Автор Тема: Как сделать унжу?  (Прочитано 13762 раз)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Как сделать унжу?
« Ответ #30 : 25 Июля 2016, 22:52:46 »
Площадка с повороткой сбоку мачты, Спуск - подъем с помощью лебедки за 2 минуты.
Мачта 10 м без растяжек, куб бетона - 1х1х1.Стоит мертво!
тел. +79493346029
Онлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #31 : 26 Июля 2016, 05:55:13 »
Мачта для стэка 4по4 8,3 метра 144. Высота 9 метров труба Ф 73х5 оттяжки пойдут от точки 6,3 метра. Все стоит в огороде, основание забетонировал плита 40х40 см. глубина 65
Коллеги, доброго утра!
Подобная конструкция 4х8 на 2м., 4х21 на 70см., 2х49 на 23см., стоит с 2008 года, высота 13 метров, редуктор азимута внизу т.е. крутит всю мачту, составлена из трёх диаметров 73х5-63х5-50х5. Поднималась телескопом с последующим жестким соединением т.е болтами. Оттяжки на двух уровнях 5 и 10 метров. Всё это хорошо, но как пишет Виталий
Для меня "пять человек для замены МШУ" - не вариант.
Что и призошло заклинил актуатор и ........ В этом году демонтировал, меняю на унжу.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
« Ответ #32 : 26 Июля 2016, 07:36:30 »
Схему подъемника можно нарисовать,если не трудно,на фото не совсем понятно?
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #33 : 26 Июля 2016, 09:49:39 »
Моя мачта - подъемник одномачтовый секционный, 35 лет назад обменял на 3 литра $$$. По бокам - направляющие. Каретка сварена из квадратного профиля, колеса (6 на сторону) пластиковые из строительного магазина 40 мм диаметром. Высота каретки - 1,5 метра. Сбоку труба на хомутах, на которой сверху надета поворотка RAS альфа-спидовская. Снизу редуктор червячной лебедки, система блоков в 3 ступени. Опускаю - поднимаю реверсивной дрелью за 2 мин, медленно но легко.
тел. +79493346029
  • QRA: LO43NT
« Ответ #34 : 26 Июля 2016, 10:04:27 »
Григорий,спасибо за столь подробное описание и чертежи монтажа антенн!
У меня опыт сварщика маловат,так сварил себе навес для авто и второй половине теплицу из профиля.
Такую конструкцию,думаю можно будет планировать для самостоятельного изготовления позже с приобретением опыта. Планировал варить из профиля 25х25х2 фермы по 3 м(влезает на мой прицеп :) ) и ставить без подъемника. У меня свой дом в селе и проблем с установкой не предвидеться.
Недавно присмотрел мачту от Р-140,по фото требует хорошего ТО, после личного осмотра возможно куплю,тогда можно будет фермы для других антенн готовить и варить не спеша.
RU4I, Владимир
« Ответ #35 : 26 Июля 2016, 10:16:11 »
Подъемник называется "Пионер". Не по теме.-но любопытно- почему такие расстояния большие в стеке?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #36 : 26 Июля 2016, 10:57:55 »
Расчет автора
тел. +79493346029
« Ответ #37 : 26 Июля 2016, 13:03:02 »
Владимир, если только для КВ или "коротких" УКВ антенн. Люфты на сочленениях имеют плохое свойство складываться :( Антенна будет качаться влево-вправо, и ни о какой точности наведения речи не пойдет :(
За эти деньги проще найти сварщика и купить материал. Я по крайней мере так решил... На 12-и метровую мачту уйдет ~40м трубы Ф32...40 и около 100м "катанки" Ф8...10. Очень понравился вариант с кареткой. Но надо продумывать крепление оттяжек, так как самонесущую башню боюсь ставить.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #38 : 26 Июля 2016, 13:07:40 »
Можно к низу каретки крепить растяжки, без антенн она не упадет, а при подъеме сами натягиваться будут. Только редуктор нужно червячный, иначе без фиксации вала каретка вниз приедет сама!
тел. +79493346029
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #39 : 26 Июля 2016, 14:08:15 »
Виталий, несколько лет используем мачту с кареткой от "Антенна-депо" на выездах RC3P / RK3PWJ. Фото много раз публиковал Петр и Анатолий. Живьем можно посмотреть в Ефремове связавшись предварительно с Анатолием RM2P.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #40 : 26 Июля 2016, 14:27:32 »
Расчет автора
3.56 метра между антеннами и 12 элементов
у вас на картинке написано 13 элементов
а на самом деле = какая?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #41 : 26 Июля 2016, 16:30:29 »
Натура, на картинке проект.  O0
« Последнее редактирование: 26 Июля 2016, 16:32:46 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
  • QRA: LO43NT
« Ответ #42 : 26 Июля 2016, 16:49:19 »
Спасибо,Виталий,тоже важная информация.Планирую ставить антенну на 144 - стек 2х14 эл. в горизонт,без элевации. Подобные сомнения у меня были,планировал растягивать еще и узел(основание) крепления поворотки,чтобы саму мачту избавить от усилий вращения и фиксировать положение антенн. Понимаю,что конструкция из 3-х растяжек будет подвержена температурным изменениям и реальный азимут антенны может не соответствовать начальным установкам. EME пока не планировал,возможно для связей,кроме ЕМЕ,это обстоятельство не будет очень критичным?
RU4I, Владимир
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #43 : 26 Июля 2016, 17:42:04 »
Понятно, спасибо
А вы запланируйте элевацию, пусть не сразу, но потом чтобы не переделывать, а дополнить
Кроме EME есть MS, да и в тропо я часто пользуюсь элевацией, особенно в те стороны где горизонт закрыт
и ниже 5 градусов почти не опускаю свои антенны.
  • QRA: LO43NT
« Ответ #44 : 26 Июля 2016, 19:16:32 »
Эта цифра мне тоже полезна,спасибо! Для ЕМЕ была задумка сделать площадку для антенн над существующей беседкой во дворе,но это далекая перспектива. Фермная мачта -близкая перспектива, но пока не весь материал имеется. Металл подорожал,пока я потихоньку покупал комплектующие. Я все-таки планирую варить 4-х угольную 250х250 из квадратного профиля 25х25х2 и круглой 8 мм арматуры. Вот пока изучаю опыт сварки первой секции длиной 6 м,чтобы меньше стыков было.
RU4I, Владимир
