Автор Тема: Какой кабель использовать.  (Прочитано 7086 раз)
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« : 29 Марта 2017, 01:14:06 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой кабель лучше использовать при переходе с мачты на основной бум для антенн. Основной бум имеет элевацию и самое главное 450 градусов по азимуту. Сейчас стоит RG-213 и петля из 4 кабелей от конца мачты до блока элевации (фото не очень). Делал так: ставил поворотку на 225 градусов по азимуту и делал петлю из кабелей что бы она могла работать от 0 до 450 градусов. Кабель буду менять, вот и задался вопросом. Напрашивается кабель с многожильной или многопроволочной центральной жилой, кроме RG-213 ни чего на ум не приходит, тот что стоит сейчас - не очень, экран жидкий и без фольги. Петля эта постоянно работает, по этому хочется что то более гибкое и конечно качественное в плане потерь.
За ранее спасибо.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Какой кабель использовать.
« Ответ #1 : 29 Марта 2017, 02:20:08 »
пол дюйма переход на 8d-fd переходы использую наши разъемы
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 02:22:11 от rn6dj »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 29 Марта 2017, 03:59:53 »
Смотря какая мощность прокачивается.
На ЕА8 использовали для петли сначала Ecoflex 10 Plus с его родными разъемами, потом Ecoflex 15 Plus (покупалось в SSB Electronics). Что использовать здесь буду как время подойдет - пока сам не знаю.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #3 : 29 Марта 2017, 07:23:09 »
5D-FB качественный, потери будут как у 213 ну более гибкий.
« Ответ #4 : 29 Марта 2017, 08:38:31 »
Крутится постоянно больше года 8d-fd на 432 и на 144 и ни чего, что центральная жила одна .
Лучший вариант это толстый наш кабель, фторопластовый, но очень он дорогой. Выдержит любую мощность и гнуться будет годами. К примеру http://www.tatlon.ru/handbook/rk-50-11-21/
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #5 : 29 Марта 2017, 09:09:29 »
А как этот кабель с такой оболочкой
будет себя вести под дождем и т.д.?
Леонид.............Псков
« Ответ #6 : 29 Марта 2017, 09:34:55 »
с такой оболочкой
Существует такая прекрасная штука, называется термоусадка. Продается в магазинах. Одеваем, греем и вперёд.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #7 : 29 Марта 2017, 09:40:29 »
О каких потерях в кабеле можно говорить,когда траверсы антенн горизонтальной поляризации вплотную лежат на буме(судя по фото-он металлический).8D-FB почти десять лет отработал в петле
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #8 : 29 Марта 2017, 10:40:39 »
Можно конечно и термоусадку,
но в таком случае лучше какой-то резиновый шланг :)
Термоусадка после станет жесткой наверное?
Много метров не надо.
« Ответ #9 : 29 Марта 2017, 11:39:50 »
Стоит такой,примерно 5м длиной на "закрутке" под редуктором, от сплиттера и вниз. Померять его некак было, так-как наглухо был запаян и залит полипропиленом в сплиттер, на другом конце-СР-50. Но точно знаю, что его волновое не 50Ом, так-как с другими, измеренными мною кабелями, этот отрезок дает мне скачек КСВ. Скомпенсировал выборкой длины фидера 7\8. Но это ж не дело! Буду опускать систему и что-то надо будет менять. Это старый, советсткий гибкий кабель, D снаружи 14мм.
Вывод такой - все надо мерить и не верить справочникам.  Термоусадка становиться ломкой даже в помещении, но может мне такая попалась и бывают разные марки? Дорого для всей длины..
Оффлайн CBR600
« Ответ #10 : 29 Марта 2017, 11:43:44 »
Есть РК-50-7- (21 или 22, не помню, давно бухта лежит, маркировки нет). Изоляция - фторопласт. Как было выше замечено, держит киловатт на ДМВ, при нагреве не "плывёт". Но он в стеклотканевом чулке и при использовании вне помещений обязательно требует защиты от влаги (термоусадка, шланг и т.п.). По потерям будет похуже, чем 8D-FB. Отрежу сколько нужно...
Оффлайн Wily
« Ответ #11 : 29 Марта 2017, 11:58:14 »
Почти что RG213, есть такой  RG214/U. Более мягкий чем RG213.
 http://uk.rs-online.com/web/p/coaxial-cable/5218391/
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #12 : 29 Марта 2017, 19:02:06 »
Всем спасибо за ответы! Сразу хочу сказать, что бум у меня стеклопластиковый, на фото просто плохо видно (на новой фотографии видно лучше). Антенны пока стоят так, но скоро будут меняться на кроссы (11эл и 28эл). Размещаться они уже будут так же как у RA3LE (фото 2), но петля эта все равно ни куда не денется. Попробую поискать RG-214 или еще что. Смущает собственно прочность кабеля при поворотах антенн в морозы ???.
« Ответ #13 : 29 Марта 2017, 19:08:40 »
А внутри мачты можно провести?
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #14 : 29 Марта 2017, 19:25:52 »
Внутри мачты сложнее а смысл тот же, щит с коммутацией стоит на месте а антенны крутятся, все равно где то должна быть петля из кабелей. Сейчас 4 кабеля+витая пара+5х1 (питание камеры и сервопривод) а будет еще +4 кабеля, так как антенны будут в кроссе, или сумматоры ставить на стеклопластиковую трубу. Тогда количество кабелей не меняется.
