Автор Тема: Энкодеры AS5045,AS5040...  (Прочитано 14239 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Энкодеры AS5045,AS5040...
« Ответ #30 : 15 Августа 2020, 22:37:31 »
Это несколько иная тема. Как то я ее создавал "Как оцифровать сельсин." Но вразумительного ответа не получил :(
Эта - http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/ocifrovat-selsin/ ?
И чем сиё закончилось? Что сказал коллега? Я так понимаю - забыть и ...... ?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2020, 22:43:56 от RX3DR Александр »
« Ответ #31 : 16 Августа 2020, 09:45:32 »
А ничем... "мозговой штурм" позволил получить в лучшем случае 3...5 градусов случайной погрешности. Это на STM32F103 48MHz. В "тепличных" условиях. Практика показала, что нужно мало того, что калиброванное напряжение возбуждения, так еще и снимать параметры тока, потребляемого обмотками ... короче, зашились все.
На его место поставлен ВЕ-178 и  STM32F072.
... Сейчас снова взглянул на фото вашего сельсина, и вертаюсь к теме магнитного энкодера: а почему бы магнитик не прилепить спереди? Над стрелкой? микросхемка as5600 размером 7х7 мм. Требуется всего три проводка (+,-,вых) - вот и использовать их, как подвесы. Думаю, что индикация не сильно пострадает, если диаметр шкалы >80мм.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2020, 10:13:55 от R2GKH Виталий »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #32 : 16 Августа 2020, 13:08:38 »
.S. "механический" вариант вижу один - попытаться засверлить вал сельсина и вклеить туда флажок
Зачем сразу сверлить... Попробуйте снять крышку подшипника (всего-то 3 винта открутить) Скорее всего там окажется торец вала сельсина и сам подшипник. Можно попробовать приклеить удлинитель вала  к торцу самого вала или к торцу внутренней обоймы подшипника. Как вариант, можно припаяться к сепаратору подшипника
Юрий
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #33 : 16 Августа 2020, 18:05:22 »
to  RC3UE
В журнале радио была статья по оцифровке сигнала сельсина и выдаче этого сигнала на индикатор. можно поискать по подшивкам, в каком конкретно журнале статья.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #34 : 16 Августа 2020, 18:14:21 »
https://www.analog.com/ru/parametricsearch/10890#/
« Последнее редактирование: 16 Августа 2020, 18:19:36 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #35 : 16 Августа 2020, 18:22:34 »
Слишком мало места для установки ЛЮБОГО датчика со стороны шкалы. До стекла 3мм. не больше (и это в центре).
См. фото.
Вариант - только сзади, но..
Можно.. Уже думал. Но только не к сепаратору подшипника! Нужно минимальное усилие, иначе сельсину просто не хватит усилия на поворот.
Если не ошибаюсь, там был вариант с "заторможенным" сельсином-приёмником. Что мне никак не подходит..
Задача -  сохранить "указательный функционал" сельсина и при этом получить какое-то "мяу" при прохождении стрелкой некоторой контрольной точки.
P.S. To RA3TLU - первое уже обсуждали, насчёт второго - не понял идеи, что куда и как..
« Последнее редактирование: 16 Августа 2020, 18:28:02 от RC3UE »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #36 : 16 Августа 2020, 18:37:21 »
что куда и как..
Это преобразователи сигналов с сельсина в цифру , на выбор .
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #37 : 16 Августа 2020, 23:43:52 »
Ну это мне удалось понять из даташитов, а вот как с этим жить дальше - ни малейшего представления не имею..
Необходимых знаний нет и осилить задачу, увы, не по плечу.. :(
Поможете? Вам приходилось укрощать эти девайсы, или Вы только указали путь?
