Автор Тема: Какой кабель использовать.  (Прочитано 7095 раз)
Re: Какой кабель использовать.
« Ответ #30 : 30 Марта 2017, 19:09:24 »
К примеру: http://new.krsystems.ru/catalog/fider-jamper-cable50/60.html
  Спасибо. Я всегда с интересом читаю ваши информативные посты. И в данном случае,получив аж три ссылки, обрадовался.  Но не все так гладко. По первой ссылке так же совет Юрия,RW3PX (спасибо!) кабель SCF-12-50J. Ребята, так эти все три кабеля имеют оболочку-гофру!, но называются -супергибкими. Наверняка, это слово означает, что эти 1\2 дюймовые кабели (Dвнутр. проводника 3,6мм) имеют маленький (сравнительно) радиус изгиба, но это совсем не значит, что такой кабель будет надежно работать, как "закрутка" под редуктором.
Да и центральный провод-обмедненный алюминий. Хотя, рассказывал Сергей,UR5LX, что у него именно такой кабель и работал пока не переломился в неподходящий момент.Если я не перепутал, но как бы там ни было, я ни за что кабель с гофорой на "закрутку" не поставлю, потому что есть у меня такой, 2-х типов, применяю и заделывал сам в соответствующие разъёмы, хоть и назвали его Superflexible.
Под редуктор нужен кабель 14мм по наруже, с чулком-оплеткой. Только надо убедиться, что соединение с кабелями 7\8, или 1\2 не сделает неоднородность. Для такого кабеля есть соответствующий разъем СР50 и они есть у меня.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 19:13:37 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн CBR600
« Ответ #31 : 31 Марта 2017, 03:38:00 »
Совершенно верно! Эти кабели не предназначены для постоянной работы на изгиб. Поэтому используя их в нетиповом режиме - Вы будете действовать на свой страх и риск. Просто был вопрос про марку полудюймового кабеля со сплошным медным экраном (не оплёткой). Вот и был дан ответ :) .
 IMHO, для работы с поворотным устройством (особенно при интенсивной работе и с большими углами) действительно лучше использовать оплёточный кабель. И если это кабель диаметром 10-11 мм, то переход с СР-50 на импортные разъёмы/фидеры никаких сложностей не представляет.
