Автор Тема: Как сделать унжу?  (Прочитано 11829 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Как сделать унжу?
« Ответ #15 : 24 Декабрь 2015, 07:56:28 »
ещё электронную маску. Сам испытал на себе, получаешь кайф от сварочных дел.
кайф вы получите от неё года через два у окулиста-подбирая очки.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #16 : 24 Декабрь 2015, 09:16:48 »
Всем большое спасибо, получил много ценной информации и предложений, есть над чем думать.
Вот только на основной вопрос, а именно как сделать не высокую унжу с креплением элементов болтами, а именно самих чертежей нет.
Видимо так никто не делал, все делают по взрослому, а вот мне сейчас как раз необходимо сделать совсем не высокую унжу без применения сварки.
Хорошо, всем спасибо, буду что то придумывать.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #17 : 24 Декабрь 2015, 10:04:24 »
Глупости всё это, возможность попасть к окулисту одинакова, что с электронной, что с обычной. Что с обычной наловишь зайцев, что с электронной. Только с электронной работать непрофессионалу удобней. Да и не каждый день варишь -это не работа на производстве. А зрение садится с возрастом у всех, как в прочем и всё остальное в организме :)
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
« Ответ #18 : 24 Декабрь 2015, 13:35:51 »
Посмотрите "визуально" как сделано здесь http://ant-depot.com/component/virtuemart/details/499/16/machty-antennye/alyuminievye-machty/piramida-3m.html
почитайте эту тему http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/43710-machta-bez-ottyazhek-net-mesta.html . Там же на qrz.ru, да и на cqham.ru есть еще подобные темы, потратьте на поиск и чтение некоторое время, по другому никак, подумайте, что все таки вам нужно и вперед... Конкретных чертежей под ВАШИ "хотелки" вы врядли найдете, все нужно делать исходя из ваших пожеланий и возможностей.
Удачи !!!
пенсионер
« Ответ #19 : 24 Декабрь 2015, 13:43:46 »
Дмитрий! Непонятно что такое НЕВЫСОКАЯ?
Где будет стоять? На чем ?
« Ответ #20 : 24 Декабрь 2015, 13:59:57 »
Забетонируйте ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ ПРЯМОУГОЛЬНУЮ 70х70 высотой 8 метров и вешайте на нее что хотите. Стоять будет без оттяжек. ПРОВЕРЕНО.
Вы, что собираетесь 500 КГ на УНЖУ вешать???
  • QRA: KN48kq
« Ответ #21 : 24 Декабрь 2015, 14:46:01 »
Всех очень благодарю за активную помощь, действительно большое спасибо.
Здесь частный сектор, но нормальную мачту ставить негде,  стоять будет на земле, высоты  6 метров думаю хватит вполне,  пока бедет 11 ел. на двойку, в дальнейшем планирую еще на 70 см 1 стрелу  так же 6 м.
Высота особо не нужна, главное оторваться от земли  при элевации, так как сейчас эта антенна стоит на очень слабой мачте, куда поворотку и устройство элевации не поставишь и приходиться слушать луну  на 15 гр. и ниже, все время вручную поворачивать по азимуту, на передачу конечно в таких условиях еще не пробовал, вот по этому  и такие хотелки.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #22 : 24 Декабрь 2015, 19:30:14 »
вставлю свои 5 копеек на тему.
тема витает в воздухе, уже далеко не один человек дискутировал со мной по сему вопросу до появления этой темы здесь, на форуме.
лёгкие и очень дешевые "ажурные" мачты метров по 15-20 очень будут востребованы!
видел буржуйские такие варианты, но это непомерно дорого для нас.
итак, что есть предложить:
"авиационная" технология крепления раскосов. на вытяжных заклёпках.
относительно не дорого, дешевле "болтов" и по весу куда как меньше.
далее.
материалы.
случилось однажды прихватизировать материал оставшийся после зашития стен офиса гипсокартоном!
