Автор Тема: Какой кабель использовать.  (Прочитано 6868 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Какой кабель использовать.
« Ответ #15 : 29 Марта 2017, 20:18:26 »
Петля из кабеля 8D простояла года 3. И на солнце летом выше +40, и зимой -40
не боялся крутить азимут и элевацию.
Слышал от некоторых что не крутят антенну, когда холода, боятся что кабель попортится
Но хочется что-то получше, в смысле потерь.
Марку сейчас не помню, но есть кабели 1/2 гофрированные мягкие
Может кто пробовал?
« Ответ #16 : 29 Марта 2017, 20:28:56 »
Термоусадка после станет жесткой наверное?
Термоусадка, которая  без клея, умирает (рассыпается ) примерно через 4-е года. Солнце ветер и перепады температуры делают своё дело ...
« Ответ #17 : 29 Марта 2017, 20:36:20 »
Антенны пока стоят так
Интересное решение с видео камерой- она закреплена на валу привода от вентиляционной заслонки (клапана)?
Оффлайн CBR600
« Ответ #18 : 29 Марта 2017, 20:44:44 »
Тогда лучше взять не "гофру" (16 мм диаметр по внешней оболочке), а "спираль" (13 мм), он гораздо более гибкий и допускает намного меньший радиус многократного изгиба. Ну и из него есть уже готовые джампера (кабельные перемычки с разъёмами) разной длины. Вполне вероятно, что можно подобрать готовый джамп.
« Ответ #19 : 29 Марта 2017, 21:20:27 »
Марку не знаете?
« Ответ #20 : 29 Марта 2017, 21:26:01 »
будут меняться на кроссы
Скажу откровенно.
Вот уже почти два года использую кросс на 144.
По началу переработал на вертикале всех ЧМ-щиков, на Юге много репитеров. И это быстро надоело. Одни и те же. Карточек от них не получите ни когда. Основная масса не знает даже свой локатор.
На спутниках временами помогает переключение, но можно и обойтись.
На Луне очень редко использовал.
Если в ЕМЕ перевернулась поляризация можно и подождать пока она перевернётся обратно. Сработать можно и в другой час и день, станций не так много.
Зато на сколько усложняется конструкция кросс антенны.
Для себя сделал вывод - если буду переделывать, сделаю четверку в горизонте.
Сниму вертикальные элементы и сделаю еще две траверсы.
Короче, перевод сил и средств.
Коллеги имеющие кросс яги, вот скажите честно, что можно и без кросс обойтись.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 21:52:20 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #21 : 29 Марта 2017, 22:12:11 »
Привет Владимир! Да, это сервопривод от вентиляционной заслонки. Так камера крутится с антеннами, а на сервоприводе можно посмотреть что в низу)). Управляю через выключатель от жалюзей.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #22 : 29 Марта 2017, 22:15:10 »
Это отпиленная верхняя секция от мачты на защелках, которая 10.5 метров, подошла как родная)).
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #23 : 29 Марта 2017, 22:16:11 »
Согласен Виктор, обойтись можно, но не хочу)).
« Ответ #24 : 29 Марта 2017, 22:19:44 »
Вспомните меня через год использования антенны кросс, когда вертикал вам станет не нужен. А через два года работать будет не с кем и в горизонте, потому, что всех переработаете. Вот такая правда.
Это чисто мое мнение, ни в коем случае ни кого не уговариваю.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 22:24:38 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #25 : 29 Марта 2017, 23:10:42 »
http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=41_184&products_id=453
Интересный кабель, по затуханиям почти в 2 раза меньше чем rg-231, 214. По диаметру примерно такой же. Кто использует такой?
Оффлайн CBR600
« Ответ #26 : 30 Марта 2017, 00:38:06 »
Марку не знаете?
К примеру: http://new.krsystems.ru/catalog/fider-jamper-cable50/60.html
Или: http://prof-telecom.com/magazin/kabel-koaksialnyj-50-om/nkrff01200
Или: http://www.socintech.com/userfile/heliax/fsj4-50b.pdf
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #27 : 30 Марта 2017, 01:11:35 »
  С 2007 года стоят 3 кабеля по 5 метров длиной для перехода от 7\8 к РЭВ-14 и МШУ  на штанге рядом с антеннами.  Кабели РК50-7-314 -достаточно гибкие и предназначены для наружного применения. Недавно снял  2 из них, осмотрел, проверил на КСВ - всё нормально... Разъёмы - отечественные, тоже внутри всё в порядке. Поискал в инете где можно ещё бы такой кабель приобрести - проблема...  Эти были из Москвы.
  Игорь.
« Ответ #28 : 30 Марта 2017, 10:18:58 »
У меня пока одна кросс,  из 115 ЕМЕ связей в 10%-15% помогала верт. поляризация.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #29 : 30 Марта 2017, 13:10:05 »
Марку не знаете?
Пол-дюймовый  SCF12-50J.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
