Автор Тема: Энкодеры AS5045,AS5040...  (Прочитано 14131 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Энкодеры AS5045,AS5040...
« Ответ #15 : 18 Сентября 2017, 17:25:58 »
делаю показометр для УДГ фрезерного станка
Идея супер. Тогда уж на AS5048 . Себе так же хочу модернизировать . И чтобы направление отчета менялось. Попробую написать для AVR , только со временем туговато.
« Ответ #16 : 18 Сентября 2017, 17:37:26 »
Точность нужна максимальная, делаю показометр для УДГ фрезерного станка.
думаю и для полевой антенны  , данное изделие прикрутить можно будет
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #17 : 18 Сентября 2017, 19:23:32 »
С антенной немного другой подход нужен, от датчика до индикатора приличное расстояние и сложная помеховая обстановка, тут уже надо использовать что-то типа RS485.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 19:26:18 от R3KBF Петр »
« Ответ #18 : 13 Августа 2020, 22:13:38 »
Сельсины у знакомых прапорщиков еще не кончились, вот тема и подзаглохла :)
Подыму.
Сейчас ковырялся с AS5600 - недорогая удобнопаяемая микросхемка с аналоговым выходом.
Так вот, может кому будет интересно: если нет рядом магнита,
то ток потребления чуть больше 6 мА. если магнит рядом, и соответственно показания корректны, то ток падает до менее 5 мА. Для диагностики может быть полезно кому.
P.S. Думаю, как передать данные от датчиков в шек, не создавая лишних источников шума.
« Ответ #19 : 14 Августа 2020, 06:14:37 »
Кстати, о помеха от трекера на энкодерах, на 144 победил на 100%,для этого применил провод в хорошем экране и алюминиевые коробочки, отказался от разъёмов db9, запаял провода прям на плату и помех ни стало совсем, поработал и в метеорах и луне все отлично.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #20 : 14 Августа 2020, 10:08:59 »
Виталий, использую подобные датчики в готовом виде. https://aliexpress.ru/item/32422949989.html?spm=a2g0o.detail.1000023.15.1e006116JM7Ds3&_ga=2.134561913.908180146.1597386656-1708492765.1597386656  Выход аналоговый  0-5В.  У контроллера нагрузка - резистор 10к.От статики защитил диодами и стабилитронами.  От контроллера до датчика идут три провода в оплётке.   Минус питания, сигнальный, и плюс питания 9В,  стабилизатор пять вольт стоит у датчика.   Оплётка кабеля соединена к корпусу контроллера и корпусу датчика.  Внутренности эл схемы датчика не соединены гальванически с корпусом датчика.     Перед контроллером на входе  на эти три провода стоят фильтра из дросселей и конденсаторов.                                     73.Олег
73! Олег.
« Ответ #21 : 14 Августа 2020, 10:34:55 »
А длина линии? Вот честно, пусть и постоянный ток, но не лежит КИПовская душа к такой передаче информации.
Ну метр, ну три, ну пять... а тут получается почти 20. "Токовая петля 4...20мА" протянет запросто, а вот напряжение...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #22 : 14 Августа 2020, 10:52:05 »
В шеке метра четыре, плюс до мачты 10 м более толстое сечение, по мачте 8 м. На входе контроллера электролит 10 мкф от низкочастотных наводок.  Проблем нет, три года полёт нормальный, ГС35Б,  один  раз     откалибровал контроллер и забыл про это устройство. Работает через PstRotator,  комфорт. Помех нет, боролся только с помехами контроллера, поборол.  Блок управления  приводов стоит отдельно от контроллера.
73! Олег.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #23 : 14 Августа 2020, 11:43:22 »
Виталий, а Вы не подскажете, возможно ли с сельсина-приёмника в индикаторном режиме получить в "электронном виде" абсолютное значение угла?
Ну или какое-то "относительное значение". Для последующей обработки его в той же ардуине, например.
Сломал весь мозг. Вроде как сиё невозможно, но сомнения гложут. :)
Пытаюсь решить задачу ограничения поворота ант. более 360 град.
В наличии только работающая "пара" сельсинов.
Прилепить датчик к сельсину-приёмнику без серъёзной механической доработки последнего, не получается..
Физически изменить систему индикации, или установить какой-то датчик "вверху", нет возможности..
Вот и пытаюсь выдумать что-то без напильника.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2020, 11:46:03 от RC3UE »
« Ответ #24 : 14 Августа 2020, 18:26:58 »
надёжный продавец?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #25 : 14 Августа 2020, 18:33:02 »
Сергей, приветствую.   Брал года 4  ранее.  Ссылку дал  показать как выглядит.  Про продавца не скажу, но буду брать ещё два датчика.
73! Олег.
« Ответ #26 : 14 Августа 2020, 19:26:42 »
       спасибо , то же хочу взять 1 ,хотя энкодеры  AS50ХХ   есть , и корпус от  ПЛП-1  то же есть ,и доработанная печатка , под аналог и цифру , кстати пользуйтесь.
« Ответ #27 : 14 Августа 2020, 21:31:34 »
А почему бы и нет? Эти МагнитоУправляемые микросхемы как раз и позволяют это сделать.
У сельсина, насколько осведомлен, два конца вала наружу выходят. Передний - стрелка, а на задний сам бог велел магнит приклеить холодной сваркой. И соосно расположить микросхемку. С нее, в случае AS5600, на аналоговый вход микроконтроллера. А уж как в ардуине это реализовать - прошу уволить.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #28 : 15 Августа 2020, 17:49:03 »
Такой рекомендации я и "опасался". Ну написал же -
См. фото сельсина с "жопки".
P.S. "механический" вариант вижу один - попытаться засверлить вал сельсина и вклеить туда флажок от той же оптической мыши, например, оставив на флажке два сектора.
Но опасаюсь повредить сельсин. Да и высверлить точно в центр при таких мелких размерах вручную  довольно проблематично..
Вот поэтому и задал вопрос о "электрическом методе" ( на разнице фаз, или т.п..)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2020, 17:55:27 от RC3UE »
« Ответ #29 : 15 Августа 2020, 21:44:02 »
Это несколько иная тема. Как то я ее создавал "Как оцифровать сельсин." Но вразумительного ответа не получил :( А самому заниматься -  времени нет катастрофически! Дом, работа, стройка...