видимо, существуют различные технологии, где-то видал направляющие из штампованной профильной жести, они нам не подойдут, а вот мне достались 4 "палки" профилированного жестчайшего алюминия/или сплава на его основе!
очень-очень легкие. на кручение за счёт "рёбер "- очень даже. длина 4м.
всё это хозяйство хотели тупо сдать в металлолом!
т.е. достались они мне практически на шару!
сколько они стоят в конторах, которые торгуют подобными комплектующими - чесн сказать не выяснял.
далее еще два соображения:
1) такая конструкция: направляющие мачты - трубы, три "кондуктора" на секцию , раскосы из толстой проволоки. обмотка вокруг трубы с натягом, далее пайка/клей.
с клеями всепогодными нынче проблем нету.
2) нету времени искать в этих наших инторнэтах, но припоминается история, показанная относительно давно по тв, про некоего дядьку, который у себя на огороде из обрезков сосновой рейки 20*20мм собрал 25м модель эйфелина...
далее, думаю пояснять нет необходимости?
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #23 : 24 Декабрь 2015, 22:50:42 »
Это почему?
Не надо про всех так говорить, а именно про ловлю зайцев. От мастерства всё зависит.  Электронная на то и была создана что бы её не поднимать для "прицеливания" как обычную маску. Один раз одел и вари не поднимая:)
Ради 6-и метров действительно нет смысла делать ферму хоть на болтах хоть на сварке. В данном случае лучше правда использовать профильную трубу и один раз заплатить сварщику(если самому не хочется учиться) что бы изготовил основание мачты с применением обычных мощных навесов для гаражных ворот, что бы можно было валять и поднимать мачту.
« Ответ #24 : 24 Декабрь 2015, 23:19:03 »
...Ради 6-и метров действительно нет смысла делать ферму хоть на болтах хоть на сварке. В данном случае лучше правда использовать профильную трубу и один раз заплатить сварщику(если самому не хочется учиться) что бы изготовил основание мачты с применением обычных мощных навесов для гаражных ворот, что бы можно было валять и поднимать мачту.
Как раз в тему видео в последнем посте в этой теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31333-%CC%E0%F7%F2%E0-%E7%E0-%EF%EE%EB-%E4%ED%FF&p=1189935&viewfull=1#post1189935
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #25 : 24 Декабрь 2015, 23:24:55 »
Илья, я вроде и написал про непрофессионалов, а так слово в слово, и к тому же стоит заметить, что сначала идёт засвет, только после этого срабатывает фотодатчик, глаз этого практически не замечает, а заяц слепит какие то доли секунды.
Это почему?
Сколько знаю сварщиков со стажем, все в очках.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #26 : 25 Июль 2016, 18:42:55 »
Не нашел  подходящей темы, спрошу тут. Мачта для стэка 4по4 8,3 метра 144. Высота 9 метров труба Ф 73х5 оттяжки пойдут от точки 6,3 метра. Все стоит в огороде, основание забетонировал плита 40х40 см. глубина 65 см. А как под оттяжки? Думаю от мачты они будут отведены на 3 м. Грунт 30 см. чернозем потом суглинок глина с песком. Как лучше сделать? Нужно бетонировать или достаточно забить под углом к примеру по 2 метра трубы?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #27 : 25 Июль 2016, 20:13:10 »
4по4 это 16 антенн? Жидковата мачта!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #28 : 25 Июль 2016, 20:44:10 »
 4 по 8.3 метра  ;D. На земле никогда не строил антенны поэтому прошу совета!
73! Денис ex RK9JR
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #29 : 25 Июль 2016, 22:41:35 »
...  А у меня вот актуален вопрос по удобству подъема-опускания антенно-поворотных устройств для сервиса и модернизаций.
Стройка-стройкой, но надо и мачтовому хозяйству уделить внимание. Для меня "пять человек для замены МШУ" - не вариант.
