Автор Тема: Кабеля к вращающемуся стеку - варианты.  (Прочитано 1481 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Последние теплые дни - самое время подготовить антенны к зиме. Снял все антенны, фрейм, поворотный механизм,
некоторые вопросы созрели - переварить крепление актуатора, сделать крепеж для сумматора и т.д..
Постоянно напрягает вопрос укладки кабелей к стекам 144-430 и кабелей на актуатор и датчик элевации.
В основном - коаксиалы 10D-FB и 8D-FB. Знаю, что не рекомендуется, но у меня 10-D-FB простоял в петле около
4-х лет. Потом - деформация на скручивание и пришлось крайние 1,5 метра укоротить.
Посему - хотелось-бы узнать, как народ делает эту петлю, как лучше уложить, может изготовить направляющие или
желоб для укладки кабелей на пару витков. Есть сварка и металл, механизм спущен на чердачок и все, что надо
уже переварено , кроме этого момента. Если есть фотки, интересно будет посмотреть.
На фотке - узел на параболе c G-450, на стеках почти такой-же на G-800-DXA.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 15:45:10 от RZ6DD Александр »
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Кабеля к вращающемуся стеку - варианты.
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2017, 21:08:37 »
 Привет, Александр! Чем больше свободы (больше радиус изгиба) коаксиальных кабелей, тем дольше они прослужат.  Три пятиметровых гибких кабеля на поворотке  (РК50-7-314) для АС на 144 и 432, которые простояли там около 10 лет, я в этом году проверил на КСВ, изгибал их и в разъёмах посмотрел - всё ок. Поставил их на новую АС, т. к. замены пока не нашёл. Питание и управление к МШУ и реле - провод в резиновой изоляции КГ. Для параболы тоже выбрал вариант подводки кабелей по более длинному пути. Чтобы кабели не задевали бы за выступающие железки, оградил их кольцом из водопроводной металлопластиковой трубы. Получается не очень красиво, но зато так надёжнее.
 Игорь.
