Автор Тема: Контроллер поворотки через Ethernet  (Прочитано 23182 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Контроллер поворотки через Ethernet
« Ответ #60 : 06 Апреля 2017, 18:03:45 »
Николай я понял твои мысли ,типа вешать на шину 485 датчики, управление и прочее ,а затем сводить их в TCP  и в сеть.
Да, верно.
« Ответ #61 : 06 Апреля 2017, 18:04:34 »
Да, и финансово дешевле ставить один модуль tcp to rs232 чем на каждый датчик вешать по отдельному преобразователю rs485 to Ethernet.
Николай , а раз для RS485 применяется двух проводная линия  и на неё можно вешать до 32 стандартных приемо-передатчиков - это я понимаю ты задумал делать через RS485 и сливать на RS232 для каждого датчика , а как тогда сливать с нескольких RS232 -x на один и дальше на ТСР , что-то не понимаю...
Схема примерно такая ?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2017, 18:49:11 от RX3DR Александр »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #62 : 07 Апреля 2017, 10:18:44 »
Вложил схему. Петр поправит если не прав.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #63 : 07 Апреля 2017, 10:19:35 »
проект полностью открыт, потихоньку все материалы что есть будем публиковать.
« Ответ #64 : 08 Апреля 2017, 13:31:55 »
Николай а почему бы не убрать промежуточное звено RS485-RS232 , а не сразу применить RS485 - Ethernet или вся проблема в длине проводов до датчиков и прочего к линии RS485?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 13:34:52 от RX3DR Александр »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #65 : 08 Апреля 2017, 15:00:50 »
Александр, отвечу за Николая, т.к. железо и прошивка для  МК - эта часть "балета" на мне! RS232 не промежуточное звено. RS-485 это ж просто надстройка над RS232, если есть RS485, то RS232 100% присутствует.
На момент начала наших экспериментов как-то получилось так, что платы преобразователей с RS485 на борту стоили в 1,5-2 раза дороже, а так же было решено использовать MAX487, как более помехоустойчивый, а что там на борту у этих готовых плат было неясно. По сути у нас тот же преобразователь RS485 - Ethernet, только самодельный.
« Ответ #66 : 10 Апреля 2017, 11:04:19 »
Петр ,спасибо. Но как я теперь понимаю в вашем варианте это хорошо. Т.к. датчик имеет возможность подключения к RS485 ,а скажем управление кнопкой поворота по азимуту нет.
В этом случае поможет самодельный или иной преобразователь в RS232 , а уже дальше на Ethernet. Может я не так развиваю логику ,то поправьте.
 У нас в плате управления лифта используется схема на мах481 и по входам оптроны ,обмен данными между платами и пультом диагностики.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2017, 11:22:52 от RX3DR Александр »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #67 : 10 Апреля 2017, 11:09:37 »
Каждый элемент системы должен заниматься своим делом. Датчик это автономный элемент, других функций у него не предусмотрено (снял данные - отдай). Это правильно с точки зрения стабильности и выявления неисправностей.
Управлять повороткой можно будет от того же модуля TCP-UART. Пока не думали как правильно это сделать. Думаю прямо оттуда можно тянуть кабель на поворотку(с блока реле). Возможно тоже по единообразию по rs485 сделаем.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #69 : 10 Апреля 2017, 11:31:46 »
Коля ты имеешь ввиду типа такой штуковины?
https://ru.aliexpress.com/item/12V-RS485-Relay-4CH-Modbus-RTU-PC-UART-Board-for-PLC-Lamp-LED-PTZ-Camera-Control/32756810257.html?spm=2114.41010208.4.8.sJqCeV
Да, как вариант. Мы с Петром пока это не успели обсудить. Но вполне рабочий вариант.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #70 : 10 Апреля 2017, 12:38:10 »
Привет! Слежу за темой. Для построения Вашей системы могу предложить блоки RS485-USB.
Безвозмездно, только почтовые расходы. Пишите в личку.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #71 : 10 Апреля 2017, 13:30:43 »
Эта штука привлекает тем, что она готовая к применению, НО! если правильно все понял, то на ней стоит микроконтроллер на котором реализован протокол Modbus RTU или AT-команды нам это не очень подходит, т.к. надо реализовать Modbus RTU и со стороны РС и со стороны МК ради нескольких команд, это еще та задача. Проще свое сделать. Уже имеем свой протокол (намного проще Модбаса) и свою программу управления для РС, которую Николай делает. Протокол на датчике уже обкатан и со стороны РС и со стороны МК, поэтому управление вращением будет отдельным модулем (самодельный по упомянутым выше причинам, MAX487+PIC16F628A+2РЕЛЕ+ЗАПАС по входам-выходам), который подключается к той же линии RS485, что и датчик(и) AS5045.
« Ответ #72 : 10 Апреля 2017, 15:41:19 »
Концепцию понял,смотрю дальше как вы развиваете дело. Интересно потому ,что дача тоже в 3км от места проживания , а работать хочется.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #73 : 10 Апреля 2017, 17:56:55 »
Спасибо, пока ориентируемся на сетевые решения.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #74 : 10 Апреля 2017, 18:30:39 »
Саш, там могут вылезти проблемы с роутингом пакетов ТСP/IP на этих конвертерах, не факт, что это есть. Надо пробовать.
