Автор Тема: Как поставить редуктор Р-121 на Унжу в одиночку  (Прочитано 5142 раз)
Оффлайн EW4MM
  • Новичок
  • QRA: KO23PV
Сфотографировал снятые детали с вала.
Выше был эскиз наружной части полумуфты без снятия с вала. Детализация на фото.
На втором снимке вид спереди полумуфты, на третьем- вид сзади и на четвертом- вид сбоку.
На пятом- вид гайки с мелкой внутренней резьбой М12 и винтом М3 и на последнем- вид сзади.
Несколько позже попытаюсь сделать эскизы этих деталей с размерами.
73! Казимир EW4M
Оффлайн EW4MM
  • Новичок
  • QRA: KO23PV
Re: Как поставить редуктор Р-121 на Унжу в одиночку
« Ответ #16 : 02 Декабрь 2020, 21:49:27 »
Некоторые дополнения по круглой гайке. Внутренняя резьба М12*0,75мм. Гайка сбоку прорезана до середины. Винт М3 очень короткий и им сжимаютсь витки резьбы, чем обеспечивается стопорение полумуфты на валу червяка. 4 отверстия диаметром 2,7 на глубину 4 мм для спецключа.
Сегодня закончена работа над фланцевым узлом между эл/двигателем и редуктором.
Красным маркером помечены проточки под посадку двигателя, а также всего узла (диам. 174,8мм, глубина 3мм) к редуктору.
Полумуфта почти готова, отдал вечером на другой завод для внутренней проточки под шпонку.
Свой редуктор разбирал очень-очень давно и схему не составил. Сделал только некоторые пометки о внутреннем содержимом, в частности на поворотке надпись
ХЖ4220000 ниже 402Ф051.
Может у кого есть электрическая схема?
73! EW4M
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2020, 21:51:58 от EW4MM »
