Автор Тема: Контроллер GS232 на BASCOM  (Прочитано 17259 раз)
Re: Контроллер GS232 на BASCOM
« Ответ #45 : 19 Февраля 2023, 09:08:59 »
А вот использует ли их какое программное обеспечение проверить не могу.
По поводу ПО на ПК - отдельная песня. Каждый трактует по своему формат протокола.
Так что набор команд пусть будет такой, какой есть...
Разве что не хватает калибровки задатчика скорости. Приходится вручную EEPROM модифицировать.
« Ответ #46 : 01 Марта 2023, 20:06:02 »
Коллеги, ну не спец я в аналоговой схемотехнике... всю голову сломал.
Как из ШИМ частотой 2 КГц и заполнением 1...99% получить эквивалентное напряжение 0...5 Вольт?
Интегратор? Схема с номиналами? Тип ОУ (rail-to-rail)?
« Ответ #47 : 01 Марта 2023, 21:09:19 »
Виталий вот в плате управления ЧПУ есть такой узел формирования.
Может тебе поможет.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #48 : 02 Марта 2023, 12:10:16 »
Как из ШИМ частотой 2 кГц и заполнением 1...99% получить эквивалентное напряжение 0...5 Вольт?
Гугл рулит!  ;)
http://destamatter.blogspot.com/2017/04/op-amp-integrator-calculator.html
https://www.redcrab-software.com/en/Calculator/Electrics/RC-Integrator
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #49 : 02 Марта 2023, 14:16:58 »
Пустота... на уровне типичного современного ВУЗа...
А мне бы чего попрактичнее. Хотя -бы СПТУ или Техникума времен СССР.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #50 : 02 Марта 2023, 16:53:37 »
Просто интегрирующая RC цепь. Пусть 10к+0,1мкФ. Если нагрузка будет низкооомная, то за цепочкой поставить обычный ОУ в режиме повторителя.
« Ответ #51 : 02 Марта 2023, 16:57:26 »
Пока так и сделано. Вот только ОУ приходится от отдельного источника запитывать. Иначе он больше 4 Вольт никак выдавать не хочет.  Хватает ли этого напряжения для g800dxa, ,не проверял. А вот для контроллера поворота камеры мало:( а без ОУ контроллер ругается.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #52 : 02 Марта 2023, 18:32:40 »
Само собой питать что-то типа дешевого LM358 вместе с МК от одного 5-ти вольтового источника не получится, а если очень хочется, то надо ОУ c R2R  вход/выход использовать.
« Ответ #53 : 02 Марта 2023, 23:02:22 »
Да вот... и спрашивал марку. Тут попался один, вроде по даташиту R2R, а на деле... Полвольта не дотянул. :(
Ну и ладно. Идея в голову пришла: есть свободная ножка МК. На нее вывести меандр, и сделать конденсаторный умножитель а-ля max232. Или отдельно эту микросхему использовать в качестве источника питания ОУ.
Эх, время... время... Даже плату по нормальному развести некогда. Все на монтажке слепил - в субботу буду проводить эксперименты на своей антенне.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #54 : 03 Марта 2023, 08:46:17 »
Вот так можно подобрать https://www.chipdip.ru/catalog/ic-operational-amps?x.10074=yNbB&sort=priceup
