Автор Тема: Контроллер GS232 на BASCOM  (Прочитано 13025 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Контроллер GS232 на BASCOM
« Ответ #15 : 04 Август 2014, 18:53:01 »
Да должна ваша схема работать , только она инвертирующуя получилась у вас.
Эх, молодежь.... :)
Советую на досуге посмотреть диаграммы уровней по напряжению у RS232 и привязку к уровням ТТЛ.
Разжевываю: Лог1 на RS232 составляет от -3 до -12 Вольт, ТТЛ при этом 2,5...5 Вольт
                     Лог0 соответственно от 3 до 12 вольт и 0...0,7 Вольт.
Ну т огда верно всё , чтоже тогда спрашиваете то - значит будет работать
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #16 : 04 Август 2014, 18:57:28 »
Виталий, гораздо лучше подумать насчет синезуба для связки РС-трекер.
Где-то тут уже предлагали такой вариант.
На всех ноутах ВТ уже встроен. А для РС купить адаптер за 5$ тоже не проблема. В конечном счете ВТ работает так, что создается виртуальный СОМ.
Из очевидных преимуществ это то, что нет помех от USB и есть свободные USB, особенно в ноутах.
А COM порт уже и в десктопах редкость.
тут есть особоенность в том что если напрмер будете использовать мост на основе ftdi  апаратных мостов - то больше одного моста без корректировки драйвера не установите . В случае если используете  несколько переходов то или драйвер коректируйте, или другие мосты на основе других микросхем ставьте
N.Novgorod
« Ответ #17 : 04 Август 2014, 19:21:53 »
РЖУНИМАГУ  :)
Дмитрий, ну пожалуйста, не уводите своими домыслами тему в сторону.
Хоть о чем речь, вы поняли? Если нет, то звиняйте. Я хоть человек и добрый по натуре, но флудить не рекомендую, по крайней мере, на этой ветке форума...
Дальше попрошу только в рамках топика: Есть AVR контроллер, есть СОМ-порт со стандартизированным протоколом GS232. Куча программ к нему. Есть два аналоговых сигнала от датчиков азимута и элевации в формате 0...1023. Есть стандартный LCD дисплей (2х20).
Есть исполнительные механизмы (не факт, что коллекторные двигатели). Среда разработки доступна всем, кому не лень - Bascom. Программаторы, либо самоделка, либо 3$ пучок на И-Бее...
По возгласу насчет СОМ-портов на FTDI. Надеюсь, картинки неголословны?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #18 : 04 Август 2014, 19:58:26 »
Вот когда то делал и исходник нашел от балконной поворотки. Может пригодится  ;) У меня правда недолго проработала. Китайский шаговый двигатель от принтера через пару месяцев на открытом воздухе в труху превратился.  COM порт сначала тоже был, но не применял из за ненадобности.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #19 : 04 Август 2014, 20:03:57 »
А есть где описание протакола на русском?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #20 : 04 Август 2014, 20:48:05 »
Василий, добрый вечер. Протокол GS232 прост до безобразия. Вначале передается символ "W" за ним в символьном виде по три цифры, азимута и элевации. Между ними символ "Space(пробел)" (код 20h). Завершает посылку Символ "Enter"(код 0Dh).
Некоторые программы выдают после "W" только азимут, поэтому ориентироваться на длину посылки несколько неудобно. В качестве примера скриншот посылки от F1ENH.
Что называется -"До кучи" :) Cкриншот протокола EasyComm1... Если вдруг до десятых долей градуса интересно.
« Последнее редактирование: 04 Август 2014, 20:59:56 от R2GKH Виталий »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #21 : 04 Август 2014, 20:55:16 »
Я смотрел даташит на контроллер YAESU GS232A так там команд целый вагон и маленькая тележка :) вот и хотел прочитать на русском, может еще какие интересные есть, а то  с английским туговато у меня, не все понятно в машинном переводе, точнее понятного мало.
« Ответ #22 : 04 Август 2014, 21:01:57 »
Я смотрел даташит на контроллер YAESU GS232A так там команд целый вагон и маленькая тележка  вот и хотел прочитать на русском, может еще какие интересные есть, а то  с английским туговато у меня, не все понятно в машинном переводе, точнее понятного мало.
Скидывайте - переведу. Мне тоже интересно.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #23 : 04 Август 2014, 21:21:12 »
Вот держите.
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #24 : 04 Март 2015, 16:35:57 »
Тема неожиданно заглохла...
Уже не актуально?
Кстати, для GS232 есть очень интересная приблуда на PIC Интерфейс для поворотного устройства G6LVB Rotor interface
Из аннотации:
Конструкцию разработал Howard Long G6LVB опригинал статьи находится здесь. Интерфейс
отличается простотой конструкции, небольшой стоимостью и при этом обеспечивает
достаточно высокие характеристики. Наличие возможности подключения дополнительных
модулей (LCD дисплей, USB адаптер,кнопки управления), совместимость с современными
компьютерами, поддержка набора команд GS-232 и EasyComm I, доступный PIC процессор и
прошивка ставят конструкцию вне конкуренции как простую и доступную для повторения в
домашних условиях.
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #25 : 04 Март 2015, 16:56:33 »
Проверена работает с satpc32 и orbitron .
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #26 : 05 Март 2015, 16:41:39 »
Спасибо большое. Наверное потому что я новичок на форуме, не могу плюсик поставить. но очень хочется ;)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #27 : 26 Март 2016, 08:15:32 »
Несколько фото для наглядности
« Последнее редактирование: 26 Март 2016, 08:22:59 от RX9A »
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #28 : 18 Июнь 2016, 12:44:43 »
Коллеги, порекомендуйте ПО для GS232 по Win
« Ответ #29 : 18 Июнь 2016, 12:51:12 »
Кто как, а я уже несколько лет F1EHN пользую.
Простая бесплатная программа, не требовательна к ресурсам, куча поддерживаемых интерфейсов. Легко работает с переходниками USB->COM.
 http://f1ehn.pagesperso-orange.fr/download.htm
