1  = 1;    //dla Az-encodera
  CLK_1 = 1;
   CS_2  = 1;    //dla El-encodera
  CLK_2 = 1;
  del_500ms();   // na perechidni procesy
   while(1)      //----------  mean loop  --------------------------
     enc1_avg=0;            // обнуляем 1
       enc2_avg=0;            // обнуляем 2
       flag1_error = 0;       // обнуляем flag1 oszibok
       flag2_error = 0;       // обнуляем flag2 oszibok
      for (n=0;n<8;n++)  read_encod_1();     //useredniujem 8 raz
       enc1_avg = enc1_avg >> 3;              //here enc1_avg - averaging in 8 time
       for (n=0;n<8;n++)  read_encod_2();      //useredniujem 8 raz
     enc2_avg = enc2_avg >> 3;               //here enc2_avg - averaging in 8 time
       TXDataUART();                        //prepare data
      for (n=0;n<8;n++)                   //Here send to UART 8 byte
             SBUF0=DataTxUART[n];
         while (!TI0);                   //wait while the transmission is going on
         TI0=0;                               //Clear TI0
//------------Процедура зчитування енкодера N1---------
     unsigned char i;
     stat_bits=0;         // обнуляем
     enc_1=0;
     CS_1  = 0;           //устанавливаем 0 CS1
     del_10us();          //delay, ne menee 500ns
     CLK_1 = 0;             // устанавливаем 0 CLK
     for (i=0;i<12;i++)
      CLK_1 = 1;           // устанавливаем 1 CLK
        if (DO_1 == 1)    //Czytajemo
          enc_1=((0x0800>>i)|enc_1);
     for(i=0;i<3;i++)     // Проверяем статус биты OCF COF LIN
        if (DO_1 == 1)    //
          stat_bits=((0x04>>i)|stat_bits);
     CS_1  = 1;          // устанавливаем 1 CS
    if (stat_bits == 0x04)     //0000 0100  проверка правильности биты OCF COF LIN
      enc1_avg = enc1_avg + enc_1;
      else flag1_error = 1;
//------------Процедура зчитування енкодера N2---------
     unsigned char i;
     enc_2=0;
     CS_2  = 0;           //устанавливаем 0 CS1
     CLK_2 = 0;             // устанавливаем 0 CLK
     for (i=0;i<12;i++)
      CLK_2 = 1;           // устанавливаем 1 CLK
        if (DO_2 == 1)    //Czytajemo
          enc_2=((0x0800>>i)|enc_2);
        if (DO_2 == 1)    //
     CS_2  = 1;           // устанавливаем 1 CS
      enc2_avg = enc2_avg + enc_2;
      else flag2_error = 1;
//////////////// Zaderzky ///////////////////
void del_10us(void)          //~10 us
     unsigned char j;
      for (j = 0; j < 60; j++);
void del_500ms(void)         ///~500 ms
   unsigned char l,m,n;
   for (l = 0; l < 38; l++)
       for (m = 0; m < 255; m++)
            for (n = 0; n < 255; n++);
// --------------- Prepary data to send -----------------------
 DataTxUART[0]= 0xE1;
 DataTxUART[1]= 0xE1;
   if(flag1_error)       //jesli byla oszibka wo wremija sczitywanija
      DataTxUART[2]= 0xEE;   //MSB
    DataTxUART[3]= 0xEE;   //LSB
   else
      DataTxUART[2]= (enc1_avg & 0xFF00)>>8;     //MSB
    DataTxUART[3]= enc1_avg & 0x00FF;          //LSB
 DataTxUART[4]= 0xE2;
 DataTxUART[5]= 0xE2;
   if(flag2_error)       //jesli byla oszibka wo wremija sczitywanija
      DataTxUART[6]= 0xEE;   //MSB
    DataTxUART[7]= 0xEE;   //LSB
   else
   DataTxUART[6]= (enc2_avg & 0xFF00)>>8;     //MSB
   DataTxUART[7]= enc2_avg & 0x00FF;          //LSB
// UART0_Interrupt
void uart_tx(void) interrupt 4
  if (RI0 == 1)            // Check if receive flag is set
    RI0 = 0;               // Clear interrupt flag RX
   if (TI0 == 1)            // Check if transmit flag is set
      //TI0 = 0;              //Clear interrupt flag  TX
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #8 : 26 Май 2013, 20:39:54 »
Спасибо OlegG.
Считывание работает нормально. Но когда попытался записать в AS5045, то AS5045 перестала отвечать.Видимо испортил. Не пробовали?
С уважением Павел
« Ответ #9 : 01 Март 2014, 13:15:35 »
http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%FD%ED%EA%EE%E4%E5%F0&x=31&y=5
Такие вот энкодеры никто не пробовал применять для азимута или элевации ?
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #10 : 02 Март 2014, 18:26:03 »
Валентнин приветствую , это немного не те энкодеры о которых шла речь выше . Те имют разрешение в 1/16 градуса или 0,0625градуса. А то что вы выложили на фото - это энкодер из разряда примитивных так сказать - механический, предназначен для применения в различного рода дешёвых изделий из разряда аудиотехники.искал в нете даже не нашёл сколько у него импульсов на оборот . Но точно можно сказать - что навряд ли он может быть применён в качестве датчика угла положения , разве только по азимуту 4 или 8 положений антены определять ....
Предлагаю Вам ознакомится с данным документом - там есть то как это работает ......
http://www.heidenhain.ru/ru_RU/php/dokumentacija-informacija/dokumentacija/katalogi/popup/media/media/file/view/file-0561/file.pdf
Речь идёт о правильных энкодерах .....
С такими конткретно работал  -- http://www.psystem.ru/datchiki/Pologenie-Honeywell-4.html
RPN1A111
« Последнее редактирование: 02 Март 2014, 18:28:15 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #11 : 18 Сентябрь 2017, 11:34:10 »
Нужна помощь в написании простой проги под AS5045 простой вывод информации (числа) с энкодера на светодиодный индикатор с кнопкой сброса в ноль. Предложения в личку.
EX RA3WME
« Ответ #12 : 18 Сентябрь 2017, 13:44:46 »
Саша, с какой точностью? Если точность 10 бит устроит, то 12 ножки с PWM можно на ОУ подать, на выходе которого китайский вольтметр поставить.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #13 : 18 Сентябрь 2017, 14:19:43 »
Интерфейс какой, SPI или I2C ?
Gleb RM5P
« Ответ #14 : 18 Сентябрь 2017, 16:33:55 »
Точность нужна максимальная, делаю показометр для УДГ фрезерного станка.
EX RA3WME
