Автор Тема: Контроллер KR-5600B  (Прочитано 1223 раз)
Оффлайн rz3aam
Контроллер KR-5600B
« : 29 Апрель 2018, 08:43:09 »
Коллеги!
Имею поворотки KENPRO KR-600 RC(азимут) и KENPRO KR-500 (элевация) ,планирую использовать их вместе,на одной мачте.Хочу завести все на общий контроллер KENPRO 5600B, на самом контроллере надпись- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО с KR-600X,т.к с обычными поворотками KR-600 и KR-600RC есть разница в подключении. Может-быть кто-нибудь разбирался в  этом?
Кто в армии служил-тот в цирке не смеется...
Оффлайн rz3aam
Re: Контроллер KR-5600B
« Ответ #1 : 06 Июль 2018, 10:39:49 »
С первым вопросом разобрался!
Возник другой вопрос по расположению антенн на поворотке для элевации,прошу всех,кто имеет реальный опыт,поделиться! Интересует длина бума и балансировка при размещении антенн слева-справа. Планирую разместить две антенны A430S15R  DIAMOND и 144WH8 Maspro Эти антенны будут работать исключительно для связей через р/л спутники ( для других видов работы есть другие антенны)
« Ответ #2 : 06 Июль 2018, 12:30:36 »
Обе эти антенны почти одинаковые по весу. Поэтому  возьмите 40-45 мм пластиковую трубу длинной 2000-2400 мм и разместите антенны слева и справа от редуктора KENPRO KR-500. Кабеля отведите назад и соединив их вниз- опустите к поворотке к ее центру.
Главное- оставить вокруг редуктора достаточную длину свободных кабелей, которые будут обвиваться вокруг поворотки при слежении за спутниками. Обычно этот размер- 1,8-2 метра на петлю..
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #3 : 06 Июль 2018, 12:44:38 »
У меня сделано следующим образом.
70 см такая же ант -горизонт
2м 9ел на 4м вертикаль
деревянный брусок 2.5м закреплен посредине.
Вращаю ун-16
Т к вес немного разный у ант получился то поставил еще 3ел на 100МГц ближе к 70 см
Пластик никогда не применяю,может из-за того что дерева навалом.
В остальном сделано так же говорит R9LR
